【GD32F303红枫派开发板使用手册】第四讲 GEXTI-按键中断检测实验
聚沃科技 2024-05-31 10:13 次阅读
4.1实验内容
通过本实验主要学习以下内容:
  • EXTI中断原理;
  • 按键中断检测原理;
4.2实验原理
4.2.1NVIC中断向量控制器
介绍EXTI之前,首先为各位读者介绍NVIC中断向量控制器,NVIC为M4内核组件,用于实现高效的异常和中断处理。NVIC可以支持抢占以及咬尾中断,具有多达68种外设中断以及4位中断优先等级配置(最多支持16个中断有限等级),当中断或异常产生时,系统自动将当前处理器工作状态压栈,在执行完中断服务子程序(ISR) 后自动将其出栈。
GD32F303系列MCU的中断向量表如下表所示(包含异常中断)。
有关NVIC中断相关配置函数可参考gd32f30x_misc.c,其中主要有以下几个函数,其功能简介如下表所示。
4.2.2EXTI中断原理
EXTI为外部中断/事件控制器,GD32F303系列MCU EXTI可以最多支持20个相互独立的边沿检测电路并且能够向处理器内核产生中断请求或唤醒事件。EXTI有三种触发类型:上升沿触发、下降沿触发和任意沿触发。EXTI中的每一个边沿检测电路都可以独立配置和屏蔽。
EXTI框图如下图所示,极性控制用于控制边沿检测,可实现对外部EXTI信号线进行检测判断,当符合相关极性配置的EXTI信号出现后,将会发出EXTI请求,硬件EXTI请求与内部软件触发信号相或,然后输出给NVIC中断向量控制器产生中断以及输出至唤醒单元进行唤醒,也即是内部软件也可以触发相关请求。
EXTI相关触发源如下表所示,所有的GPIO均可以触发EXTI,另外LVD、RTC闹钟、USB唤醒以及以太网唤醒也可以触发EXTI中断或事件,EXTI可用于唤醒深度睡眠模式下的MCU。
  • 注意:相同编号的引脚共用中断入口,比如PA0、PB0、PC0均使用EXTI0中断线,读者在使用时需注意不同的EXTI中断需要使用不同编号的GPIO引脚。
•软件触发EXTI中断请求可通过设置EXTI_SWIEV软件中断事件寄存器实现,如下图所示,设置相应控制位为1,即可实现软件触发EXTI中断请求。
4.3硬件设计
本例程所使用的电路也为按键电路,具体可参考3.3章节描述。
4.4代码解析
4.4.1主函数代码解析
主函数代码如下所示,主要包括延迟初始化、LED初始化、key按键结构体初始化(此处将KEY0按键配置为中断模式,并将中断回调函数注册为ROCKER_KEY_IRQHandler)、串口初始化以及NVIC配置,KEY0使用的是PE2引脚,因而使能EXTI2_IRQn中断号,延迟1S后,打印Example of key interrupt detection,之后进入主循环,在主循环中查询ROCKER_KEY.press_timerms标志位,当ROCKER_KEY被按键触发中断后,该标志将会被设置为PRESS_DOWN,然后被主循环检测到后,将会打印ROCKER_KEY is pressed to trigger an interrupt。
C
int main(void)
driver_init();
bsp_led_group_init();
bsp_led_on(&LED0);
bsp_led_off(&LED1);
/* 配置按键为中断模式,并注册按键回调函数 */
ROCKER_KEY.key_gpio->gpio_mode = INT_LOW;
ROCKER_KEY.key_gpio->int_callback = ROCKER_KEY_IRQHandler;
bsp_key_init(&ROCKER_KEY);
nvic_irq_enable(EXTI2_IRQn,0,0);
bsp_uart_init(&BOARD_UART);
delay_ms(1000);
printf_log("Example of key interrupt detection.\r\n");
while (1)
if(ROCKER_KEY.press_timerms == PRESS_DOWN)
/* 检测到按键被按下 */
ROCKER_KEY.press_timerms = PRESS_NONE;
printf_log("ROCKER_KEY is pressed to trigger an interrupt.\r\n");
4.4.2按键中断回调函数
按键中断回调函数如下所示,该函数在dvire_gpio_exti_handle中被调用,dvire_gpio_exti_handle在EXTI2_IRQHandler中被调用,其中EXTI2_IRQHandler为EXTI2的中断服务程序入口。
C
void ROCKER_KEY_IRQHandler(typdef_gpio_general *KEYx_IO)
if(SET==bsp_key_state_get(&ROCKER_KEY))
ROCKER_KEY.press_timerms=PRESS_DOWN;
bsp_led_toggle(&LED0);
bsp_led_toggle(&LED1);
void dvire_gpio_exti_handle(typdef_gpio_general *gpio)
bit_status int_input_bit=RESET;
if(exti_flag_get(gpio->extix)==SET)
exti_flag_clear(gpio->extix);
int_input_bit=dvire_gpio_pin_filter_get(gpio);
if( (gpio->gpio_mode==INT_LOW && int_input_bit==RESET) || (gpio->gpio_mode==INT_HIGH && int_input_bit==SET) )
if(gpio->int_callback!=NULL)
gpio->int_callback((typdef_gpio_general *)gpio);
void EXTI2_IRQHandler(void)
dvire_gpio_exti_handle(ROCKER_KEY.key_gpio);
