PCIE464M — 高速高精,超高速PCIe EtherCAT实时运动控制卡
正运动技术 来源:正运动技术 作者:正运动技术 2024-05-31 11:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
在智能装备领域,精度、效率和产能是三个至关重要的衡量标准。它们共同决定了智能装备的性能、生产质量以及市场竞争力。尤其在3C电子加工、检测设备、半导体设备、激光加工、光通讯设备、工业机器人等领域,竞争异常激烈。
为了满足不同行业的需求,智能装备在设计和制造过程中通常会考虑采用高精度传动装置、高效驱动器以及高性能控制卡等,以提高精度、效率和产能,实现智能装备高速高精的柔性化生产。
紧跟市场需求,正运动技术推出了PCIE464M-超高速PCIe EtherCAT运动控制卡,通过PCIe高速接口,EtherCAT工业以太网总线的实时性、低延迟性、易扩展、多轴同步控制,自带高速输入高速输出等特点,突破传统控制方案的瓶颈,确保了控制卡与上位机的无缝实时数据交互,实现更快的响应速度和更高的加工精度,从而大幅提升单机或产线的效率和产出质量。
一、PCIE464M控制卡产品信息
▌PCIE464M产品概述
PCIE464M是一款基于PCIe的PCI Express的EtherCAT总线运动控制卡,具有多项实时和高精度运动控制控制功能。
用户可直接将PCIE464M嵌入标准PC机实现高性能的EtherCAT运动控制功能,实现高精多轴同步控制,EtherCAT控制周期最小可达100us!
内置多路高速IO输入输出,可满足用户的多样化高速IO应用需求,如:高速色标锁存、高速PWM、多维位置比较输出PSO、视觉飞拍、速度前瞻、编码器位置检测等应用。
用户可使用正运动技术全自主纯国产RTSys IDE来进行开发、调试、仿真和诊断,也可以调用统一的API函数库来编写运动控制程序代码、轻松完成配置和诊断,大幅减轻工程师编程压力。
▌PCIE464M与第三方工控机(IPC)配合具有以下优势
PCIE464M运动控制卡上自带16进16出,第三方图像处理工控机或PC无需额外配置IO数据采集卡和PLC,即可实现IPC形态的机器视觉运动控制一体机,简化硬件架构,节省成本,软硬件一体化。
▌PCIE464M硬件性能特点
可选6-64轴运动控制,支持EtherCAT总线/脉冲/步进伺服驱动器
联动轴数最高可达16轴,运动周期最小为100μs
标配16进16出,其中4路高速锁存输入、4路高速PWM和12路高速硬件比较输出PSO
支持PWM输出、1D/2D/3D PSO硬件位置比较输出、视觉飞拍、连续轨迹插补等
支持30+机械手模型正逆解模型算法,比如SCARA、Delta、UVW、4轴/5轴 RTCP...
支持掉电存储和掉电中断,多重加密,提供程序更安全机制
具有一维、二维螺距补偿控制,实现更高的加工精度
8路单端脉冲轴、4路单端编码器轴
▌PCIE464M控制卡订货信息
二、选择PCIE464M控制卡,提高系统安全与稳定性!
1、掉电存储
PCIE464M控制卡内置掉电存储功能,可确保控制系统在遭遇断电或重启时,关键数据不会丢失,提高了系统的可靠性。
2、掉电中断
PCIE464M控制卡内置掉电中断功能,当CPU在执行程序过程中遇到卡掉电等异常情况时,掉电中断机制会立即响应。
在中断程序中关键数据和自定义变量可直接保存到VR寄存器,后续设备再上电时可根据自定义变量,迅速恢复到断电前的状态,包括位置坐标、设备关键参数等。掉电中断可减少了重启后的程序重新校准等时间,减少停机时间,提高效率。
3、兼容性强
支持WindowsXP/7/10/11,Linux操作系统
4、更安全机制
PCIE464M控制卡内置RTBasic程序多任务执行,可内置自定义的安全机制程序,可确保Windows系统在蓝屏的情况下,控制卡程序按照预设的方案自动安全停机,设备运行不会出现不可控动作,实现更安全的生产制造。
5、知识产权保护
PCIE464M控制卡可内置客户自己独特的行业工艺与行业know-how知识产权,给客户提供自定义的加密和授权方式,有效避免了未经授权或盗版的软件风险,客户知识产权更有保障,使用更放心!
