UIAbility组件概述
概述
UIAbility组件是一种包含UI的应用组件,主要用于和用户交互。
UIAbility的设计理念:
- 原生支持应用组件级的跨端迁移和多端协同。
- 支持多设备和多窗口形态。
UIAbility划分原则与建议:
UIAbility组件是系统调度的基本单元,为应用提供绘制界面的窗口。一个应用可以包含一个或多个UIAbility组件。例如,在支付应用中,可以将入口功能和收付款功能分别配置为独立的UIAbility。
每一个UIAbility组件实例都会在最近任务列表中显示一个对应的任务。
对于开发者而言,可以根据具体场景选择单个还是多个UIAbility,划分建议如下:
- 如果开发者希望在任务视图中看到一个任务,则建议使用一个UIAbility,多个页面的方式。
- 如果开发者希望在任务视图中看到多个任务,或者需要同时开启多个窗口,则建议使用多个UIAbility开发不同的模块功能。
- 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
声明配置
为使应用能够正常使用UIAbility,需要在[module.json5配置文件]的[abilities标签]中声明UIAbility的名称、入口、标签等相关信息。
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
"module": {
"abilities": [
"name": "EntryAbility", // UIAbility组件的名称
"srcEntry": "./ets/entryability/EntryAbility.ets", // UIAbility组件的代码路径
"description": "$string:EntryAbility_desc", // UIAbility组件的描述信息
"icon": "$media:icon", // UIAbility组件的图标
"label": "$string:EntryAbility_label", // UIAbility组件的标签
"startWindowIcon": "$media:icon", // UIAbility组件启动页面图标资源文件的索引
"startWindowBackground": "$color:start_window_background", // UIAbility组件启动页面背景颜色资源文件的索引
举报投诉
框架
397浏览量
17290 -
程序
115文章
3724浏览量
80399 -
组件
1文章
496浏览量
17743 -
鸿蒙
57文章
2272浏览量
42526
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIAbility组件生命周期】
当用户打开、切换和返回到对应应用时,应用中的UIAbility实例会在其生命周期的不同状态之间转换。UIAbility类提供了一系列回调,通过这些回调可以知道当前UIAbility实例的某个状态发生改变,会经过
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIExtensionAbility】
[UIExtensionAbility]是UI类型的ExtensionAbility组件,需要与[UIExtensionComponent]一起配合使用,开发者可以在UIAbility的页面中通过
鸿蒙开发-应用程序框架UIAbility的使用
UIAbility概述
UIAbility是一种包含用户界面的应用组件,主要用于和用户进行交互。UIAbility也是系统调度的单元,为应用
发表于 01-17 16:36
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIAbility组件生命周期】实例
本文档主要描述了应用运行过程中UIAbility和自定义组件的生命周期。对于UIAbility,描述了Create、Foreground、Background、Destroy四种生命周期。对于页面
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIAbility组件启动模式】
UIAbility的启动模式是指UIAbility实例在启动时的不同呈现状态。针对不同的业务场景,系统提供了三种启动模式:
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIAbility组件基本用法】
UIAbility组件的基本用法包括:指定UIAbility的启动页面以及获取UIAbility的上下文[UIAbilityContext]。
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIAbility组件间交互(设备内)】
UIAbility是系统调度的最小单元。在设备内的功能模块之间跳转时,会涉及到启动特定的UIAbility,该UIAbility可以是应用内的其他UIAbility,也可以是其他应用的
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIAbility内和UIAbility间页面的跳转】
基于Stage模型下的UIAbility开发,实现UIAbility内和UIAbility间页面的跳转。
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【ExtensionAbility组件】
ExtensionAbility组件是基于特定场景(例如服务卡片、输入法等)提供的应用组件,以便满足更多的使用场景。
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【组件启动规则(Stage模型)】
组件启动规则(Stage模型) 启动组件是指一切启动或连接应用组件的行为: 启动UIAbility、ServiceExtensionAbility、DataShareExtension
鸿蒙开发Ability Kit程序框架服务:FA模型与Stage模型应用组件互通综述
FA模型与Stage模型是两套不同的应用模型,他们拥有各自的组件。FA模型提供三种应用组件,分别是PageAbility、ServiceAbility和DataAbility。Stage模型提供了两种应用组件,分别是
