怎样才能选到合适的无线模块?
亿佰特物联网应用专家 2024-05-31 08:21 次阅读
市面上无线模块的类型多种多样,如LoRa蓝牙ZigBee、SPI、SoC等等,怎样才能选择到合适的无线模块呢?为了确保所选模块能满足特定应用的需求并实现最佳性能,在选择模块时可以重点考虑以下几个关键因素。
频段和法规
首先需要选择合适的频段,如433MHz、900MHz、2.4GHz等。不同国家和地区对无线频谱的使用有不同的规定。433MHz和2.4GHz工作频段都属于国内免许可的ISM开放频段,且Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等众多无线技术都使用2.4GHz频段;900MHz频段在美国等地区作为ISM频段使用。
确保模块已经通过了必要的认证,如FCC认证、CE认证、SRRC认证等,这对于合法销售和使用至关重要。
传输距离和传输速率
根据应用场景确定需要的传输距离,短距离室内通信如蓝牙、Wi-Fi;远距离户外通信如LoRa、NB-IoT等,其中LoRa无线模块采用LoRa扩频技术,抗干扰能力强,通信距离可达几十千米。还需要考虑应用是否需要传输大量数据快速(如视频流)或少量数据偶尔传输(如传感器读数)来选择数据传输速率。
亿佰特E610系列高速连续传输型无线数传模组,内置高性能单片机与无线收发芯片。在连续传输模式时,可以在不同串口波特率下执行连续不间断传输,且接收端数据输出延迟低,适合需要快速传输较大数据量场景,如高速传感、测绘测控、遥感定位等等。
功耗
对于电池供电的设备,低功耗是关键。终端产品的电池寿命越长,维护成本就会越低。现在市面上的无线模块大多数都能做到较低的功耗。如LoRaWAN和低功耗蓝牙(BLE)。
集成程度与开发
考虑模块提供的接口(如UART、SPI、I2CUSB)是否与你使用的硬件平台兼容。
如SPI无线模块是纯硬件的无线模块,其接口采用SPI通信方式,需要外接MCU,对MCU进行编程和配置模块的寄存器参数,才能完成数据通信。UART无线串口模块提供标准的TTL电平和UART串口,外部接口采用数据透明传输方式,能适应标准或非标准的用户协议,从而减少开发难度。
有些模块可以支持二次开发,尽量选择有丰富文档、示例代码和社区支持的模块,可以加快开发进度。另外需平衡性能与成本,选择性价比高的方案。
安全性和稳定性
确保模块支持必要的加密协议,如AES、TLS/SSL等,以保护数据安全。考虑模块的抗干扰能力、掉线率和故障恢复机制。
生态系统和兼容性
协议标准:比如选择LoRaWAN模块,需考虑是否需要与现有的网络基础设施兼容;选择ZigBee 3.0模块,需要考虑是否完全兼容ZigBee 3.0协议,支持接入某鸦、某米等各大牌智能家居产品。
生态系统:加入一个活跃的生态系统,如LoRa联盟或ZigBee联盟,可以获得更多的技术支持和市场机会。
此外,还需要考虑模块是否支持固件升级,确保产品长期的兼容性和可升级性。
综上所述,选择无线模块时需要综合考量各方面因素,并基于具体的应用场景进行权衡,有时可能需要做出妥协。建议先进行原型测试,以验证所选模块是否满足实际应用需求。亿佰特部分产品支持拿样,用于产品测试。点击拿样
亿佰特无线通信模块
亿佰特无线模块产品涵盖LoRa、Wi-Fi、蓝牙、ZigBee、4G/5G/NB/GPRS、LoRaWAN、CAN等多种通信制式,自主研发,提供全方位技术支持。模块已广泛应用于服务机器人、工控医疗、智能家居、安防报警、环境监测新能源等领域。
  • 频段
  • 无线模块
  • LoRa
    DAC7678怎样才能完全输出0电平?
    按照datasheet写的驱动,现在有个问题一直解决不了,对DAC7678 使用软件复位或CLR引脚清除都不能实现输出完全是0电平,而是0.5mV-1.5V不等的电压,几个通道电压值不一样,但是都有; 求指点,怎样才能完全输出0电平; 补充:使用的外部参考电压;
    发表于 01-24 06:09
    TVP7002怎样才能将分辨率正确的读回?
