UIAbility组件启动模式
UIAbility的启动模式是指UIAbility实例在启动时的不同呈现状态。针对不同的业务场景,系统提供了三种启动模式:
singleton启动模式
singleton启动模式为单实例模式,也是默认情况下的启动模式。
每次调用[startAbility()
]方法时,如果应用进程中该类型的UIAbility实例已经存在,则复用系统中的UIAbility实例。系统中只存在唯一一个该UIAbility实例,即在最近任务列表中只存在一个该类型的UIAbility实例。
图1 单实例模式演示效果
说明 :
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
应用的UIAbility实例已创建,该UIAbility配置为单实例模式,再次调用[startAbility()
]方法启动该UIAbility实例。由于启动的还是原来的UIAbility实例,并未重新创建一个新的UIAbility实例,此时只会进入该UIAbility的[onNewWant()
]回调,不会进入其[onCreate()
]和[onWindowStageCreate()
]生命周期回调。
如果需要使用singleton启动模式,在[module.json5配置文件]中的launchType
字段配置为singleton
即可。
"module": {
"abilities": [
"launchType": "singleton",
multiton启动模式
multiton启动模式为多实例模式,每次调用[startAbility()
]方法时,都会在应用进程中创建一个新的该类型UIAbility实例。即在最近任务列表中可以看到有多个该类型的UIAbility实例。这种情况下可以将UIAbility配置为multiton(多实例模式)。
图2 多实例模式演示效果
multiton启动模式的开发使用,在[module.json5配置文件]中的launchType
字段配置为multiton
即可。
"module": {
"abilities": [
"launchType": "multiton",
specified启动模式
specified启动模式为指定实例模式,针对一些特殊场景使用(例如文档应用中每次新建文档希望都能新建一个文档实例,重复打开一个已保存的文档希望打开的都是同一个文档实例)。
图3 指定实例模式演示效果
例如有两个UIAbility:EntryAbility和SpecifiedAbility,SpecifiedAbility配置为指定实例模式启动,需要从EntryAbility的页面中启动SpecifiedAbility。
- 在SpecifiedAbility中,将[module.json5配置文件]的
launchType
字段配置为specified
。{ "module": { ... "abilities": [ { "launchType": "specified", ... } ] } }
- 在创建UIAbility实例之前,开发者可以为该实例指定一个唯一的字符串Key,这样在调用[
startAbility()
]方法时,应用就可以根据指定的Key来识别响应请求的UIAbility实例。在EntryAbility中,调用[startAbility()
]方法时,可以在want
参数中增加一个自定义参数,例如instanceKey
,以此来区分不同的UIAbility实例。// 在启动指定实例模式的UIAbility时,给每一个UIAbility实例配置一个独立的Key标识 // 例如在文档使用场景中,可以用文档路径作为Key标识 import common from '@ohos.app.ability.common'; import hilog from '@ohos.hilog'; import Want from '@ohos.app.ability.Want'; import { BusinessError } from '@ohos.base'; const TAG: string = '[Page_StartModel]'; const DOMAIN_NUMBER: number = 0xFF00; function getInstance() : string { return 'KEY'; } @Entry @Component struct Page_StartModel { private KEY_NEW = 'KEY'; build() { Row() { Column() { // ... Button() // ... .onClick(() = > { let context:common.UIAbilityContext = getContext(this) as common.UIAbilityContext; // context为调用方UIAbility的UIAbilityContext; let want: Want = { deviceId: '', // deviceId为空表示本设备 bundleName: 'com.samples.stagemodelabilitydevelop', abilityName: 'SpecifiedFirstAbility', moduleName: 'entry', // moduleName非必选 parameters: { // 自定义信息 instanceKey: this.KEY_NEW } }; context.startAbility(want).then(() = > { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'Succeeded in starting SpecifiedAbility.'); }).catch((err: BusinessError) = > { hilog.error(DOMAIN_NUMBER, TAG, `Failed to start SpecifiedAbility. Code is ${err.code}, message is ${err.message}`); }) this.KEY_NEW = this.KEY_NEW + 'a'; }) // ... Button() // ... .onClick(() = > { let context:common.UIAbilityContext = getContext(this) as common.UIAbilityContext; // context为调用方UIAbility的UIAbilityContext; let want: Want = { deviceId: '', // deviceId为空表示本设备 bundleName: 'com.samples.stagemodelabilitydevelop', abilityName: 'SpecifiedSecondAbility', moduleName: 'entry', // moduleName非必选 parameters: { // 自定义信息 instanceKey: getInstance() } }; context.startAbility(want).then(() = > { hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'Succeeded in starting SpecifiedAbility.'); }).catch((err: BusinessError) = > { hilog.error(DOMAIN_NUMBER, TAG, `Failed to start SpecifiedAbility. Code is ${err.code}, message is ${err.message}`); }) this.KEY_NEW = this.KEY_NEW + 'a'; }) // ... } .width('100%') } .height('100%') } }
- 由于SpecifiedAbility的启动模式被配置为指定实例启动模式,因此在SpecifiedAbility启动之前,会先进入对应的AbilityStage的[
onAcceptWant()
]生命周期回调中,以获取该UIAbility实例的Key值。然后系统会自动匹配,如果存在与该UIAbility实例匹配的Key,则会启动与之绑定的UIAbility实例,并进入该UIAbility实例的[onNewWant()
]回调函数;否则会创建一个新的UIAbility实例,并进入该UIAbility实例的[onCreate()
]回调函数和[onWindowStageCreate()
]回调函数。
示例代码中,通过实现[onAcceptWant()
]生命周期回调函数,解析传入的want
参数,获取自定义参数instanceKey
