硬件接线说明
实验使用的模块主要有6个:小车主控板(黑色)、CW32F030小蓝板、OLED屏幕、TB6612电机驱动模块、直流减速电机、DAP-Link下载器。
安装好后的图片如下:
如果DAP-Link插入电脑后未识别到芯片,则将中间两根线的接线对换。
程序下载
将 DAP-Link 与电脑相连后检查是否识别到CW32:
如图就是已经识别到CW32,可以开始下载程序。
闭环速度位置说明
程序下载完成后,使用 9V 电源进行供电,将CW32的PA08引脚与 DAP-Link 的 RXD 连接,PA09 与 TXD 连接,接上 GND 后使用Vofa+串口调试助手来接收CW32发送的数据。
参考Vofa+绘制波形图的文档可以绘制出波形来观察电机转速与设定转速的关系:
KEY2、KEY3分别是电机转速(位置)的加减,KEY1可以切换电机为速度或者位置模式。
举报投诉
电机控制
3494文章
1760浏览量
265840 -
直流电机
35文章
1666浏览量
69704 -
CW32
1文章
145浏览量
387
用STM32控制步进电机与无刷直流电机的区别是什么?
因为现在的项目做的是机电类控制
对控制的位置精度方面的要求比较高
目前公司采用的是步进电机的驱动方式
因为在ST官网看的比较久
觉得ST在无刷
发表于 05-06 06:43
无刷直流电机驱动单元
NEWUnitBLDCDriverUnitBLDCDriver是一款专为无刷直流电机(BLDC)设计的驱动单元,采用I2C通信接口,可同时挂载多路电机进行控制。适用于风扇、小型泵等小型无刷直流
![无刷<b class='flag-5'>直流电机</b>驱动单元](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
直流电机emf怎么计算
直流电机电动势(emf)的计算涉及到一系列的物理和数学原理。在这篇文章中,我将详细介绍直流电机电动势的计算方法,包括电源电动势、气隙电动势以及绕组电动势。希望这篇文章能帮助您深入了解直流电机
