方案是采用高性能WIFI6高通IPQ5018+QCN6102方案,根据不同的无线phy芯片搭配和板框,选择很丰富!
主要特性如下:
通信标准:IEEE 802.11b/g/n/ac/ax;
有线速率:1x1GbE WAN (802.3at PoE)+1x2.5G SFP,也就是全千兆一光一电;
天线方式:高增益内置定向天线或外接玻璃钢全向天线,内置和壳体结构有关,一般2.4G增益≥13dBi、5.8G增益≥11dBi,外置就可以有丰富的想像空间!
供电方式:标准POE供电(48V~57V, IEEE 802.3 at PSE),网口可以直接连接POE交换机;
工作温度:-40°C~65°C,工业级温度;
IPQ5018+QCN6102架构,也就是搭载单颗QCN6102形成4T4R方式,无线双频分别有2.4G和5.8G两无线SSID名称,具体特性如下:
无线通道:2x2 Mu-MIMO@2.4G;2x2 Mu-MIMO@5.8G
无线速率:574Mbps@2.4G;2402Mbps@5.8G(俗称3000Mbps)
工作频率:2.4G(2.4~2.4835GHz);5.8G(5.150~5.250,5.250~5.350,5.470~5.725,5.725~5.850Ghz)
发射功率:2.4G(27dBm@MCS0; 21dBm@MCS11);5.8G(27dBm@MCS0; 21dBm@MCS11)
IPQ5018+QCN6102*2架构,也就是搭载两颗QCN6102形成6T6R方式,无线三频分别有2.4G、5.1G和5.8G三无线SSID名称,具体特性如下:
无线通道:2x2 Mu-MIMO@2.4G;2x2 Mu-MIMO@5.1G;2x2 Mu-MIMO@5.8G
无线速率:574Mbps@2.4G;2402Mbps@5.1G;2402Mbps@5.8G(俗称5400Mbps)
工作频率:2.4G(2.4~2.4835GHz);5.1G(5.150~5.350);5.8G(5.470~5.850Ghz)
发射功率:2.4G(27dBm@MCS0; 21dBm@MCS11);5.1G(26dBm@MCS0; 21dBm@MCS11);5.8G(26dBm@MCS0; 21dBm@MCS11)
集成领域应用可以选择PCBA主板,或者选择对应核心模块,有IPQ5018、IPQ6000、IPQ6010、IPQ9550、IPQ5322、IPQ4019、QCA9531+QCA9886/QCA9887、QCA9563+QCA9886系列,可以挂载高通旗下的系列PCIE接口QCN6224、QCN6274、QCN9274、QCN9024、QCA9074、QCA6024、QCA2062、QCA2066、QCA9984、QCA9880、QCA9882无线网卡。在工业领域集成有很强大的应用场景!
高带宽wifi无线网络覆盖、远距离无线图像传输、乡村布线繁琐的WIFI覆盖共享、监控图像无线传输等传统有线网络布线不方便和传输距离远都可以选择使用!
大功率
4文章
509浏览量
32903 -
wifi6
4文章
502浏览量
38229
