FPGA+ARM核心板是基于中科亿海微的EQ6HL45型FPGA芯片开发的高性能核心板,具有处理器丰富、接口丰富、高速大带宽等特点,适合异构平台算法、控制等方面使用。核心板具有256Mbit SDRAM用于数据缓存,与FPGA连接,最大传输速率为166MHz,用于FPGA数据缓存。
核心板使用了STM32F407VET6作为计算处理单元,工作频率最大达168MHz,支持所有ARM单精度数据处理指令和数据类型,具有丰富外设接口,与FPGA之间通过FSMC接口互联。
核心板FPGA扩展出42对LVDS线,ARM共有47根数据及控制线,具有一路有源晶振时钟输入,频率为20MHz,对于需要大量IO及丰富总线接口的用户,此核心板是很好的选择。同时,FPGA芯片到接口之间走线做了等长处理。
图 核心板正面
图 核心板背面
本核心板共扩展出2个高速扩展口,使用2个100Pin的板间连接器和扩展板连接,PIN脚间距为0.8mm,公头连接器的高度为5mm,与底板的母座连接器配置实现高速数据通信。FPGA扩展IO及ARM与外部通信均通过此两个连接器与外部连接。
核心板长宽高为62mm×52mm×8.5mm(正面高度3.5mm,背面高度5mm),为8层板,板厚1.6mm,适合二次开发。供电为5V直流供电,通过背面扩展口供电。这款核心板适用于工业控制、安防监测、仪器仪表等领域。
FPGA
1610文章
21390浏览量
595411 -
ARM
134文章
8736浏览量
363307 -
SOM
49浏览量
15624 -
核心板
5文章
873浏览量
29308 -
中科亿海微
53浏览量
1508
国产FPGA核心板!米尔紫光同创Logos-2和Xilinx Artix-7核心板
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/2A/wKgZomUxr_iAU1bIAAS4iRzM7Dg932.jpg)
SOM-XQ138F核心板介绍
【新品】紫光同创FPGA核心板PG2L50H|盘古50Pro核心板,器件全面升级,高性能FPGA核心板,应用场景丰富
紫光同创FPGA核心板PGL50H|盘古50K核心板,高性能FPGA核心板,应用场景丰富
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B6/wKgaomT77WyAYmoqAAKMCeIXIgE365.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/3A/wKgaomTmyTeAOXoiAANDDOgtSec783.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/01/wKgZomTUWgyAB8iaAA5ZGzefJfg826.png)
【资料分享】全志科技T507工业核心板硬件说明书(三)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/98/wKgaomTQlXOALyu-AAboXVA_hMM880.png)
