开关电源纹波噪声产生原因,开关电源纹波噪声怎么解决
科技观察员 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-06-09 16:34 次阅读
开关电源纹波噪声产生原因
开关器件:
开关电源中的开关器件(如MOSFETIGBT等)在开关过程中会产生瞬态的电压和电流变化,这些变化会在电源的输出端产生纹波噪声。尤其是在开关管高速开通与关断时,其导通与截止期间会产生很大的冲击电流,从而在输出端形成纹波噪声。
整流二极管
在整流过程中,整流二极管会产生反向恢复电流,这个电流会在输出端形成纹波噪声。尤其是当输出二极管D的电流下降到零时,反向恢复电流最大,从而会加大输出纹波。
滤波电容
输出滤波电容的电容量和ESR(等效串联电阻)会影响纹波噪声的大小。如果滤波电容的容量不足或者ESR过大,都会使纹波噪声增大。
电感:
在开关电源中,电感通常用于储能和滤波。但是,电感中的线圈和磁芯之间可能会存在寄生电容,这些寄生电容会与电感本身构成谐振电路,从而在输出端产生纹波噪声。
PCB布局:
开关电源的PCB布局不合理也可能导致纹波噪声的产生。例如,如果开关器件、滤波电容、电感等关键元件的布局过于紧密或不合理,可能会导致电磁干扰的增加,从而增大纹波噪声。
工作环境:
开关电源的工作环境也可能影响其纹波噪声的大小。例如,高温、高湿、高海拔等恶劣环境可能会使开关电源的元件性能下降,从而增大纹波噪声。
开关电源纹波噪声怎么解决
开关电源纹波噪声的解决方法可以归纳为以下几个主要方面:
1. 增大滤波元件
电感和输出电容:根据开关电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。因此,加大电感值和输出电容值可以减小纹波。通常,使用铝电解电容以达到大容量的目的,并在其旁边并联陶瓷电容来弥补铝电解电容在高频噪声抑制方面的不足。
LC滤波器:在电路中增加一级LC滤波器,对噪纹波的抑制作用较明显。可以根据要除去的纹波频率选择合适的电感电容构成滤波电路。
2. 优化电源设计
前馈控制:采用前馈控制方法,降低低频纹波分量。
提高工作频率:提高开关电源工作频率,以减少对高频开关纹波的滤波要求。
多级滤波:通过多级滤波进一步降低纹波和噪声。
3. 减小寄生参数影响
共模纹波噪声:由于功率器件与散热器底板和变压器原、副边之间存在寄生电容,导线存在寄生电感,因此会产生共模纹波噪声。减小与控制功率器件、变压器与机壳地之间的寄生电容,并在输出侧加共模抑制电感及电容,可减小输出的共模纹波噪声。
4. 使用LDO滤波
LDO滤波:在开关电源输出之后,接LDO(低压差线性稳压器)滤波是减少纹波和噪声最有效的办法。虽然这种方法成本较高且功耗较大,但对于需要高精度输出的应用来说是一个好的选择。
5. PCB布线优化
布线优化:开关电源的PCB布线也非常关键。对于高频噪声,简单的做法是在二极管上并电容C或RC,或串联电感。有专门的开关电源PCB工程师负责这方面的优化。
6. 二极管优化
二极管并联电容:在二极管上并联电容C或RC可以减小高频振荡。但需注意,并上电容或RC线路可能构成振荡线路,需仔细调整参数以避免电源发生振荡现象。
7. 使用EMI滤波器
输出滤波器:在输出端采用专门设计的EMI滤波器,可以有效减小输出的共模纹波噪声。
综上所述,解决开关电源纹波噪声的方法涵盖了增大滤波元件、优化电源设计、减小寄生参数影响、使用LDO滤波、PCB布线优化、二极管优化和使用EMI滤波器等多个方面。根据具体的应用场景和需求,可以综合采用上述一种或多种方法,以达到降低纹波噪声的目的。
  • 开关电源
  • 纹波噪声
  • 开关电源纹波
    开关电源纹波噪声产生原因和测试方法
    本文简述了开关电源纹波噪声测试方法及延伸,同时分享纹波噪声测试使用设备,以及给出纹波
    的头像 发表于 12-20 09:39 1705次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>原因</b>和测试方法
    开关电源纹波噪声
    本文简单地介绍开关电源产生纹波噪声原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波
    发表于 09-10 16:06 95次下载
    开关电源纹波噪声
    开关电源纹波噪声 开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转
    发表于 09-23 16:11 867次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>纹波</b>和<b class='flag-5'>噪声</b>
    开关电源产生纹波噪声原因和测量方法
    发表于 12-21 12:04 6277次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>纹波</b>和<b class='flag-5'>噪声</b>的<b class='flag-5'>原因</b>和测量方法
    开关电源纹波噪声抑制(下)
    超高频谐振噪声的抑制方法 (1).可以通过软恢复特性二极管、电容小的开关管和减短布线长度等措施降低超高频谐振噪声。 五、开关电源之闭环调节控制引起的
    发表于 03-14 09:36 1203次阅读
    降低开关电源纹波噪声
    降低开关电源纹波噪声(通信电源技术杂志订阅)- 降低开关电源纹波
    发表于 09-27 09:41 29次下载
    降低<b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    开关电源纹波噪声
    什么是纹波?定义(1)纹波是由于开关电源的动作造成的产生原因开关电源的电流作用在esr 上大小峰
    发表于 10-21 17:36 20次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>:<b class='flag-5'>纹波</b>与<b class='flag-5'>噪声</b>
    开关电源纹波噪声产生原因
    纹波噪声电压是开关电源的主要性能参数之一,因此如何精准测量是一个十分重要问题。目前测量纹波噪声电压是利用宽频带示波器来测量的方法,它能精
    的头像 发表于 10-20 09:59 3966次阅读
    开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波噪声造成的。纹波是输出直流电压的波动,与开关电源
    发表于 04-19 11:50 3189次阅读
    开关电源纹波噪声产生原因
    开关电源纹波噪声产生原因 开关电源是一种能够将交流电压转换为直流电压的电器设备,广泛应用于
    的头像 发表于 08-29 10:32 1422次阅读
    开关电源纹波产生原因
    开关电源纹波产生原因  开关电源纹波是指直流电源
    的头像 发表于 09-17 10:47 1818次阅读
    开关电源的五种纹波噪声如何抑制?
    纹波噪声。这种噪声会对电路稳定性、噪声抑制、射频干扰等方面产生很大影响,因此必须加以抑制。本文将介绍开关
    的头像 发表于 11-06 10:13 1464次阅读
    开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么?
    开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么?  开关电源
    的头像 发表于 11-09 09:30 3165次阅读
    干货 | 如何降低开关电源输出纹波噪声
    如何降低开关电源输出纹波噪声
    的头像 发表于 03-12 19:49 1406次阅读
    开关电源纹波噪声如何抑制
    开关电源因其高效率、小体积、轻重量等优点,在现代电子设备中得到了广泛应用。然而,开关电源在工作过程中会产生纹波噪声,这些
    的头像 发表于 05-30 17:01 863次阅读
