示波器如何进行光标水平垂直切换?
冬至配饺子 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-05-31 16:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
示波器光标的基本概念
示波器光标是一种测量工具,用于在示波器屏幕上测量信号的电压、时间、周期等参数。光标通常以两条垂直和水平线表示,可以移动以测量信号的特定部分。
光标的水平和垂直切换的重要性
  1. 精确测量 :通过光标的水平和垂直切换,可以精确测量信号的时间和电压参数。
  2. 多参数测量 :同时使用水平和垂直光标可以测量信号的周期、频率、上升时间等。
  3. 简化分析 :光标的切换简化了信号分析过程,提高了测量效率。
示波器光标水平和垂直切换的步骤
  1. 启动示波器 :首先,打开示波器并预热,等待其稳定。
  2. 捕获信号 :将信号连接到示波器的输入通道,并调整触发设置以稳定显示信号。
  3. 激活光标功能 :大多数示波器通过菜单或前面板按钮激活光标功能。查找光标或测量按钮并激活它。
  4. 选择光标类型 :在某些示波器上,您可以选择不同类型的光标,例如水平光标、垂直光标或两者都激活。
  5. 水平光标切换 :将光标切换到水平位置,通常通过按水平光标按钮或使用光标控制按钮来实现。
  6. 垂直光标切换 :将光标切换到垂直位置,同样通过按垂直光标按钮或使用光标控制按钮来实现。
  7. 移动光标 :使用光标控制按钮或触摸屏(如果可用),将光标移动到屏幕上的适当位置。
  8. 读取测量结果 :光标到位后,示波器将显示测量结果,如时间差、电压差等。
  9. 记录和分析 :记录测量结果并根据需要进行分析。
高级光标使用技巧
  1. 自动测量 :许多示波器提供自动测量功能,可以测量信号的峰值、周期、频率等。
  2. 光标微调 :一些示波器允许微调光标位置,以实现更精确的测量。
  3. 光标链接 :在测量周期和频率时,链接水平和垂直光标可以自动计算信号参数。
  4. 使用数学函数 :利用示波器的数学函数,如傅里叶变换,可以进行更深入的信号分析。
  5. 数据导出 :将测量结果导出到计算机或其他设备,用于进一步分析或报告。
注意事项
  1. 信号稳定性 :确保信号稳定并正确触发,以获得准确的测量结果。
  2. 光标精度 :检查光标的精度,确保它适合您的测量需求。
  3. 校准示波器 :定期校准示波器,以保持测量的准确性。
  4. 遵循操作手册 :遵循示波器的操作手册进行光标设置和测量。
  5. 考虑信号特性 :根据信号的特性(如频率、幅度)选择合适的测量方法。
结论
在示波器上进行光标水平和垂直切换是信号测量和分析的基本技能。通过激活光标功能、选择光标类型、移动光标并读取测量结果,您可以测量信号的关键参数。高级光标使用技巧和注意事项有助于提高测量的准确性和效率。
  • 示波器
  • 傅里叶变换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    泰克示波器MSO22噪声水平测试步骤详解
    。以下是针对MSO22示波器进行噪声水平测试的系统化步骤,涵盖硬件设置、软件配置与环境优化,帮助用户获取可靠数据。 一、测试前准备:硬件连接与探头选择 首先,选择合适的探头是降低测量噪声的关键。对于低频信号( 10MHz),则应
    的头像 发表于 04-08 15:50 106次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>MSO22噪声<b class='flag-5'>水平</b>测试步骤详解
    泰克示波器水平控制功能
    ,为信号分析提供可靠支撑。 如何进入慢速扫描模式? 当水平刻度设置为50 ms/div 或更慢速度时,示波器将进入"慢速扫描"模式。 为什么使用慢速扫描模式? 在"慢速扫描" 模式下,将使用峰值检测采集,以避免漏掉数据。
    的头像 发表于 02-02 18:25 267次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>水平</b>控制功能
    泰克示波器垂直控制如何影响测量精度?
    在电子测量领域,示波器垂直控制系统是决定测量数据准确与否的关键环节。它不仅仅是用来把波形“放大”或“缩小”以便于观察,更直接关系到电压幅值、上升时间等核心参数的量化结果。如果垂直控制设置不当,极易
    的头像 发表于 02-02 18:21 479次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>垂直</b>控制如何影响测量精度?
