电源纹波测试示波器设置
电源纹波测试是评估电源质量的重要手段之一。在进行电源纹波测试时,需要使用示波器来观察电源输出的波形。本文将详细介绍电源纹波测试示波器的设置方法,包括示波器的选择、探头的选择、设置参数、测量方法等方面的内容。
一、示波器的选择
1. 带宽
示波器的带宽是指示波器能够测量的最高频率。在进行电源纹波测试时,需要选择带宽足够的示波器。一般来说,示波器的带宽应至少为被测信号频率的3倍。例如,如果被测信号的频率为100kHz,那么示波器的带宽应至少为300MHz。
2. 采样率
示波器的采样率是指示波器每秒钟能够采样的点数。采样率越高,示波器能够捕捉到的信号细节就越多。在进行电源纹波测试时,需要选择采样率较高的示波器。一般来说,示波器的采样率应至少为被测信号频率的10倍。例如,如果被测信号的频率为100kHz,那么示波器的采样率应至少为1MSa/s。
3. 存储深度
示波器的存储深度是指示波器能够存储的采样点数。存储深度越大,示波器能够记录的信号时间就越长。在进行电源纹波测试时,需要选择存储深度较大的示波器。一般来说,示波器的存储深度应至少为被测信号周期的10倍。例如,如果被测信号的周期为1ms,那么示波器的存储深度应至少为10,000点。
二、探头的选择
1. 无源探头
无源探头是一种常见的示波器探头,其输入阻抗较高,适用于测量高频信号。在进行电源纹波测试时,可以选择无源探头。但是需要注意的是,无源探头的负载效应较大,可能会影响被测信号的波形。
2. 有源探头
有源探头是一种输入阻抗较低的示波器探头,适用于测量低频信号。在进行电源纹波测试时,如果被测信号的频率较低,可以选择有源探头。但是需要注意的是,有源探头的价格较高,且需要电源供电。
3. 差分探头
差分探头是一种可以测量两个信号之间差异的示波器探头。在进行电源纹波测试时,如果需要测量电源输出与地之间的电压,可以选择差分探头。差分探头的负载效应较小,且具有较好的抗干扰能力。
三、设置参数
1. 垂直缩放
垂直缩放是指示波器屏幕上显示的信号幅度。在进行电源纹波测试时,需要根据被测信号的幅度来调整垂直缩放。一般来说,垂直缩放应设置为被测信号幅度的2-3倍。
2. 水平缩放
水平缩放是指示波器屏幕上显示的信号时间。在进行电源纹波测试时,需要根据被测信号的周期来调整水平缩放。一般来说,水平缩放应设置为被测信号周期的2-3倍。
3. 触发电平
触发电平是指示波器开始捕获信号的电压值。在进行电源纹波测试时,需要根据被测信号的波形来调整触发电平。一般来说,触发电平应设置为被测信号的50%幅度处。
4. 触发模式
触发模式是指示波器捕获信号的方式。在进行电源纹波测试时,可以选择边沿触发模式,即当被测信号的电压值达到触发电平时,示波器开始捕获信号。
四、测量方法
1. 单次触发
单次触发是指示波器在捕获到一个触发信号后,停止捕获新的信号。在进行电源纹波测试时,如果需要观察单个周期的波形,可以选择单次触发。
2. 自动触发
自动触发是指示波器在捕获到一个触发信号后,继续捕获新的信号。在进行电源纹波测试时,如果需要观察多个周期的波形,可以选择自动触发。
3. 正常触发
正常触发是指示波器在捕获到一个触发信号后,继续捕获新的信号,直到屏幕充满为止。在进行电源纹波测试时,如果需要观察多个周期的波形,并且需要观察波形的稳定性,可以选择正常触发。
五、注意事项
1. 探头接触
在进行电源纹波测试时,需要确保探头与被测信号的接触良好。如果接触不良,可能会导致测量结果不准确。
2. 探头补偿
在进行电源纹波测试时,需要对探头进行补偿
一、示波器的选择
1. 带宽
2. 采样率
3. 存储深度
二、探头的选择
1. 无源探头
2. 有源探头
3. 差分探头
三、设置参数
1. 垂直缩放
2. 水平缩放
3. 触发电平
4. 触发模式
四、测量方法
1. 单次触发
2. 自动触发
3. 正常触发
五、注意事项
1. 探头接触
2. 探头补偿
举报投诉
测试
9文章
6496浏览量
131771 -
示波器
113文章
7146浏览量
197038 -
电源纹波
5文章
227浏览量
17155
热点推荐
电源模块纹波测试方法解析说明(手动测试+自动测试)
DCDC 电源模块的纹波是输出电压中叠加的交流成分,其幅值过大会干扰下游电路(如芯片、传感器)的正常工作,甚至导致系统稳定性下降。因此,纹波测试是电
普源示波器DHO814在噪声水平测试中的实践案例分析
普源精电DHO814数字示波器凭借其1 GHz带宽、10 GSa/s采样率及丰富的触发功能,成为电子系统噪声测试的理想工具。本文通过实际案例解析其在电源纹波测量、放大器噪声分析及通信信
是德示波器DSOX1202滚动模式设置指南
在现代电子测试中,示波器是分析动态信号的重要工具。是德示波器DSOX1202的滚动模式通过实时滚动显示波形,帮助用户捕捉持续变化的信号细节。本文将详细介绍如何设置DSOX1202的滚动
示波器应用之如何通过示波器设置减小测量误差
测量误差是指测量结果与被测量的真实值之间的差异,测量误差越大,测量结果的可靠性越低。本文将探讨示波器设置不当时误差是如何产生的、其典型的表现,以及如何使用示波器设置减小测量误差。
是德示波器N1093触发设置深度指南
在现代电子测试领域,示波器作为信号分析的核心工具,其触发设置的准确性直接影响测量结果的可靠性。是德示波器N1093凭借其强大的触发功能和灵活的参数配置,成为工程师解决复杂信号问题的利器
存储示波器触发电平设置不当会导致什么后果?
触发电平(Trigger Level)是存储示波器捕获稳定波形、定位关键事件的核心参数。若设置不当,会导致波形显示异常、触发不稳定、关键信号丢失等问题,甚至影响测试结果的准确性。以下为详细分析及应对
发表于 05-29 14:13
电源纹波测试示波器设置
