当输入信号加入晶体管的源极后,晶体管会对其进行放大,并将放大后的信号输出到晶体管的漏极上。
在共源共栅放大器中,场效应管的栅极和源极都与输入信号电路相连,而漏极则与输出电路相连。
共源共栅放大器特点
高输入阻抗:
由于共源极对输入信号的阻抗很高,而共栅极则对输出信号的阻抗很低,因此共源共栅放大器具有极高的输入电阻。
这有助于减小电路的负载,提高电路的灵敏度和稳定性。
高输出电流:
共源极和共栅极同时作为电流输出极,因此共源共栅放大器的输出电流比较大。
这使得它适用于需要大电流输出的场合。
宽带特性:
由于共源共栅放大器的输入输出极间电容很小,因此具有很宽的频带特性。
这使得它在高频和宽带放大电路中应用广泛。
功率放大:
在共源共栅电路中,共源极和共栅极都可以吸收功率,共同完成功率放大的任务。
高频屏蔽:
共源共栅放大器具有很好的高频屏蔽特性,可以抑制输入信号的高频噪声,提高系统的信噪比。
共源共栅放大器优缺点
优点:
结构简单,工作可靠。
适用于高频和宽带放大电路。
具有极高的输入电阻、高输出电流和宽带特性。
缺点:
需要克服的问题包括输入输出误差、非线性失真和阻抗匹配等。
基于FET的实用共源共栅放大器电路
图显示了基于FET的实用共源共栅放大器电路。电阻R4和R5构成FET Q2的分压偏置网络。R3是Q2的漏极电阻,它限制了漏极电流。R2是Q1的源极电阻,C1是其旁路电容。R1 确保在零信号条件下 Q1 栅极的电压为零。
审核编辑:陈陈
放大器
143文章
13612浏览量
213770 -
放大器电路
10文章
246浏览量
30679 -
共源共栅
23浏览量
10388
