在智能照明系统中,铁电存储器具有一些独特的优势和应用场景。它可以用来存储智能照明系统的各种设置信息,比如不同的灯光模式、亮度级别、色彩偏好等。由于铁电存储器具有非易失性,即使在断电后这些设置信息也能被很好地保存,当再次上电时可以迅速恢复到之前的状态。
另外,铁电存储器快速的读写性能可以确保照明系统对用户指令的及时响应和准确执行,使得智能照明的体验更加流畅和可靠。国芯思辰铁电存储器SF25C20可用于100万次读/写操作*1,完全满足智能照明系统存储特点;同时,SF25C20的耐久性(10年@85℃;200年@25℃)也能保证在长期使用过程中稳定地存储相关数据,减少数据丢失或出错的可能。
国产铁电存储器SF25C20核心技术是铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,不需要电池就可以保持数据,和EEPROM比较,SF25C20具有读写速度快、写入寿命长、写入耗能小等优点。它的工作电压范围为2.7V至3.6V,最低待机功耗只有9微安,能在低电流的情况下瞬间保存数据,确保系统中的信息安全。
铁电存储器SF25C20性能介绍:
•容量:2M;
•接口类型:SPI接口;
•工作频率:25兆赫兹;
•数据保持:10年@85℃(200年@25℃);
•高速读特性:支持40MHz高速读命令;
•工作环境温度范围:-40℃至85℃;
•封装形式:8引脚SOP封装,符合RoHS;
•性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯)。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
智能照明
36文章
1619浏览量
84802 -
铁电存储器
2文章
155浏览量
17693 -
国芯思辰
802浏览量
1130