4.5实验结果
将本例程烧录到红枫派开发板中,通过Type C数据线连接USB串口和PC,打开串口调试助手,上电复位后,首先将会打印Example of key interrupt detection.,之后按下ROCKER_KEY按键后,将会打印:ROCKER_KEYis pressed to trigger an interrupt.。
教程GD32 MCU方案商聚沃科技原创发布,了解更多GD32 MCU教程,关注聚沃科技官网
  • 单片机
  • mcu
    mcu
  • 开发板
  • GD32
  • EXTI
    GD32 MCU 移植教程】2、从 GD32F303 移植到 GD32F503
    GD32E503 系列是 GD 推出的 Cortex_M33 系列产品,该系列资源上与 GD32F303 兼容度非常高,本应用笔记旨在帮助您快速将应用程序从 GD32F303 系列微控
    的头像 发表于 08-31 09:36 1773次阅读
    【<b class='flag-5'>GD</b>32 MCU 移植教程】2、从 <b class='flag-5'>GD32F303</b> 移植到 <b class='flag-5'>GD32F</b>503
    GD32F303红枫开发板使用手册】第二十七 USB-虚拟键盘实验
    ,传输速度也很快,这些特性使支持USB接口的电子设备更易用、更大众化。GD32F303系列MCU集成了USB2.0全速设备USBD模块,可以满足作为USB设备与主机
    的头像 发表于 06-27 09:42 1158次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>红枫</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第二十七<b class='flag-5'>讲</b>  USB-虚拟键盘<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F303红枫开发板使用手册】第二十 SPI-SPI NAND FLASH读写实验
    通过本实验主要学习以下内容: •SPI通信协议,参考19.2.1东方红开发板使用手册GD32F303 SPI操作方式,参考19.2.2东方红
    的头像 发表于 06-20 09:50 1264次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>红枫</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第二十<b class='flag-5'>讲</b> SPI-SPI NAND FLASH读写<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F303红枫开发板使用手册】第十七 USART-中断串口收发实验
    前面章节中我们已经学习了串口的状态标志位,本实验就是使用TBE中断和RBNE中断来实现中断收发数据,实验原理是RBNE
    的头像 发表于 06-17 09:53 1271次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>红枫</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第十七<b class='flag-5'>讲</b> USART-<b class='flag-5'>中断</b>串口收发<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F303红枫开发板使用手册】第十六 USART-DMA串口收发实验
    在前面ADC章节中,我们介绍了DMA的工作原理,这里就不多做介绍。从GD32F303用户手册中可以查到,各串口的TX和RX分别对应DMA的不同通道,比如USART0的TX对应DMA0的通道3,而RX对应DMA0的通道4。
    的头像 发表于 06-15 09:54 1444次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>红枫</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第十六<b class='flag-5'>讲</b> USART-DMA串口收发<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F303红枫开发板使用手册】第十二 ADC-双轴按键摇杆多通道循环采样实验
    实验是通过ADC规则组多通道循环采样方式实现双轴按键摇杆传感器x和y轴电压值的读取,通过本实验主要学习以下内容: •双轴按键摇杆传感器工作原理 •DMA原理 规则组多通道循环采样
    的头像 发表于 06-11 09:40 806次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>红枫</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第十二<b class='flag-5'>讲</b>   ADC-双轴<b class='flag-5'>按键</b>摇杆多通道循环采样<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F303红枫开发板使用手册】第七 TIMER-蜂鸣器PWM
    "一声、洗衣机按下按键及洗衣完成都会有声响,以上这些声音都是通过蜂鸣器来发出的。蜂鸣器的驱动方式可分为:有源蜂鸣器(内有驱动线路)和无源蜂鸣器(使用外部驱动)。这里的“源”不
    的头像 发表于 06-03 10:23 1250次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>红枫</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第七<b class='flag-5'>讲</b> TIMER-蜂鸣器PWM
