TSMaster 中 Hex 文件编辑器使用详细教程
上海同星智能科技有限公司 2024-06-01 08:21 次阅读
TSMaster 软件的 Hex 文件编辑器提供了文件处理的功能,这一特性让使用 TSMaster 软件的用户可以更便捷地对 Hex、bin、mot、s19 和 tsbinary 类型的文件进行处理。
本文重点讲述 TSMaster 中 Hex 文件编辑器的使用方法,该编辑器能实现将现有的 Hex、bin、mot、s19 和 tsbinary 类型的文件按地址分割;并且能将 Hex、bin、mot、s19 和 tsbinary类型的文件合并。合并可实现同文件的数据块合并,也可以实现跨文件合并。本文使用 Hex类型文件举例。
本文关键词:Hex,bin,mot,s19,tsbinary,文件编辑器,文件分割,文件合并
目录
Catalog
1.如何载入 Hex、bin、mot、s19 和 tsbinary 文件
2.文件的分割
3.文件的合并
4. 文件保存类型
1.
在 TSMaster 中点击应用模块,选择小工具,点击 Hex 文件编辑器。如图 1 所示:
图 1
在 Hex 文件编辑器窗口,点击文件(File)按钮,点击加载文件(Load File),即可加载 Hex 文件。如图 2 所示:
图 2
Hex 文件加载进来后,Hex 文件编辑器窗口上半部展示该 Hex 文件的数据块、起始地址、截止地址、数据长度、校验和和映射地址,下半部展示数据块中内容。如图 3 所示:
图 3
2.
文件的分割
Hex 文件编辑器可以对载入的 Hex、bin、mot、s19 和 tsbinary 类型的文件进行分割。当前载入的 Hex 文件有四个数据块,如图 4 所示:选中数据块 0,点击编辑(Edit)按钮,选择按地址范围另存为(Save As Address Range),弹出设置地址范围窗口(Set Address Range),设置分割后的 Hex 文件起始地址为:0x000000A3,截止地址为:0x000001F3,点击 OK。
图 4
设置好起始地址和截止地址后选择一个目录保存分割后的 Hex 文件。保存成功后,加载分割后的 Hex文件。如图 5 所示:当前加载的分割后的 Hex文件的起始地址为:0x000000A3,截止地址为:0x000001F3,与分割时设置的地址相同。
图 5
Hex 文件编辑器分割 Hex 文件保持数据块内容不变,如图 6 所示,对比分割后的 Hex 文件与分割前的 Hex 文件,可以发现相同地址区域的数据块内容是一样的。
图 6
3.
文件的合并
Hex 文件编辑器也可以对载入的 Hex、bin、mot、s19 和 tsbinary 类型的文件进行合并。
合并分为两种方式:
1、同文件内提取不同数据块生成新文件;
2、跨文件合并。
3.1 生成新文件
加载一个具有多个数据块的 Hex 文件,勾选要提取的数据块,在空白处点击鼠标右键,选择合并选定的块到新文件(Merge Selected Blocks To New File)。如图 7 所示:
图 7
保存成功后,加载合并后的 Hex 文件。如图 8 所示:新 Hex 文件的起始地址和截止地址与合并前的 Hex 文件的起始地址和截止地址相同,并且数据块也保持原有个数。
图 8
3.2 跨文件合并
加载两个不同的 Hex 文件,选中要合并的数据块,在空白处点击鼠标右键,选择合并选定的块到新文件(Merge Selected Blocks To New File)。如图 9 所示:
图 9
保存成功后,加载合并后的 Hex 文件。如图 10 所示:新 Hex 文件的起始地址和截止地址与合并前的 Hex 文件的起始地址和截止地址相同,并且数据块也保持原有个数。
图 10
4.
