数据采集处理设备(工业智能网关),是现代工业物联网(IIoT)中的关键组件,它们在连接工业现场设备与云端或上层管理系统中起到桥梁作用。
以下是关于数据采集处理设备(工业智能网关)一些核心特点和功能:
1、多协议支持与转换:工业智能网关能够支持多种工业通信协议,如Modbus、OPC UA等,它能够在不同协议间转换数据,确保不同设备间的互操作性。
2、数据采集与传输:通过集成的数据采集功能,工业智能网关可以直接从PLC、传感器、仪器仪表等工业设备中收集数据。支持4G、Wi-Fi、以太网等多种通信方式,实现数据的远程、实时传输。
3、边缘计算能力:具备边缘计算功能,可以在数据传输到云端之前进行初步处理,比如数据清洗、数据分析、异常检测等,减轻云端负担,提高响应速度。
4、安全性:提供数据加密、访问控制等安全措施,保护工业数据在传输过程中的安全性和隐私性。
5、灵活配置与管理:用户可以通过Web界面、移动应用或专用软件来配置网关参数,以及进行远程监控和故障排查。
7、适应性强:适用于多种工业场景,包括智慧工厂、智慧能源、智慧农业、智慧城市基础设施等,满足不同环境下的部署需求。
8、集成与扩展性:支持与各类工业云平台、SCADA系统、MES系统等集成,且通常设计有API接口,便于系统扩展和定制化开发。
物联网
2909文章
44608浏览量
373050 -
数据采集
38文章
6082浏览量
113639