    GD32F303红枫开发板使用手册】第六 PMU-低功耗实验
    PMU即电源管理单元,其内部结构下图所示,由该图可知,GD32F303系列MCU具有三个电源域,包括VDD/VDDA电源域、1.2V电源域以及电池备份域,其中,VDD /VDDA域由电源直接供电。在
    的头像 发表于 06-02 10:12 960次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>红枫</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第六<b class='flag-5'>讲</b> PMU-低功耗<b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>讲</b>
    GD32F303红枫开发板使用手册】第五 FMC-片内Flash擦写读实验
    MC即Flash控制器,其提供了片上Flash操作所需要的所有功能,在GD32F303系列MCU中,Flash前256K字节空间内, CPU执行指令零等待,具有相同主频下最快的代码执行效率。FMC也
    的头像 发表于 06-02 10:05 1019次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>红枫</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第五<b class='flag-5'>讲</b> FMC-片内Flash擦写读<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F303红枫开发板使用手册】第三 GPIO-按键查询检测实验
    GD32F303系列MCU GPIO输入配置结构如下图所示,输入可配置上下拉电阻,通过施密特触发器后可通过备用功能输入或者通过输入状态寄存器进行读取。
    的头像 发表于 05-30 10:02 1129次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>红枫</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第三<b class='flag-5'>讲</b> GPIO-<b class='flag-5'>按键</b>查询<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F303红枫开发板使用手册】第二 GPIO-流水灯实验
    GD32F303系列MCU最多可支持 112 个通用I/O 引脚(GPIO),分别为 PA0 ~ PA15, PB0 ~ PB15, PC0 ~ PC15,PD0 ~ PD15, PE0
    的头像 发表于 05-29 10:02 2336次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F303</b><b class='flag-5'>红枫</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第二<b class='flag-5'>讲</b> GPIO-流水灯<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F470紫藤开发板使用手册】第九 USART-printf打印实验
    通过本实验主要学习以下内容: 串口简介 GD32F470串口工作原理 使用printf打印信息
    的头像 发表于 05-13 10:14 2026次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F</b>470紫藤<b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第九<b class='flag-5'>讲</b>  USART-printf打印<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F470紫藤开发板使用手册】第三 EXTI-按键中断检测实验
    通过本实验主要学习以下内容: EXTI中断原理; 按键中断检测原理;
    的头像 发表于 05-05 09:22 710次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F</b>470紫藤<b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第三<b class='flag-5'>讲</b> EXTI-<b class='flag-5'>按键</b><b class='flag-5'>中断</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F470紫藤开发板使用手册】第二 GPIO-按键查询实验
    通过本实验主要学习以下内容: GPIO输入功能原理; 按键查询输入检测原理;
    的头像 发表于 04-30 11:39 975次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F</b>470紫藤<b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第二<b class='flag-5'>讲</b> GPIO-<b class='flag-5'>按键</b>查询<b class='flag-5'>实验</b>
    APT32F102 开发板使用手册
    电子发烧友网站提供《APT32F102 开发板使用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-16 09:07 0次下载
