一、简介
KT142C-sop16语音芯片,下载语音是连接电脑PC的usb虚拟成U盘直接拷贝
二、下载方式描述
内置的是320K的空间,但是实际的大小,在电脑里面显示,应该是315Kbyte。
打开我的电脑,芯片连接PC之后,自动多出来了一个U盘[Udisk],如下图所示:
这里的空间只有315KB ,因为文件系统占用了大概5KB的原因,实际分配的是320KB
直接双击打开就可以了,如下图:
细节说明:
1、芯片内置的空间,非常的珍贵,所以在制作音频文件的时候,建议是以4K为单位
2、比如:您的文件只有2K,那么建议加大文件的比特率,让他有3.8K都可以,毕竟2K和3.8都是占用一个存储块的。当然这个不是强求,随意就好
3、芯片只支持mp3格式,建议全部用mp3格式,因为同等音质下面,mp3的体积小很多很多
4、Mp3格式基本上可以实现1秒音频长度,占用1Kbyte的空间 。同时推荐MP3文件的采样率是16K,比特率是16位,这个参数的mp3文件音质已经是很不错了。
5、最好是在PC端改好内容,再一起拷贝到芯片内置空间里面,先格式化,不要PC连接芯片生成的U盘里面直接改。批量的时候,可以联系我们,提交音频文件,我们批量烧录到芯片里面去,详见4.5章节
三、重要说明
1、初次拿到芯片样品,我们出厂默认烧录10个语音mp3文件,直接可以进行测试,并且也有默认配置文件
2、硬件测试完,需要修改语音或者配置文件,要先格式化设备,右键--》格式化即可--》如右图==》点击开始即可
3、格式化之后,就可以自己拷贝或者删除您需要的文件了
4、所有的操作,建议在PC端处理好之后,再一起拷贝到芯片里面去
usb
60文章
8006浏览量
266666 -
语音芯片
12文章
1789浏览量
36867
KT142C-sop16语音芯片ic的功能介绍 支持pwm和dac输出 usb直接更新内置空间
KT142C-sop16语音芯片ic测试板的使用说明_串口如何接线
KT142C-sop16语音芯片ic的功耗详细说明_实测_以及功耗机制
KT142C语音芯片可以外挂NS4110B LM386 8002功放吗?如何烧录语音?
KT142C语音芯片支持的语音文件格式什么?Mp3还是wav呢?
