YLB开放式耳机的市场份额已经从一年前的7%大幅上涨至14%。尽管传统真无线耳机的地位在目前还无法被撼动,但开放式耳机,也最有可能成为真无线耳机未来最大的竞争对手。作为芯片供应商,深圳银联宝科技一直关注电子产品市场,并与多家厂商达成战略合作协议,提供品质优良、多模式、恒流恒压原边控制功率开关电源芯片,比如接下来要介绍的U6776D!
开关电源芯片U6776D是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6776D也支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。
&应用领域:
手机充电器
LED 照明驱动
&典型功率推荐:
175--264Vac:36W
85 -- 264Vac:30W
开关电源芯片U6776D管脚名称如下:
1 VDD 芯片供电脚。
2 SEL 降压型或反激型拓扑配置管脚。SEL悬空,反激原边控制;SEL短接至GND,准谐振降压型控制
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5.6 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
7 GND 芯片参考地。
开关电源芯片U6776D主要特性:
&集成 650V MOSFET
&支持反激和降压型拓扑应用
&反激原边控制(SEL 管脚悬空)
&准谐振降压控制 (SEL= GND)
&±4% 恒流、恒压精度
&待机功耗<70mW
&多模式原边控制方式
&工作无异音
&优化的动态响应
&可调式线损补偿
&集成线电压和负载电压的恒流补偿
&集成完善的保护功能
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD过欠压保护和箝位保护
&封装形式 DIP-7
功率开关
1文章
104浏览量
25958 -
无线耳机
6文章
3271浏览量
48331 -
电源芯片
42文章
1027浏览量
76237
LED照明驱动电源ic U6776D可实现高精度恒流控制
![LED照明驱动<b class='flag-5'>电源</b>ic <b class='flag-5'>U6776D</b>可实现高精度恒流控制](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/4E/wKgaomZ5NSyASQvdAAA0oUFIoGc644.png)
CSC7222晶源微12V1A内置700V功率三极管 电源芯片
力驰微 LC6833 DIP7 高精度的非隔离降压型LED控制芯片
开关电源的驱动芯片内置MOS管如何测得脉冲波形?
开关电源芯片的comp作用
DIP7芯朋微PN8034非隔离开关电源芯片12V300MA
![<b class='flag-5'>DIP</b>7芯朋微PN8034非隔离<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>芯片</b>12V300MA](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/6B/wKgaomS6OdqANZmBAABEWrOFQG0147.png)
