随着科技的不断发展,电梯安全已经成为人们关注的重点话题。为了提高电梯运行的安全性和可靠性,电梯远程视频监控系统应运而生。这种系统能够实时监控电梯运行状态,及时发现并处理故障,大大提高了电梯使用的安全性。
基于 SR700 单模双卡 4G 路由器,我们为您设计了一套完整的电梯远程视频监控方案。该方案充分利用 SR700 的强大功能,为电梯运营单位提供全方位的监控和管理。
方案概述
SR700 路由器作为电梯远程视频监控系统的核心设备,负责将电梯内部采集的视频信息通过 4G 网络传输到远程监控中心。该设备采用工业级设计,能够在恶劣的环境下稳定运行,满足电梯机房的使用需求。
SR700 路由器支持双 SIM 卡备份,能够自动切换网络运营商,确保视频传输的连续性。同时,它还支持 VPN 功能,为视频传输提供可靠的数据加密,确保视频信息的安全性。
除了视频传输,SR700 路由器还集成了丰富的管理功能,如远程配置、固件升级、状态监控等,大大简化了系统维护的难度。借助星创易联提供的"星云"平台,管理员可以对全网设备进行集中管理,提高了运维效率。
方案部署
电梯远程视频监控系统的部署分为以下几个步骤:
安装 SR700 路由器 SR700 路由器可以采用桌面、导轨或壁挂的方式安装在电梯机房内。由于电梯机房环境较为恶劣,SR700 的全金属机箱设计能够有效抵御灰尘、湿气等因素的影响,确保设备的长期稳定运行。
连接摄像头 在电梯轿厢内部和轿厢外部安装高清网络摄像头,将其连接到 SR700 路由器的以太网端口上。摄像头的视频输出格式需要与 SR700 路由器的要求相匹配,确保视频传输的质量。
配置网络参数 通过 Web 界面或 Telnet 等方式登录 SR700 路由器,配置 4G 网络参数,如 APN、拨号账号等。同时还需设置 VPN 隧道,确保视频传输的安全性。
设置视频传输 在 SR700 路由器上配置视频传输参数,如视频编码格式、分辨率、帧率等。这些参数需要根据实际的网络环境和监控需求进行优化,以确保视频传输的流畅性。
接入监控平台 将 SR700 路由器接入远程监控平台,如星创易联提供的"星云"平台。监控平台能够实现对全网设备的集中管理,包括远程配置、状态监控、固件升级等功能。
测试验收 在完成上述步骤后,需要对整个系统进行全面测试,确保视频传输的质量和系统的稳定性。测试通过后,即可投入正式运行。
方案优势
基于 SR700 路由器的电梯远程视频监控方案具有以下优势:
高可靠性 SR700 路由器采用工业级设计,能够在恶劣的电梯机房环境中稳定运行。双 SIM 卡备份功能确保了网络连接的可靠性,即使单一运营商出现故障,设备也能自动切换到备用网络,确保视频传输的连续性。
安全性 SR700 路由器支持多种 VPN 协议,如 IPsec、L2TP、PPTP 等,能够为视频传输提供可靠的数据加密,确保视频信息的安全性。同时,它还具备完善的防火墙功能,能够有效防范各类网络攻击。
易维护性 SR700 路由器集成了丰富的管理功能,如远程配置、固件升级、状态监控等。借助星创易联提供的"星云"平台,管理员可以对全网设备进行集中管理,大大简化了系统维护的难度。
扩展性 SR700 路由器支持多种工业协议,如 Modbus、MQTT 等,能够与各类工业设备进行无缝对接。未来随着系统的扩展,可以轻松地将更多的监控设备接入到该方案中。
案例部署
某市某商业综合体拥有多部电梯,为了提高电梯运行的安全性,决定部署电梯远程视频监控系统。
该项目共涉及 20 部电梯,分布在 5 栋不同的建筑物中。经过充分的评估,最终选用了基于 SR700 路由器的方案。
在电梯机房内部,安装 20 台 SR700 路由器,并将电梯轿厢内外的网络摄像头连接到 SR700 的以太网端口上。通过 Web 界面配置好 4G 网络参数和 VPN 隧道后,即可实现将视频数据传输到远程监控中心。
为了方便集中管理,项目方还购买了星创易联提供的"星云"平台。借助该平台,监控中心的管理员能够对全网 20 台 SR700 路由器进行统一的配置、升级和状态监控,大大提高了运维效率。
经过为期一个月的试运行,该电梯远程视频监控系统运行稳定,视频传输质量良好。管理员能够实时掌握电梯的运行状态,及时发现并处理故障,提高了电梯使用的安全性。该方案充分发挥了 SR700 路由器的优势,为客户创造了显著的经济和社会价值。
监控
6文章
2035浏览量
54694 -
视频监控
17文章
1685浏览量
64428
电梯运行远程监测系统:保障电梯安全与效率的创新科技
![<b class='flag-5'>电梯</b>运行<b class='flag-5'>远程</b>监测系统:保障<b class='flag-5'>电梯</b>安全与效率的创新科技](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F3/A7/wKgaomZ6M5mAGso1AAOASeUVQzQ995.jpg)
制氢机远程监控运维方案
![制氢机<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>监控</b>运维<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D6/87/wKgZomYngrmAJVeeAAOaoT5LNns305.png)
电梯加入智能远程监控系统,对我们有什么影响?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/26/wKgaomVpUCmAUTG9AAT72n81how824.jpg)
电梯物联网卡:让电梯更加便捷、智能的一项技术
基于嵌入式ARM处理器和GPRS无线通信技术的电梯远程监控系统的方案
![基于嵌入式ARM处理器和GPRS无线通信技术的<b class='flag-5'>电梯</b><b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>监控</b>系统的<b class='flag-5'>方案</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
电梯物联网给电梯带来了什么好处?
电梯物联网如何实现电梯的远程监控和管理?
电梯网关如何处理故障或故障预警?
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/1C/poYBAGS2PFiARZ6_AAE5x-1hBrU121.jpg)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/F9/pYYBAGSubCuAfAevAAFQ9e9q3Gc790.jpg)
