分段采样模式的基本概念
分段采样是一种高级的采样技术,允许示波器以非常高的时间分辨率捕获信号的关键部分,同时保持较长的记录长度。这种模式特别适用于捕获并分析快速瞬变信号和长时间事件。
分段采样模式的工作原理
- 时间基准 :示波器的屏幕被分成多个段,每个段都有自己的时间基准。
- 高速采样 :在每个段内,示波器以非常高的采样率捕获信号。
- 数据存储 :捕获的数据被存储在示波器的内存中,每个段的数据独立存储。
- 循环缓冲 :当触发事件发生时,示波器开始在新的段中捕获数据,旧的段数据被覆盖。
设置分段采样模式的步骤
- 选择示波器型号 :确保您的示波器支持分段采样模式。
- 连接信号源 :将待测信号连接到示波器的输入通道。
- 启动分段采样 :在示波器的前面板或软件界面中,找到并激活分段采样模式。
- 设置触发条件 :配置触发条件,包括触发电平、源和类型。
- 调整时间基准 :根据需要的分辨率和捕获时间,调整每个段的时间基准。
- 设置采样率 :设置每个段内的采样率,确保它足够高以捕获快速瞬变。
- 设置记录长度 :调整记录长度,以确定示波器捕获的总时间。
- 优化内存使用 :根据示波器的内存容量,优化分段的数量和大小。
- 捕获和观察信号 :触发事件一旦发生,示波器将捕获并显示分段采样的数据。
- 分析数据 :使用示波器的测量和标记工具分析捕获的信号。
高级设置技巧
- 使用外部触发 :在需要同步多个设备时,使用外部触发信号。
- 调整触发延迟 :通过调整触发延迟,可以改变示波器开始捕获数据的时间点。
- 使用数学和参数测量工具 :利用示波器的数学和参数测量工具,从分段采样数据中提取更多信息。
- 数据导出 :将分段采样数据导出到计算机进行进一步分析。
- 使用高级分析软件 :使用专业的分析软件,如MATLAB或LabVIEW,对分段采样数据进行深入分析。
注意事项
- 示波器性能 :确保示波器的性能(带宽、采样率和内存)符合您的测试需求。
- 信号完整性 :检查信号完整性,确保探头和附件不会影响信号质量。
- 触发设置 :正确设置触发条件,以确保示波器在正确的时间点捕获数据。
- 内存管理 :注意内存管理,避免因内存不足导致数据丢失。
- 操作手册 :遵循示波器的操作手册进行分段采样设置。
结论
分段采样模式是示波器中一种强大的功能,它允许用户以高时间分辨率捕获快速瞬变信号,同时保持较长的记录长度。通过正确设置分段采样模式,用户可以深入分析信号的特性,尤其是在测试高速数字电路、通信系统或任何需要高时间分辨率的应用中。高级设置技巧和注意事项有助于提高测试的效率和准确性。
举报投诉
示波器
113文章
7149浏览量
197075 -
数据存储
5文章
1039浏览量
53039
热点推荐
如何使用示波器触发模式发现产品问题?示波器触发原理和应用
什么是示波器触发? 什么是触发?触发是示波器非常重要的功能。即使用者设定一个条件,当被测信号满足该条件的时候,示波器被激励而捕获当前的波形。使用示波器的多种触发
泰克示波器TBS2204B触发功能设置指南
示波器作为电子信号分析的核心工具,其触发功能的精准设置是稳定显示波形的关键。泰克TBS2204B示波器凭借其多功能触发模式,可满足复杂信号的捕获需求。本文将详细介绍该型号
如何设置横河示波器减少“误触发”的发生?
深圳市科瑞杰科技有限公司-可以通过一系列的设置去避免或者减少示波器“误触发”的发生,开启触发源模拟滤波、提高实时采样率、设置更精确的触发条件、利用运算通道、使用高配机型DLM3000或
实时示波器和采样示波器的差别
实时示波器(Real-Time Oscilloscope)又称“单次示波器”,它每次触发时将会捕获一个完整波形。在一次连续记录中,会捕获大量数据点。如图 1所示,示波器对输入波形的幅度进行采样
是德示波器DSOX1202滚动模式设置指南
在现代电子测试中,示波器是分析动态信号的重要工具。是德示波器DSOX1202的滚动模式通过实时滚动显示波形,帮助用户捕捉持续变化的信号细节。本文将详细介绍如何设置DSOX1202的滚动
如何调整泰克示波器TBS1102的采样频率
泰克示波器TBS1102作为一款基础型数字示波器,广泛应用于电子信号测量与分析。正确设置采样频率是确保信号准确采集的关键步骤。本文将结合TBS1102的特点,详细介绍
是德示波器MSOX2004触发模式解析与使用指南
示波器作为电子测试的核心工具,其触发模式设置直接影响波形捕获的准确性和稳定性。是德MSOX2004示波器凭借丰富的触发功能,为工程师提供了灵活的信号分析手段。本文将深入解析其触发
泰克示波器MDO32触发功能设置指南
在电子测量领域,示波器的触发功能如同“精准捕手”,能够帮助用户从复杂信号中捕捉特定事件,实现波形的稳定显示与深度分析。泰克MDO32示波器凭借其丰富的触发模式与灵活的设置选项,成为工程
示波器应用之如何通过示波器设置减小测量误差
测量误差是指测量结果与被测量的真实值之间的差异,测量误差越大,测量结果的可靠性越低。本文将探讨示波器设置不当时误差是如何产生的、其典型的表现,以及如何使用示波器设置减小测量误差。
Keysight是德示波器的5个触发设置与波形分析方法
常用的触发模式。在示波器操作界面找到“Trigger”菜单,进入后选择“Edge Trigger”。当信号上升沿或下降沿跨越预先设定的触发电平时,示波器便会触发采集。例如,在检测周期性方波信号时,若要稳定显示方波波形,可将触发电
存储示波器的存储深度对信号分析有什么影响?
内存)。
偶发信号:存储深度≥10Mpts(分段存储,如1000段×10μs)。
通过合理设置存储深度,可确保信号的时域完整性、频域精度和触发稳定性,优化示波器在高频、低频及偶发信号分析中的性能。
发表于 05-27 14:39
示波器如何设置分段采样模式?
