这是一个使用UJT晶体管的锯齿波发生器电路很容易。在图1电路中,Q1使用的电路是UJT,用于连接VR1(电位器),VR2和C1。它们充当锯齿波发生器电路,通过 C1 进行充电和放电。
然后,来自 5V 电源的电流通过 VR1 和 R2。这种电流和电压的增加和减少,使Q1产生信号。其中有锯齿波信号或斜坡信号到输出端,其频率由R、C确定,如上所述。
当Q2晶体管导出时,Q2引脚E处的锯齿信号电压传导电流的信号输入将连接到具有OV电压的输出信号中,然后部分上升至5V的+VCC为锯齿波形。
当 C1 电容器放电时,进入 Q2 的放电电压会降低,直到 Q2 停止导电 Q2 引脚 E 处的电压,因此发出信号,从而连续发出输出信号。在 C1 放电处介于 Q1 的引脚 B1 之间。它也是一个短的正脉冲。可用于向设备提供输入。再次控制操作。
如何构建
您可以将所有部件放在通用PCB板上的组件布局中,如图2所示。如何仔细检查电解电容器和二极管的极性。Q1-UJT 的引脚,Q2 不是错误。
图 2 通用板上的组件布局。
组件列表
电阻器 1/4W +5%
R1:100Ω
R2:10K
R3:4.7K
VR1:电位计,100K
电容器
C1:电解22uF
Q1:2N2646 UJT,硅单结晶体管
Q2:2SC1815或同等产品,0.1A_50V NPN晶体管
审核编辑;陈陈
发生器电路
1文章
44浏览量
7409 -
晶体管
77文章
9629浏览量
137809 -
锯齿波发生器
2文章
16浏览量
18811 -
UJT
5浏览量
7515