三、PCIE464M控制卡市场应用
PCIE464M控制卡适用于3C电子加工、检测设备、半导体设备、激光加工、光通讯设备、医疗设备、工业机器人等领域。
  • PCIe
  • 运动控制卡
  • ethercat
  • 正运动技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    6路高性能PCIe EtherCAT运动控制卡XPCIE6032H#运动控制卡# 正运动# 正运动控制卡
    运动控制
    正运动技术
    发布于 :2025年12月05日 13:53:57
    高速运动控制PCIe实时2通道EtherCAT运动控制卡上市!
    PCle超实用2通道EtherCAT运动控制卡助您实现更极速精准的运动控制
    的头像 发表于 08-01 11:52 1148次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>精</b><b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制</b>!<b class='flag-5'>PCIe</b>超<b class='flag-5'>实时</b>2通道<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制卡</b>上市!
    全球首创!PCIe实时6通道EtherCAT运动控制卡上市!
    PCle超实用6通道EtherCAT运动控制卡助您实现更极速精准的运动控制
    的头像 发表于 07-18 10:32 1072次阅读
    全球首创!<b class='flag-5'>PCIe</b>超<b class='flag-5'>实时</b>6通道<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制卡</b>上市!
    全球首创!PCIe 6路高性能EtherCAT运动控制卡XPCIE6032H #正运动技术 #运动控制卡
    运动控制
    正运动技术
    发布于 :2025年07月17日 10:01:51
    图像信号分析处理设计原理图:536-基于FMC接口的XCZU7EV 通用PCIe 视觉处理 工业控制卡
    XCZU7EV 通用PCIe , 图像信号分析处理 , 视觉处理 , 工业控制卡 , 存储扩展
    的头像 发表于 07-08 10:47 1384次阅读
    图像信号分析处理<b class='flag-5'>卡</b>设计原理图:536-基于FMC接口的XCZU7EV 通用<b class='flag-5'>PCIe</b><b class='flag-5'>卡</b> 视觉处理<b class='flag-5'>卡</b> 工业<b class='flag-5'>控制卡</b>
    EtherCAT运动控制卡应用开发教程之Java
    运动控制卡的Java开发及DLL调用
    的头像 发表于 06-13 14:29 1002次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制卡</b>应用开发教程之Java
    PCIe EtherCAT实时运动控制卡PCIE464同步跟随/皮带跟随加工应用
    MOVESYNC指令实现同步/皮带跟随应用
    的头像 发表于 06-04 11:17 1408次阅读
    <b class='flag-5'>PCIe</b> <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制卡</b><b class='flag-5'>PCIE464</b>同步跟随/皮带跟随加工应用
    PCIe EtherCAT实时运动控制卡PCIE464点胶工艺中的同步/提前/延时开关胶
    运动缓中实现同步/提前/延时开关胶
    的头像 发表于 05-29 13:49 835次阅读
    <b class='flag-5'>PCIe</b> <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制卡</b><b class='flag-5'>PCIE464</b>点胶工艺中的同步/提前/延时开关胶
    PCIe EtherCAT实时运动控制卡PCIE464点胶工艺中的同步/提前/延时开关胶 #正运动技术
    运动技术
    正运动技术
    发布于 :2025年05月29日 09:06:55
    PCIe EtherCAT实时运动控制卡PCIE464的CAD导图与刀向跟随应用
    MFC与C++编程实现CAD导图与刀向跟随功能
    的头像 发表于 05-08 14:42 3150次阅读
    <b class='flag-5'>PCIe</b> <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制卡</b><b class='flag-5'>PCIE464</b>的CAD导图与刀向跟随应用
