流量测量是工业过程测量中的一个重要参数,流量测量涉及广泛的应用领域,过程测量、能源计量、环境保护、交通运输等高耗能领域对流量测量的需求急速增长,为流量测量技术提出了新的要求,不仅要求流量测量仪表耐高温高压,而且能自动补偿参数变化对测量精度的影响,本文推荐使用国产24位模数转换器作为测量过程中的A/D转换,提供高精度的测量方案。
该国产24位模数转换器内部集成了可编程增益放大器(PGA),可为桥式传感器、热电偶和电阻温度器件,具有低噪音、低漂移、高分辨率等优势,可以软硬件100%兼容替代AD7193,并减少生产成本。
此外,该模数转换器的可编程增益档位有1/2/4/8/16/32/64/128可以灵活选择,数据速率47SPS至4.8kSPS的范围。还提供了50Hz/60Hz同时抑制选项,从设备的输出数据速率可以配置从47SPS高达4800SPS,该器件还提供了通道序列功能来测量4个差分输入或8个伪差分输入自动。所以,此方案替换AD7193具有高可靠性、高精度、高性价比的优势;如有需求,国芯思辰可全程提供技术支持和供货渠道。
其特点介绍如下:
1、数据速率:4.7SPS至4.8kSPS
2、积分非线性:2ppm
3、有效值噪声:10SPS时15nV(增益=128)
4、22.410SPS下的无噪声位(增益=1)
5、偏移漂移:3nV/°C(增益=128)/6、增益漂移:0.5ppm/°C
7、电源供应:AVDD:2.7V至5.25V或士2.5V,DVDD:2.7V至5.25V
8、内部或外部时钟,同时50Hz/60Hz抑制
9、提供28引脚的TSSOP封装
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
转换器
27文章
8491浏览量
145858 -
流量测量
1文章
33浏览量
10975 -
国芯思辰
911浏览量
1191
