近日,《2024-2025年节能降碳行动方案》正式颁布,这一政策文件不仅强调了供热计量改造的紧迫性,更明确提出要推广按热量收费的模式。在这一政策的推动下,超声波流量测量技术的重要性愈发凸显,它不仅是实现精确供热计量的关键,更是推动供热系统向节能降碳目标迈进的重要工具。
超声波流量测量技术:供热系统节能降碳的重要技术手段
超声波流量测量技术以其高精度、低耗损的特性,为供热计量提供了一种可靠的解决方案。这项技术通过测量超声波信号在流体中的传播时间差,能够精确捕捉流体的流速和流量,为供热系统的热能分配提供准确的数据支持。这对于确保供热系统的高效运行、优化能源分配、降低能源浪费具有至关重要的作用。
超声波流量测量技术:专为“绿色型”超声波热量表而生
在“智慧供热”系统中,以超声波测量技术为核心的传感器如同其的精准“温度计”,能够精确测量热水的流速和流量。传感器通过超声波在顺流和逆流中的传播时间差来计算流速,再结合温度传感器测得的温度数值,综合计算出所消耗的热量值。这种高精度的测量,使得供热系统能够更加精确地控制热量的分配,有效避免了能源的浪费。
奥迪威高温流量传感器:耐高温、耐高压、高效导热
奥迪威根据热计量的特性推出高温流量传感器,采用高耐压的不锈钢和陶瓷材质,结合高度密封的设计,使得传感器能够直接与液体介质接触,同时有效避免了耐压和耐热性能的不稳定性,确保了产品性能的稳定性。这种设计显著降低了环境因素对产品输出和接收信号的干扰,从而显著提升了产品的响应灵敏度。
耐高温达240℃
该传感器提供不锈钢和陶瓷两种材质的外壳选择,其中不锈钢外壳可耐受120℃高温,陶瓷外壳类传感器耐高温达240℃!
长期耐受2.5MPa高压
奥迪威高温流量传感器的外壳材质刚度强,能够长期承受高达2.5MPa的压力,这一耐压能力远超市面上常见的1MPa耐压传感器。
金属材质,导热性好
金属材质的高温流量传感器具备优良导热性能,有助于热量表在测量过程中更精确地感应流体温度的变化,提升测量的准确性。
驱动电压低至5Vp-p
该传感器的驱动电压为5Vp-p,不仅驱动电压低,而且符合欧美多国的检测要求,确保了产品的一致性。
耐候性强,可靠性高
经过严格的测试验证,奥迪威高温流量传感器展现出卓越的耐湿、耐冷热冲击和耐振动性能,整体耐候性出色,能够满足工业设备在高温水计量方面的要求,可靠性极高。
常规尺寸,广泛匹配
在尺寸设计上,高温流量传感器的探头直径为16.8mm,这一尺寸与常规超声波热量表完美匹配,确保了安装和使用的便捷性。
超声波流量测量技术:助力供热行业朝“数智化”转型
受益于超声波测量技术的结构优势,装配了高温流量传感器的管段内部无活动部件,因此具有较低的压损和较高的精度。为了进一步推动“智慧供热”系统的发展,目前已有具备数字信号输出的超声波流量管段被广泛应用,有效提高数据传输的稳定性和可靠性。
这类具备智能拓展的超声波流量测量技术的应用,将有助于推动供热行业的“数智化”转型。通过数字化的流量监测和管理,供热企业能够实时监控系统运行状态,及时调整供热策略,实现更加精细化、智能化的能源管理。这不仅提升了供热系统的运行效率,也为用户带来了更加舒适和经济的供热服务。
在政策的有力推动下,超声波流量测量技术在供热计量领域将发挥出至关重要的作用。它不仅提高了供热系统的测量精度和运行效率,还有助于推动供热行业的“数智化”转型,为实现节能降碳目标、推动供热行业的可持续发展贡献重要力量。随着《2024-2025年节能降碳行动方案》的深入实施,超声波流量测量技术的应用前景将更加广阔,其在供热计量领域的重要性将日益凸显。
传感器
2554文章
51652浏览量
758127 -
测量
10文章
4995浏览量
112080 -
供热系统
11浏览量
7105
浅谈瑞盟科技·MS1030——超声波流量高精度测量电路
超声波流量计信号处理方法 超声波流量计的特点优势
超声波流量计和机械流量计区别
超声波流量计应用领域 超声波流量计流量测量技术
超声波流量计工作原理 超声波流量计选型指南
选型无忧:大口径超声波流量计选型攻略
超声波流量计安装方法
