在深圳贴片加工厂的生产加工过程中,有时会因为各种原因出现一些生产加工不良现象,锡珠就是其中较为常见的一种,主要表现形式是完成SMT贴片加工后在焊盘或别的地方出现小球形或是点状的焊锡,如果不按生产要求及时进行处理的话可能会影响到板子的使用寿命和使用可靠性,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的锡珠形成的原因和解决方法:
一、形成原因
1、感应熔敷
在焊接加热过程中焊锡球可能会形成在PCB上,主要原因是熔池的不稳定性和电路板的温度不一致性造成的。当电路板中的感应加热过高时,会使焊盘或背面金属层的熔点降低,从而导致焊锡珠形成。
2、卷入
在生产加工过程中,PCB出现变形或是错位时,可能导致焊料进入错误的位置。
3、焊接返修
电路板在SMT加工过程中经常需要进行焊接返修。如果返修得不当,则会导致焊盘上出现焊锡珠。
二、解决方法
1、机械处理
这是贴片加工厂中使用最多的处理方法,通常就是使用吸锡器和焊锡银线进行处理。
对于机械处理解决不了的问题,通常可以使用光学检查或红外线显微镜来检查焊锡球的位置和形状。
3、加强控制和检查
加强控制和检查是预防SMT生产中焊锡球形成的最好方法。
举报投诉
pcb
4422文章
24027浏览量
427162 -
锡膏
1文章
1001浏览量
18382 -
smt贴片
1文章
377浏览量
10404
热点推荐
焊锡珠的产生原因和解决方法
,也就越容易形成锡珠。因此,我们可以采取较适中的预热温度和预热速度来控制焊锡珠的形成。焊膏的选用也影响着焊接质量,焊膏中金属的含量,焊膏的氧
发表于 11-26 16:09
锡珠产生的常见原因是什么?该如何解决
锡珠是再流焊中经常碰到的焊接缺陷,多发生在焊接过程中的急速加热过程中;或预热区温度过低,突然进入焊接区,也容易产生锡珠。现将锡
回流焊锡珠产生的原因及解决方法
一般来说,回流焊接后焊锡珠的产生原因是多方面,综合的。焊膏的印刷厚度、 焊膏的组成及氧化度、模板的制作及 开口、焊膏是否吸收了水分、元件贴装压力、元器件及焊盘的可焊性、再流焊温度的设置、外界环境的影响都可能是焊锡珠产生的
PCB板锡珠的形成原因
锡珠形成的第二个原因是PCB线路板材和阻焊层内挥发物质的释气。如果PCB线路板通孔的金属层上有裂缝的话,这些物质加热后挥发的气体就会从裂缝中逸出,在PCB线路板的元件面
发表于 09-06 10:19
•3326次阅读
SMT贴片加工中产生锡珠的原因
第二,如果出现锡珠是在片式元件两侧的话往往是因为焊锡的量比较大,因为焊锡超出了因此形成了锡珠。焊锡的量过多就会被挤压到绝缘体的下方,然后流焊
SMT贴片锡珠出现的原因有哪些?
对于SMT加工厂来说加工过程中出现的锡珠是必须要解决的,首先要知道问题出现的原因,SMT贴片加工厂来分析一下锡珠出现的
常见的锡珠形成的原因和解决方法
