电容器击穿分为哪几类
麦辣鸡腿堡 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-06-09 17:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电容器是电子电路中至关重要的组件之一,它储存和释放电能,用于平滑电流、滤波、耦合信号、定时等功能。然而,电容器在运行过程中可能会遇到击穿现象,即其绝缘材料失去绝缘性能,导致电容两极间发生放电。电容器击穿大致可以分为电击穿、热击穿和局部放电击穿三类。
一、电击穿
定义:电击穿是一个复杂的电子过程,可以通过本征击穿理论和“雪崩”击穿理论等多种描述方法来解释。本征击穿理论关注材料的内在特性,而“雪崩”击穿理论则强调在高电场强度下电子的急剧增加导致介质击穿。
特点:电击穿通常在电压作用时间短、击穿电压高的情况下发生。击穿场强与电场的均匀程度密切相关,这意味着在电场分布不均匀的区域更容易发生电击穿。电击穿的发生与周围温度和电压作用时间关系不大,更多是由电场强度决定的。
二、热击穿
定义:热击穿是由于电介质内部热不稳定造成的击穿现象。当电介质施加电场时,其中的损耗会引起发热,导致温度升高。如果散热条件良好且环境温度较低,发热与散热可以在一定温度下达到平衡,电介质则处于热稳定状态。相反,如果散热条件不良或环境温度较高,电介质的发热将大于散热,导致温度持续上升,最终引起电介质分解、碳化等,从而导致击穿。
三、局部放电击穿
定义:局部放电是在导体间电介质内部发生的局部击穿的放电现象。这种放电可能发生在绝缘内部或邻近导体的地方。例如,在含有气体(如气隙或气泡)或液体(如油膜)的电容器固体电介质中,当击穿强度较低的气体或液体的局部电场强度达到其击穿场强时,该部分气体或液体就会发生放电,导致电介质发生不连贯电极的局部击穿。
特点:局部放电通常由电介质内部的不均匀性引起,如气体包囊、空隙或杂质等。这些不均匀区域在电场作用下会产生局部高电场强度,从而引发放电。局部放电可能不会立即导致整个电介质的击穿,但随着时间的推移,它会逐渐侵蚀电介质材料,降低其绝缘性能,最终可能导致完全击穿。
电容器的击穿不仅会导致电容器本身失效,还可能引起电路其他部分的损坏,甚至引发火灾等安全事故。因此,了解电容器击穿的类型和预防措施对于提高电子设备的可靠性和安全性至关重要。在设计和使用电容器时,应充分考虑其工作环境、电压等级、电流容量等因素,确保电容器在安全的工况下运行。
  • 电容器
  • 电子设备
  • 击穿电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电容器击穿的multism模型如何设计
    本帖最后由 yangk1990 于 2013-3-8 17:11 编辑 本人初学,需要设计一个示波器观测电容器击穿的波形(或者可变电容逐渐减小到变成导体也行),但电容器
    发表于 03-07 20:38
    电容器常见故障的修理方法
    `一、一般电容故障现象:电容开路、击穿、漏电、通电后击穿故障原因1、元器件开路电容器开路后,没有电容器
    发表于 12-26 20:37
    电力电容器组该如何监测
    是一个“脆弱”的设备,由于谐振或者供电负荷过大的影响,会导致其内部击穿击穿后电力电容器电容量不平衡会引起差流保护动作,这时电力电容器组便
    发表于 08-03 14:48
    电容器漏电的修理方法分享
    。经过这样处理后的电容器,漏电情况完全消灭。  电糊电容器击穿后的修理  电糊电容器击穿后的修理沈雷洪电糊
    发表于 12-09 14:04
    电流互感器是如何进行分类的?分为哪几类
    电流互感器按用途可分为哪几类?电流互感器按绝缘介质可分为哪几类?电流互感器按电流变换原理可分为哪几类
    发表于 08-20 07:54
    什么是测功机?测功机可分为哪几类
    什么是测功机?测功机可分为哪几类?负载的控制方式有哪几种?
    发表于 10-11 08:59
    电容器常识
      电容器一般可以分为没有极性的普通电容器和有极性的电解电容。普通电容器
    发表于 04-17 20:36 1242次阅读
    电容器
    电容器 电容器一般可以分为没有极性的普通电容器和有极性的电解电容。普通电容器
    发表于 03-09 19:15 1172次阅读
    电容可以分为哪几类,一起来看看吧
    电容分为哪几类详解 1、按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。 2、按电解质分类
    发表于 03-17 01:16 3.1w次阅读
    电力电容器是什么,它的分类有哪几
    电力电容器的分类有哪几种? 电力电容器,英文名称powercapacitor。用于电力系统和电工设备的电容器。任意两块金属导体,中间用绝缘介质隔开,即构成一个
    发表于 03-17 01:20 3980次阅读
    低压电容器的发展主要分为哪几个阶段
    低压电容器发展历程 低压电容器的发展主要分为4个阶段: 50~60年代,我国采用油浸式电容器纸做为介质,电容器元件为扁平元,液体介质采用矿物
    发表于 03-23 11:24 710次阅读
    电容器的补偿方式有哪几种?
    电容器在电子领域中使用十分普遍,而在它的使用过程中,为了保证电路可靠性和性能稳定,电容器的补偿就变得尤为重要。那么,电容器的补偿方式有哪几种呢?
    的头像 发表于 11-16 15:12 5944次阅读
    什么情况下电容器会被击穿
    电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各个领域。然而,在特定条件下,电容器可能会发生击穿现象,导致其无法正常工作甚至损坏。那么,在什么情况下电容器会被
    的头像 发表于 02-19 14:11 5179次阅读
    电容器击穿的特征是什么
    电容器击穿是指电容器的介质层失去绝缘能力,导致电流突然大幅增加的现象。了解电容器击穿的特征有助于正确使用
    的头像 发表于 06-09 17:17 4776次阅读
    如何预防电容器击穿的风险
    预防电容器击穿的风险需要从设计、安装、运行和维护等多个方面进行管理。
    的头像 发表于 10-24 17:56 1867次阅读
