光通过光纤电缆时信号强度的下降称为光纤衰减。这是影响通信设置效率和可靠性的一个方面。衰减可能是由吸收、散射和弯曲损耗等因素引起的。
吸收损耗:当光纤材料中的杂质或缺陷吸收信号时,就会发生吸收损耗。常见的吸收源包括水分子、金属杂质和在光纤制造过程中引入的添加剂。这些损耗因波长而异。不同类型的光纤有所不同,低损耗光纤通常更适合长距离传输应用。
散射损耗:散射损耗是由于光纤材料缺陷或不规则引起的散射而发生的。瑞利散射是光纤中散射的一种形式,当光与光纤芯中折射率的微小波动相互作用时就会发生这种散射。这些损耗会随着波长的增加而增加。尤其是在高容量传输系统中,这会显著影响整体衰减水平。
弯曲损耗:当光信号通过光纤中的弯曲或曲线时,弯曲损耗会导致衰减增加。当光在光纤中沿着弯曲的路径传播时,一些光会穿过这一层,导致信号强度的损失。曲率半径、纤维直径和材料特性等因素影响弯曲损耗。在光纤系统中,尽量减少这些损耗以保持质量和减少信号减弱是很重要的。
总衰减:信号所经历的总衰减是光缆长度上的吸收散射和弯曲损耗的组合。光纤衰减器用于通过引入衰减水平来抵消这些损耗,以提高质量和完整性。衰减器在管理衰减效应方面发挥着作用,从而实现长距离和各种网络设置的有效光通信。
光纤衰减
11浏览量
8193