    我读Lines Per frame staus 0x37-0x38,为0x00,0x20 Clocks Per Line status 0x39-0x3a,为0x92,0x00, 改变不同分辨率如720p60、1080p60,寄存器读数不变! 请问怎样才能将分辨率正确的读回?
    发表于 01-10 06:25
    怎样才能读取LMK03328的工作状态,例如PLL2是否失锁?
    怎样才能读取芯片的工作状态例如PLL2是否失锁?通过IIC借口直接读取R13寄存器的内容?还需要配置其他寄存器吗? 如果我想通过STATUS0输出管脚获取PLL2是否失锁,是不是仅需要将R27设置成0X50?还需要配置其他寄存器吗?
    发表于 11-11 07:37
    在应TPA3110D2时,上电有POP声怎样才能消除?
    在应TPA3110D2时,上电有POP声.怎样才能消除?
    发表于 11-01 07:50
    PCM1865怎样才能将GPIO0配置成Digital MIC Input 2?
    配置成Digital MIC Input 1,而GPIO0却没有此配置选项,请问怎样才能将GPIO0配置成Digital MIC Input 2,谢谢!
    发表于 10-29 08:31
    通过简单的电阻电容组合怎样才能把25K方波变成正弦?
    通过简单的电阻电容组合怎样才能把25K方波变成正弦呢。加了滤波电路后方波的上升沿变缓了,可是下降沿基本没有变化。怎样才能把下降沿也变缓呢
    发表于 10-22 06:02
    怎样选择合适的MOSFET
    怎样选择合适的MOSFET
    的头像 发表于 10-01 08:01 371次阅读
    <b class='flag-5'>怎样</b>选择<b class='flag-5'>合适</b>的MOSFET
    TPA3118D2怎样才能不使用静音功能,通电就能输出音频?
    如图,12脚MUTE接一个100K电阻地,不使用静音功能,这样使用是否正确。焊接好后通电没声音输出,但手碰一下MUTE脚就有输出了,再碰一下又没声音了,就像是按了MUTE按钮。手触摸一次就等于加了一次高电平。不知是什么问题,怎样才能不使用静音功能,通电就能输出音频。
    发表于 09-29 08:38
    怎样才能避免LM3886损坏?
    损坏。 A、过流损坏:虽有电流监测,可能是响应不够快; B、过压损坏:负载上残留的工频电压过高损坏。请问怎样才能避免LM3886损坏,新的D类放大器是否更能胜任些功能需求,可推荐一下方案。谢谢
    发表于 09-06 06:31
    怎样才能在调用deep_sleep_set_option(4)后手动打开RF?
    请教下,怎样才能在调用deep_sleep_set_option(4)后 手动打开RF,而不是要通过其他deep_sleep_set_option()来打开RF,我想在自己想要发射广播包的时候打开RF,主要其他模式太耗电
    发表于 07-22 07:26
    esp8266怎样才能正确的把更新的代码升级target上?
    请问下: user1.bin、user2.bin它们编译后分别链接哪些文件生成呢?怎样才能正确的把更新的代码升级target上? 以下是Esp8266烧录和运行信息: update.jpg
    发表于 07-12 11:50
    无法在FX3设备上找到.Img文件,怎样才能生成.img文件?
    怎样才能生成 .img 文件,并在 USB 控制中心显示该 img 文件,这样我就可以将其加载到 FX3 设备的 RAM 中。
    发表于 05-28 07:08
    用STM32 的USB HOST接键盘,要怎样才能读取键盘的按键字符并显示在屏幕上?
    用STM32 的USB HOST接键盘,用官方例程可以完成键盘的枚举,接下来要怎样才能读取键盘的按键字符并显示在屏幕上? 小弟刚接触USB通讯,希望各位达人可以指点一下,谢谢!!!!
    发表于 04-29 08:44
    GS12070怎样才能输出带16声道的高清SDI信号呢?
    请教下各位,GS12070怎样才能输出带16声道的高清SDI信号呢
    发表于 03-13 07:48
    CY8C4025怎样才能提高SPI的速率?
    我只使用SPI的MOSI来发送数据,不需要过度采样,我怎样才能提高SPI的速率? 我看到 SPI 的最大波特率是 4MHz,我需要它是 8MHz,超采样至少是 6,如何将其配置为 3? 芯片是 CY8C4025,谢谢。
    发表于 02-26 07:11
