WiFi模块网络如何配置?WiFi模块网络配置基本设置如下:
1、网络配置与AT命令
请求串口或其他交互接口输入SSID或密码。
虽然通过串口AT命令配置网络很简单,但是需要串口输入,一般需要在单片机系统上提供一个人机交互接口。
2、微信Air-Kiss网络配置
A.Wi-Fi模块只能对连接上互联网的路由器进行配网。
没有联网的局域网路由器无法通过微信Air-Kiss配置网络。手机必须能够连接到微信服务器,也就是互联网,且配网的路由器必须是手机当前连接的路由器。
B.配网复杂,成功率低
微信Air-Kiss或其他简单的网络配置方式,采用类似于sniff的广播抓包方式。因此,对于一些性能较低的Wi-Fi模块,通过微信Air-Kiss进行网络配置的成功率也很低。
C.可能需要提供额外的按键或其他接口来引导模块在智能配网模式和正常工作模式之间切换
使用Air-Kiss或其他简易配网方式,需要将Wi-Fi模块引导进入智能配网的方式。因此,可能需要在单片机系统上,留一个按键之类的输入,以便WIFI模块在正常工作和智能配网的方式之间切换。或者,在某个特定阶段(例如启动初始等待20秒)作为智能配网的阶段,用户可以配网,虽可实现单不太灵活,容易带来新的问题。
D.一般不能通过电脑等配置网络。
3、其他智能配置方法
A.一般情况下,用户手机需要安装额外的APP。
通过其他智能配网方式,虽然可能不需要通过微信连接互联网,但也要求在手机上安装单独的APP(来省掉微信APP应用)。
B.APP一般由模组供应商开发,需要准备Android和iOS两款APP,另外,用户需要下载安装该APP。
和上面提到的微信Air-kiss网络配置一样,也有同样的限制。
(1)配网复杂,成功率低
(2)需要额外的按钮或其他接口来引导模块在智能网络配置模式和正常工作模式之间切换。
(3)一般不能通过电脑等配置网络。
4、通过内嵌WEB服务器进行网络配置
A.只需要一部支持Wi-Fi的手机,带浏览器连接Wi-Fi模块自带的AP热点,就可以链接到内嵌的WEB服务器,打开一个可配置的WEB页面,连接到其他用于网络配置的路由器。
B.网络配置简单,容易成功。
C.可配置的路由器或热点可以连接到互联网,也可以不连接到互联网。
D.系统无需添加按钮或串口等其他接口,只需通过模块的Wi-Fi接口配置网络即可。
E.不仅可以通过手机来对Wi-Fi模块进行,也可以通过电脑或其他智能终端(只要可以连Wi-Fi可以打开网页)等来配网。
蓝牙
114文章
5835浏览量
170715 -
路由器
22文章
3737浏览量
114057 -
配网
155浏览量
9073 -
wifi模块
60文章
380浏览量
73569
