1.概述
AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置(以下简称装置)应用于户内建筑物及类似场所的工业、
商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此装置配合断路器使用,对用电线路的关键电气因素, 如电压、电流、功率、温度、能耗等进行实时监测,具有预警报警、电能计量统计等功能。
本系列产品适用于单相、双火线、三相三线、三相四线中性点直接接地(TT)的低压电网系统。
2.型号说明
3.主要功能
4.技术参数
5.安装与接线
4.1. 外形及安装尺寸(单位:mm)
AESP100-2P
AESP100-3P
5.2. 接线示意图
装置接线示意图
6.现场应用
举报投诉
安科瑞故障电弧探测器在光伏电站末端用电回路的应用 与光伏逆变器配套
安科瑞故障电弧探测器可对光伏电站末端用电回路的故障电弧进行有效监测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,能够进行现场的声光报警,并将报警
安科瑞AESP110-2P配电箱多回路智慧用电监测
AESP110系列末端智能监测模块(以下简称模块)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此模块配合断路器使用,对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、能耗等进行实时监测,具
安科瑞数据中心精密配电监控装置--列头柜/UPS柜用电监控
效方式。要实现数据中心的节能,首先需要监测每个用电负载,而数据中心负载回路非常的多,传统的测量 仪表无法满足成本、体积、安装、施工等多方面的要求,因此需要采用适用于数据中心集中监控要求的多回
