接上篇:https://www.elecfans.com/d/2741646.html
programmer下载常见问题总结
(7)如果不安装驱动,不能添加bit文件,不能生成bit文件。
(8)ERROR:Unknown error trying to read flash device,abrting
Aborting flash programming
解决方案:(1)烧写固件。按下图执行x1的批处理操作。直接双击x1.bat
(2)烧写flash的时候要把CRESET_n接地。。
(9)Invalid device ID found by JTAG, cannot confirm JTAG instance
说明:在连接eclipse时不能下载programmer,需要把eclipse断开
(10)下载程序时卡在Detectingdevice status...
解决方案:
(1)Flash芯片可能有问题。
(2)AS模式设置成External Clock模式。通过提供外部时钟或者把SSL_N拉低修改成PS模式,再烧写flash再退出External Clock模式。
(11) JTAG下载卡在 "-...finished with JTAG programming"
(1) 电源有问题,客户更换电源适配器之后就好了。
(12)ERROR:could not find USB backend cannot perform any USB operations
Exception: No backend available
(1)FWE-Software-Programmer-Exception: No backend available解决办法
(13)Invalid device ID found by JTAG,Can't confirm Jtag instance.
(1)FT2232驱动与FT232不一样导致的,需要 YLS_DL重装驱动
(3)查看了客户的硬件原理图,发现JTAG_TCK下拉了。把电阻去掉之后可以正常读取。目前来看还是驱动能力的问题。
(14)Invalid flash device. Flash load abort
原因:(1)通过jtag bridge方式烧写报错。"nss"信号定义成 了 “ssn”,flash没有打通;同时也说明在操作Flash的过程中flash的响应不对。
本质上是与flash的路径没打通 ;
(3) 客户在flash外接了一个电平转换芯片,想由MCU来控制。去掉flash连接的电平转换芯片之后烧写成功了。
(4)Ti60F100的SPI flash的VCC连接到VCCIO1A_4B,如果要使用内部SPI flash需要确保VCCIO1A_4B电压是1.8V
(5) 如果JTAG bridge使用的是片上晶振,要确认下OSC是否启动,这个由3A bank的RES_REF电阻来决定。
(15) flash烧写成功,但是不能启动
现象:(1)flash verify successful
(2)参数配置正常
解决方案:
(1)确认flash型号。可能有flash可以烧写,但是加载有问题。
(2)上图中Use4-byte addressing during configuration确认跟4byte模式是否有关。
(16)Flash loader soft core not working/nonexistent
(1)T20以下SSN没有拉低。
(2)flash loader不工作
(4)Efinity 2022.1以后版本支持 SPIX4 Jtag bridge模式。
(17)Detected 4Byte flag in bitstream but flash is smaller or equal to 16MiB
4 byte模式设置如下:这两个选项应该是加载的时候用的是4byte模式。但通过JTAG bridge写入时,写入需要JTAGE_BRIDGE程序的支持。
(18) ERROR: Mismatched device code detected. Device code for both inage files must be matching.
说明:生成jtage birdge 文件的器件与要烧写flash的文件的器件型号不一致。
下一篇:programmer下载常见问题总结-v3 https://www.elecfans.com/d/4434574.html
programmer
17浏览量
27711