    水平垂直式石英清洗机工作原理
    在半导体制造、光伏产业以及光学元件生产等对精度和洁净度要求极高的领域,水平式与垂直式石英清洗机发挥着关键作用。以下是两者工作原理的相关介绍:水平式石英清洗机的工作原理多槽分段清洗流程采用酸洗、碱洗
    的头像 发表于 12-25 13:38 479次阅读
    <b class='flag-5'>水平</b>与<b class='flag-5'>垂直</b>式石英清洗机工作原理
    实时示波器和采样示波器的差别
    实时示波器(Real-Time Oscilloscope)又称“单次示波器”,它每次触发时将会捕获一个完整波形。在一次连续记录中,会捕获大量数据点。如图 1所示,示波器对输入波形的幅度进行
    的头像 发表于 11-08 10:58 2237次阅读
    实时<b class='flag-5'>示波器</b>和采样<b class='flag-5'>示波器</b>的差别
    示波器问题解答干货
    第一问:示波器的波形代表什么意义? 一句话概括:水平坐标代表时间,垂直坐标代表电压(一般是电压),电压随时间变化的曲线就是示波器显示的波形。 垂直
    的头像 发表于 10-13 14:51 1114次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>问题解答干货
    泰克示波器MSO44光标如何水平垂直切换
    在使用泰克MSO44示波器进行信号测量与分析时,灵活切换光标模式对于精准获取信号参数至关重要。通过水平
    的头像 发表于 07-16 14:33 1091次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>MSO44<b class='flag-5'>光标</b>如何<b class='flag-5'>水平</b><b class='flag-5'>垂直</b><b class='flag-5'>切换</b>
    泰克示波器TBS2202B噪声水平测试
    、优化策略及典型应用场景四方面,系统解析TBS2202B的噪声测试技术。   一、噪声来源:从硬件到环境的系统性分析 1. 示波器本底噪声 TBS2202B的垂直分辨率为8位,理论本底噪声为256级离散电压中的最小变化量。实际测试中,其本底噪声
    的头像 发表于 07-16 14:21 1022次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>TBS2202B噪声<b class='flag-5'>水平</b>测试
    如何计算存储示波器垂直分辨率?
    示波器,其垂直分辨率有了显著提高。影响因素及注意事项 噪声干扰:在实际测量中,示波器内部的噪声和外部干扰会影响垂直分辨率的实际效果。即使示波器
    发表于 05-30 14:03
    如何用普源示波器MHO2024进行高精度噪声水平测试
    ,系统讲解如何利用该示波器进行精准的噪声水平测试。 一、噪声测试的基础认知 示波器的噪声水平由本底噪声和测量系统噪声共同决定。本底噪声源于
    的头像 发表于 05-29 10:11 1005次阅读
    如何用普源<b class='flag-5'>示波器</b>MHO2024<b class='flag-5'>进行</b>高精度噪声<b class='flag-5'>水平</b>测试
    泰克示波器MSO58B光标横竖切换操作指南与实用技巧
    在电子测量与信号分析领域,示波器是工程师不可或缺的工具。泰克MSO58B作为一款高性能混合信号示波器,凭借其多通道、高分辨率及丰富的分析功能,广泛应用于复杂信号的调试与测量。其中,光标的灵活
    的头像 发表于 05-26 17:08 2146次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>MSO58B<b class='flag-5'>光标</b>横竖<b class='flag-5'>切换</b>操作指南与实用技巧
    罗德与施瓦茨示波器RTP064B设置垂直刻度技巧
    罗德与施瓦茨(Rohde S RT-Z系列)的补偿电容需与示波器匹配。在设置垂直刻度前,务必进行探头补偿校准,以确保测量精度。若补偿不当,可能导致信号幅度测量误差或波形畸变。校准方法通常为连接
    的头像 发表于 05-23 14:08 1016次阅读
    罗德与施瓦茨<b class='flag-5'>示波器</b>RTP064B设置<b class='flag-5'>垂直</b>刻度技巧
    USB示波器能测量电流信号吗?需要哪些设置?
    电平,以确保波形稳定显示。 水平垂直缩放: 调整水平扫描速度和垂直偏置,使电流波形在示波器屏幕上清晰显示,避免失真。 注意事项 探头校准
    发表于 05-22 15:03
    泰克示波器MDO32光标模式切换指南
    在电子工程与信号分析领域,泰克示波器MDO32凭借其多功能性与高精度成为工程师的常用工具。其中,光标功能是测量波形参数的核心手段,通过水平光标垂直
    的头像 发表于 05-09 16:22 2250次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>MDO32<b class='flag-5'>光标</b>模式<b class='flag-5'>切换</b>指南
