导线弧垂是指在平坦地面上,相邻两基电杆上导线悬挂高度相同时,导线最低点与两悬挂点间连线的垂直距离。如果导线在相邻两电杆上的悬挂点高度不相同,此时,在一个档距内将出现两个弧垂,即导线的两个悬挂点至导线最低点有两个垂直距离,称为最大弧垂和最小弧垂。
弧垂过大或过小都会影响线路的安全运行。当弧垂过大时,不能保证导线对地面的安全距离,大风时还可能造成短路事故,当弧垂过小时,导线所承受的应力过大,在冬季气温过低时,有可能造成断线事故。
风河智能自主研发的FH-9006型高压输电线路导线弧垂/绝缘子风偏在线监测系统,利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,实现对高压输电导线弧垂高度和风偏角度的实时监测,并通过GSM/CDMA/GPRS或4G网络及时将预/告警信息发送给监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。
该系统支持感应取电和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握输电导线姿态,以避免因弧垂过大造成线路跳闸、导线电弧烧伤、断股、断线等事故发生,提高线路安全运行及信息化管理水平,为线路设定预防水平提供可靠依据。
FH-9006绝缘子风偏/导线弧垂在线监测装置
产品特点:
采用进口传感器,测量精度高;
采用太阳能供电系统供电或线圈感应取电,安装维护方便;
通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS和4G网络;
为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
配备完善的后台软件。具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对导线弧垂/风偏情况进行定性、定量分析;
支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5分钟~24小时)、报警阈值等参数。支持采用手机进行数据查询和报警接收;
满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 1242–2015)。
技术参数:
测量范围:弧垂0~200m; 风偏:-90°~+90°;
测量误差:弧垂≤2%; 风偏≤0.1°;
测量分辨率:弧垂:0.1m; 风偏 0.1°;
工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa;
防护等级:IP65;
工作功耗:≤1.5W; 待机功耗≤0.1W;
供电方式:太阳能+蓄电池供电,输入电压+12~24V;
电池使用寿命:≥3年,无外部充电时可连续供电30天以上;
MTBF:≥80000小时;
重量:≈20kg,以实物为准;
FH-9006
输电线路
1文章
570浏览量
22946 -
导线
5文章
409浏览量
24825 -
在线监测
1文章
641浏览量
26455
