今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-2080B局部放电检测系统。
MOEORW-2080B局部放电检测系统接线:
局部放电测试电路的三种基本接法及优缺点。
(1)标准试验电路,又称并联法。适应于必须接地的试品。
其缺点是高压引线对地杂散电容并联在 CX上,会降低测试灵敏度。
(2)串联法,其要求试品低压端对地浮置。
其优点是变压器入口电容、高压线对地杂散电容与耦合电容CK并联,有利于提高试验灵敏度;缺点是试样损坏时会损坏输入单元。
(3)平衡法试验电路:要求两个试品相接近,至少电容量为同一数量级。
其优点是外干扰强烈的情况下,可取得较好抑制干扰的效果,并可消除变压器杂散电容的影响,而且可做大电容试验;缺点是需要两个相似的试品,且当产生放电时,需设法判别是哪个试品放电。
注:由于现场试验条件的限制(找到两个相似的试品且要保证一个试品无放电不太容易),所以在现场平衡法比较难实现,另外,由于采用串联法时,如果试品击穿,将会对设备造成比较大的损害,所以出于对设备保护的想法,在现场试验时一般采用并联法。
采用并联法的整个系统的接线原理图
该系统采用脉冲电流法检测高压试品的局部放电量,由控制台控制调压器和变压器在试品的高压端产生测试局放所需的预加电压和测试电压,通过无局放耦合电容器和输入单元将局部放电信号取出并送至局部放电检测仪显示并判断和测量。系统中的高压滤波器可以防止在测试过程中试品击穿而损坏其他设备,阻塞放电电流进入试验变压器,并且可以抑制从高压电源进入的谐波干扰,隔离滤波器是将电源的干扰和整个测试系统分开,降低整个测试系统的背景干扰。
种典型的局部放电测量回路连接方法
a电压互感器:
电压互感器的试验方法可归结为两大类,即在被试品高压侧加压或低压侧加压(即二次绕组自励磁产生),一般推荐采用高压侧加压,但在现场若受到客观条件的限制,无适当的电源设备,则采用低压侧加压。
高压侧加压:
T—试验变压器; Ck为耦合电容器; Zm为输入单元;
Z为电源滤波阻抗(也可位于低压侧) M为局放检测仪
注:电压互感器高压线圈首末两端绝缘水平相等的,应向两个高压端子轮流施加电压,共进行两次试验。当一个高压端子加压时,另一个高压端子应接到低压端子上。
低压侧加压:
1) 输入单元和互感器串接,以杂散电容Cs取代耦合电容器Ck,其试验接线如图5.6所示。外壳可并接在X处,也可直接接地。
2) 当干扰影响测量时,可采用邻近相的互感器或性能相近的互感器连接成平衡回路的接线,如图5.7所示,被试互感器励磁,非被试互感器不励磁,以降低干扰。此时采用脉冲鉴别系统测试效果更佳。
3) 输入单元和耦合电容器Ck串接,其试验接线如图5.8所示。外壳可直接接地。
为防止励磁电流过大,电压互感器试验的预加电压,可采用150Hz或其它合适的频率作为试验电源。
b 电流互感器:
电流互感器局部放电试验,试验电压由外施电源产生,一般有三种检测方法:
1)输入单元和互感器串接,以杂散电容Cs取代耦合电容器Ck,其试验接线如图5.9所示。试验变压器一般按需要选用单级变压器串接(例如单级电压为60kV的3台变压器串接),其内部放电量应小于规定的允许水平。互感器若有铁芯C端子引出,则并接在B处。电容式互感器的末屏端子也并接在B处。外壳最好接B,也可直接接地。
2)当干扰影响测量时,可采用邻近相的互感器或性能相近的互感器连接成平衡回路的接线,如图5.10所示,被试互感器施加高压,非被试互感器不施加高压,以降低干扰。此时采用脉冲鉴别系统测试效果更佳。
3)输入单元和耦合电容器Ck串接,其试验接线如图5.11所示。外壳可直接接地。
c 变压器套管接线
变压器或电抗器套管局部放电试验时,其下部必须浸入一合适的油筒内,注入筒内的油应符合油质试验的有关标准,并静止48h后才能进行试验。试验时以杂散电容Cs取代耦合电容器Ck,试验接线如图5.12所示。
d 发电机的局放测试接线原理图
e 变压器的局放测试接线原理图
变压器试验电源一般采用50Hz的倍频或其它合适的频率。三相变压器可三相励磁,也可单相励磁。变压器局部放电试验的基本原理接线,如图5.14所示:
图5.14 变压器局部放电试验的基本原理接线
其中 Cb—为变压器套管电容武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
变压器
158文章
6994浏览量
132206 -
接线
29文章
586浏览量
32833 -
局部放电检测
8浏览量
1095
