交流电机是工业和日常生活中最常见的电机类交流电机分为哪两种型之一,它们将交流电能转换为机械能。根据其运行原理和结构特点,交流电机一般分为同步电机和异步电机两大类。
交流同步电机
交流同步电机其转子由永磁材料构成,因此,当它转动时,随着电机的定子旋转磁场的变化,转子也会以相应的频率改变速度,且转子的速度与定子的速度相同,因此被称为“同步”。
主要特点:
恒定速度:同步电机的转速非常稳定,适用于对速度要求严格的应用。
无功功率调节:同步电机可以作为无功功率的提供者或吸收者,用于调节电网的功率因数。
启动复杂:需要额外的起动设备或方法,如使用起动离合器、频敏电阻等。
交流异步电机
交流异步电机其转子由感应线圈和特定材料构成。在转动后,定子产生的旋转磁场会切割定子的感应线圈,使转子线圈产生感应电流,进而产生感应磁场。这个感应磁场会跟随定子旋转磁场的变化,但转子的磁场变化始终小于定子的变化。如果两者相等,就没有变化的磁场来切割转子的感应线圈,转子线圈中也就没有了感应电流,转子的磁场消失,转子失速,与定子产生速度差,从而重新获得感应电流。因此,在交流异步电机中,有一个关键的参数是转差率,即转子与定子的速度差的比率。
主要特点:
简单可靠:结构简单,可靠性高,维护成本低。
自启动能力:无需额外起动设备,可直接接通电源启动。
速度滑动:转子速度略低于同步速度,滑动是必要的,确保感应电流和转矩的产生。
总的来说,同步电机和异步电机各有其优势和应用领域。选择哪种类型的电机取决于具体的应用需求、成本考虑和操作条件。同步电机适用于对速度稳定性要求高和需要无功功率调整的场合,而异步电机则因其结构简单、可靠性高和易于控制的特点,在许多日常和工业应用中得到广泛应用。
电流
40文章
6092浏览量
130559 -
交流电机
3文章
354浏览量
33430 -
交流同步电机
9浏览量
7047 -
交流异步电机
45浏览量
5211
