绝缘击穿电压是衡量绝缘材料或系统在多高电压下会发生破坏性放电的一个重要指标。影响绝缘击穿电压的因素众多,包括材料特性、环境条件、设计参数等。以下详细分析几个主要影响因素:
一、电压作用时间的影响
当外加电压的作用时间极短(例如少于1/10秒)时,介质的击穿通常属于电击穿类型。这种击穿是由于在极短的时间内电压集中作用于介质的微小区域,导致该区域电场强度迅速达到击穿阈值而发生的。
二、温度对电介质的影响
周围温度对电介质的耐电强度有着显著的影响。在某一特定的温度值以下,电介质的耐电强度很高,且与温度的变化关系不大,此时的击穿通常归类为电击穿。而当温度超过这一转折点时,电介质的耐电强度下降,此时发生的击穿属于热击穿。不同材料的转折点温度各不相同。一般来说,周围温度越高,散热条件越差,则热击穿电压越低。
三、电场均匀程度的重要性
在均匀电场中,电介质的击穿电压往往较高,且与电介质的厚度呈近似线性关系。相反,在不均匀电场中,平均击穿场强受到电场分布均匀程度的影响。实践中常用的电容器介质材料,如薄膜和纸,常因含有杂质、孔隙、厚度不均或其他缺陷而形成弱点。这些弱点会导致元件内部局部电场畸变,使得这些区域的电场强度异常集中,从而成为击穿的潜在起始点。
四、边缘效应及其周边媒质的影响
电极边缘的电场强度往往比中心区域更高,因此击穿容易从极板边缘开始。这是电容器元件击穿的又一主要部位。边缘效应导致的高电场强度可能加速介质材料的老化和损伤,增加击穿风险。
五、湿度和气体的影响
当绝缘材料吸湿后,其击穿场强会下降,下降的程度与材料的性能有关。如果固体电介质层中存在气隙或气泡,它们会在较低电压下发生局部放电,从而引发电介质性能的恶化和最终击穿。
因此,在电容器的制造过程中,应采取一系列有效的措施来提高电容器的击穿场强。例如,采用净化处理工艺去除液体电介质中的水分、气体和杂质;采用真空干燥工艺排除电容器外壳内的空气和水分,然后充入经过净化处理的液体电介质;选择析气性能良好的液体电介质,有助于吸收和处理液体电介质中残留的或由电场作用分解出的微量气体。
在实际应用中,应综合考虑这些因素,合理选择绝缘材料和设计绝缘结构,以确保电气设备的安全运行。
电容器
63文章
5914浏览量
97516 -
击穿电压
1文章
54浏览量
8865 -
电场
2文章
131浏览量
20339