。业务逻辑会根据这个参数返回一个字符串Key,用于标识当前UIAbility实例。如果返回的Key已经对应一个已启动的UIAbility实例,系统会将该UIAbility实例拉回前台并获焦,而不会创建新的实例。如果返回的Key没有对应已启动的UIAbility实例,则系统会创建新的UIAbility实例并启动。import AbilityStage from '@ohos.app.ability.AbilityStage'; import type Want from '@ohos.app.ability.Want'; export default class MyAbilityStage extends AbilityStage { onAcceptWant(want: Want): string { // 在被调用方的AbilityStage中,针对启动模式为specified的UIAbility返回一个UIAbility实例对应的一个Key值 // 当前示例指的是module1 Module的SpecifiedAbility if (want.abilityName === 'SpecifiedFirstAbility' || want.abilityName === 'SpecifiedSecondAbility') { // 返回的字符串Key标识为自定义拼接的字符串内容 if (want.parameters) { return `SpecifiedAbilityInstance_${want.parameters.instanceKey}`; } } // ... return 'MyAbilityStage'; } }
说明:
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
- 当应用的UIAbility实例已经被创建,并且配置为指定实例模式时,如果再次调用[
startAbility()
]方法启动该UIAbility实例,且[AbilityStage]的[onAcceptWant()
]回调匹配到一个已创建的UIAbility实例,则系统会启动原来的UIAbility实例,并且不会重新创建一个新的UIAbility实例。此时,该UIAbility实例的[onNewWant()
]回调会被触发,而不会触发[onCreate()
]生命周期回调。- DevEco Studio默认工程中未自动生成AbilityStage,AbilityStage文件的创建请参见[AbilityStage组件容器]。
例如在文档应用中,可以为不同的文档实例内容绑定不同的Key值。每次新建文档时,可以传入一个新的Key值(例如可以将文件的路径作为一个Key标识),此时AbilityStage中启动UIAbility时都会创建一个新的UIAbility实例;当新建的文档保存之后,回到桌面,或者新打开一个已保存的文档,回到桌面,此时再次打开该已保存的文档,此时AbilityStage中再次启动该UIAbility时,打开的仍然是之前原来已保存的文档界面。
以如下步骤所示进行举例说明。
1. 打开`文件A`,对应启动一个新的UIAbility实例,例如启动`UIAbility实例1`。
1. 在最近任务列表中关闭`文件A`的任务进程,此时`UIAbility实例1`被销毁,回到桌面,再次打开`文件A`,此时对应启动一个新的UIAbility实例,例如启动`UIAbility实例2`。
1. 回到桌面,打开`文件B`,此时对应启动一个新的UIAbility实例,例如启动`UIAbility实例3`。
1. 回到桌面,再次打开`文件A`,此时仍然启动之前的`UIAbility实例2`,因为系统会自动匹配UIAbility实例的Key值,如果存在与之匹配的Key,则会启动与之绑定的UIAbility实例。在此例中,之前启动的`UIAbility实例2`与`文件A`绑定的Key是相同的,因此系统会拉回`UIAbility实例2`并让其获焦,而不会创建新的实例。
框架
375浏览量
17150 -
组件
1文章
415浏览量
17661 -
鸿蒙
55文章
2081浏览量
42259
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIAbility组件生命周期】
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b>(<b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>框架</b><b class='flag-5'>服务</b>)【<b class='flag-5'>UIAbility</b><b class='flag-5'>组件</b>生命周期】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/62/wKgaomZYhBSAVCobAAFU5gmVk4c493.jpg)
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIExtensionAbility】
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b>(<b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>框架</b><b class='flag-5'>服务</b>)【UIExtensionAbility】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/B0/wKgZomZfHSeASBoeAAE5nDiRpn8209.jpg)
鸿蒙Ability开发-Stage模型下Ability的创建和使用
鸿蒙开发-应用程序框架UIAbility的使用
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-Stage模型UIAbility组件使用(一)
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIAbility组件生命周期】实例
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b>(<b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>框架</b><b class='flag-5'>服务</b>)【<b class='flag-5'>UIAbility</b><b class='flag-5'>组件</b>生命周期】实例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/E9/wKgaomYX896ABxHEAADUhWgAb6k167.jpg)
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIAbility组件基本用法】
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b>(<b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>框架</b><b class='flag-5'>服务</b>)【<b class='flag-5'>UIAbility</b><b class='flag-5'>组件</b>基本用法】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/1E/wKgZomZhJtuAGvhjAACAmnpjgBM543.png)
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIAbility组件间交互(设备内)】
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b>(<b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>框架</b><b class='flag-5'>服务</b>)【<b class='flag-5'>UIAbility</b><b class='flag-5'>组件</b>间交互(设备内)】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/ED/wKgaomZcaFuANvXYAADyN2iUysE200.jpg)
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIAbility内和UIAbility间页面的跳转】
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b>(<b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>框架</b><b class='flag-5'>服务</b>)【<b class='flag-5'>UIAbility</b>内和<b class='flag-5'>UIAbility</b>间页面的跳转】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/36/wKgaomY8dayAa1h7AISxmjwFomc292.jpg)
