雷达物位计的工作原理
雷达物位计通过发射电磁波(通常为微波或者毫米波)向物料表面发射一束脉冲信号,并接收反射信号,通过处理反射信号的时间、幅度、频率等信息来计算物料的水平高度。其中,时间差法和频率调制法是常见的计算方法,这些计算方法可以满足不同用户的需求,同时也可以根据需要定制化。
雷达物位计作用
雷达物位计主要用于检测物料的水平高度和变化情况,以便及时调整供给、转移或生产过程。它可以用于各种固体、粉体和液体物料的测量,如粉状物质、颗粒物质、液态物质等,具有非接触式、高精度、长寿命等特点。
雷达物位计如何设置参数
一、功能检查和基本选择
功能检查:在雷达物位计安装完毕,开始测量前,必须确认完成所有的最终检查,即安装后的检查和连接后的检查。
基本选择:
语言选择:根据实际需求选择合适的语言。
基本单位:设置雷达物位计的测量单位,通常为米或英尺。
当前测量值:根据当前测量需求设置。
二、参数设置
基本设置:
罐体形状:根据实际需要选择合适的罐体形状。
介质特性:由溶液的电导率大小决定,选择合适的介质特性。
搅拌设置:如果罐体带搅拌,在条件选项里进行设置。
空罐标定和满罐标定:根据现场的实际情况将计算好的数据输入。
安全设置:
报警输入、输出:根据生产需要设置报警参数。
雷达物位计线性化设置:
无论罐体形状怎样,都需要计算出溶液的最高高度,即物位和溶液距测量参考点的高度即空高。
进行自定义单位和线性化的选择。
扩展标定:
由于储罐内的搅拌器和罐壁都有可能产生回波,为了不影响测量精度,必须选择干扰回波抑制图。
将雷达物位计测量距离与现实距离进行比较,设置合适的抑制范围。
三、特定参数设置(以DTY-CD-C型脉冲雷达物位计为例)
低位调整(4mA):根据实际需求设置,例如11m。
高位调整(20mA):根据实际需求设置,例如1m。
物料性质:根据实际物料选择,例如固体。
阻尼时间:设置合适的阻尼时间,例如6s。
输出映射:检查设置是否为线性。
定标量单位:检查设置是否为高度。
定标:设置0%和100%的对应值,例如0%=0m,100%=10m。
量程设定:根据实际需求设置,例如21m。
盲区设定:根据实际情况设置,例如1m。
四、显示设置
根据实际需求选择显示内容,例如料高等。
五、其他设置
波束角度:根据实际的测量需求设置,通常有15度、30度和45度等选项可供选择。
回波补偿:用来补偿雷达物位计测量时受到的回波信号影响,以提高测量的准确性。
反射率:设置物料的反射率,以提高测量的精度。
温度补偿:设置雷达物位计的工作温度范围,以确保测量的准确性。
天线类型:根据雷达物位计的天线类型进行设置,一般有小角度天线和大角度天线两种类型可选。
信号滤波:设置雷达物位计的信号滤波参数,以消除噪声和干扰,提高测量的精确度。
审核编辑:陈陈
雷达
49文章
2736浏览量
116021 -
物位计
137浏览量
10595
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/87/EA/wKgZomRmnDOAFey8AABttaIqvy4410.png)