文件保存类型
对于加载的文件,无论是 Hex、bin、mot、s19 以及 tsbinary,都可以在保存时选择想要保存的文件类型。如图 11 所示:点击编辑(Edit)按钮,选择另存为(Save As),在弹出的另存为窗口的保存类型处,可以选择保存为 Hex、bin、mot、s19 或 tsbinary 类型。
图 11
  • 软件
  • 编辑器
  • MASTER
    VI编辑器使用详解
    具备的功能一个编辑器(例如Windows的记事本)具备的功能:· 打开文件、新建文件、保存文件· 光标移动· 文本
    发表于 03-14 17:27
    gedit 编辑器使用教程 相关资料推荐
    gedit在终端里,可以直接运行gedit命令打开编辑器,也可以运行“gedit文件名”打开指定文件,比如:如果要修改其他用户的文件,比如/etc/fstab,如下:3. gedit的
    发表于 07-01 08:12
    使用Markdown编辑器
    欢迎使用Markdown编辑器写博客本Markdown编辑器使用StackEdit修改而来,用它写博客,将会带来全新的体验哦:Markdown和扩展Markdown简洁的语法代码块高亮图片链接和图片
    发表于 08-13 07:45
    VIM编辑器使用教程
    8节 VIM编辑器使用教程 主要内容: 1、VIM基本三种模式 2、vim配置文件零基础学嵌入式编程 1. VIM基本三种模式 三种工作模式: 命令模式、编辑模式、末行模式 零基础学嵌入...
    发表于 12-22 06:22
    文本编辑器的实现
      本章的目的是建立一个文本编辑器,同时继续介绍控件的用法。有两类文本编辑器:单文档和多文档文本编辑器。单文档文本编辑器一次只能打开一个文件
    发表于 11-11 11:13 0次下载
    UltraEdit超级编辑器下载
    超级编辑器。可以打开.h,.c,.cpp等文件。具有很好地编辑功能。辅助Keil等软件,进行工程文件编辑
    发表于 05-23 11:35 8次下载
    用PDF编辑器怎么拆分PDF文件
    的小伙伴也想知道怎么操作的吧,那就看看下面的文章,说不定就会了哦。       1.打开运行迅捷PDF编辑器,在编辑器打开需要修改的PDF文件。       2.打开
    发表于 11-15 15:56 448次阅读
    linux系统教程之Vi编辑器的使用教程免费下载
    建立、编辑、加工处理文本文件操作方法进行了详细介绍,其中包括文本的插入、修改、恢复、光标移动、字符串检索、全局替换、vi编辑器的设置以及编辑
    发表于 12-18 19:09 52次下载
    linux系统教程之Vi<b class='flag-5'>编辑器</b>的使用教程免费下载
    一个开源十六进制编辑器刷屏Github,标星6K
    游戏的配置文件,则可以使用十六进制编辑器将其打开,并通过它更改某些值从而获得更多的弹药/得分等,深受程序员喜欢的十六进制编辑器有很多,诸如Bless Hex
    的头像 发表于 01-14 09:15 3223次阅读
    JLINK下载Hex文件详细步骤
    JLINK下载Hex文件详细步骤
    发表于 06-27 09:23 0次下载
    基于终端的Linux 编辑器
    我们需要利用文本编辑器来做笔记、写程序,或者编辑系统配置文件来完成一些事情。
    的头像 发表于 03-30 17:42 3087次阅读
    Hex文件内容详细解析
    编码数字组成。Intel HEX文件通常用于传输将被存于ROM或者EPROM的程序和数据。大多数EPROM编程器或模拟器使用Intel HEX
    的头像 发表于 01-06 10:43 8931次阅读
    UltraEdit十六进制编辑器
    UltraEdit不仅仅是一个文本编辑器,它还包括十六进制编辑器模式,有时也称为二进制文件编辑器或字节编辑器。 关键的十六
    的头像 发表于 05-28 14:16 2804次阅读
    UltraEdit十六进制<b class='flag-5'>编辑器</b>
    一分钟带你了解TSMaster小程序编辑代码智能提示功能
    本文给大家带来TSMaster小程序编辑的新功能,其中主要包含:代码编辑智能提示功能、可用外部代码编辑器编辑小程序代码并同步。本文关键字:C
    的头像 发表于 10-28 08:22 1895次阅读
    一分钟带你了解<b class='flag-5'>TSMaster</b>小程序<b class='flag-5'>编辑</b>代码智能提示功能
    vim编辑器如何使用
    Vim编辑器是一个功能强大的文本编辑器,它基于Vi进行改进,并增加了许多新特性。Vim编辑器的使用主要涉及其不同的工作模式及相应操作。以下是Vim编辑器的基本使用方法: 一、Vim
    的头像 发表于 08-30 14:58 515次阅读
