BC109是一个NPN型的小信号晶体管,主要由三个区域组成:发射区(Emitter)、基区(Base)和集电区(Collector)。这三个区域通过PN结相互隔离。
使用BC109的削波放大器电路
这是削波放大器电路。它将把一个坏的音频信号改善成好的声音。
通常,当我们将音乐调到过高的音量时。功率放大器无法放大完整的声音信号。
如果输入正弦波形,输出的将不是更高的正弦信号。它可能是从波峰的顶部和底部切断的正弦波,可能看起来像一个方波。扬声器的声音很糟糕。
但是当我们使用这个电路时。这将使信号的波形更好。波的峰峰值类似于正弦波。
我们使用基本元件,晶体管是主要的,所以声音好,价格便宜。
BC109工作原理
控制作用:
BC109的基极(Base)是控制端,用于控制集电极(Collector)和发射极(Emitter)之间的电流。
当在基极和发射极之间施加一个正向偏置电压(即基极相对于发射极为正电位)时,基极会吸引发射极中的电子,形成基极电流(Ib)。
放大作用:
随着基极电流的增加,基极附近的电子浓度也会增加,导致更多的电子从发射极注入到基极。
这些电子在基极区域扩散到集电极,并在集电极电场的作用下被收集,形成集电极电流(Ic)。
BC109具有较高的电流放大系数(hFE,也称为β),这意味着基极电流的微小变化会引起集电极电流的显著变化。因此,BC109具有放大信号的能力。
具体参数:
BC109的直流电流增益(hFE)在VCE=5V、IC=2mA的条件下为200-800,这表示集电极电流Ic是基极电流Ib的200到800倍。
BC109的最大集电极-发射极电压(VCEO)为25V,最大集电极-基极电压(VCBO)为30V,这些参数限定了晶体管可以在不失效的情况下承受的最大电压。
BC109的集电极电流(IC)连续值为100mA,总功耗(PT)在TA=25℃时为300mW,结温(TJ)范围为-55℃到175℃,这些参数定义了晶体管的工作条件。
BC109应用领域
BC109适用于设计低噪声的通用放大器、驱动级和信号处理应用。由于其高增益和较小的封装尺寸(如TO-18),BC109在电子电路中有着广泛的应用。
审核编辑:陈陈
放大器电路
9文章
243浏览量
30555 -
晶体管
77文章
9529浏览量
137032 -
削波
4浏览量
9748 -
NPN型
34浏览量
6395
