XY-886智能音叉密度计,您身边的密度专家!
西安云仪仪器仪表有限公司 2024-06-03 11:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业生产中,对于产品质量的把控至关重要,而其中密度的测量与控制更是重中之重。为了满足这一需求,音叉密度计应运而生。音叉式密度计是比较常见常用的密度测量仪器,可以实现对各种液体介质密度的计量,运用行业也很广泛比如食品厂、化工、石油、制药等行业,此外该密度计还能测量介质的温度和浓度等参数,可以说功能全面。
产品简介
XY-886音叉密度计是我公司引进美国生产技术基于振动原理开发的新产品。振动式音叉密度计的原理是基于音叉振动原理设计的。它由叉体位于齿根的一个压电晶体产生振动,振动的频率通过另一个压电晶体检测出来,并通过移相和放大电路,将叉体稳定在固有谐振频率上。当叉体有介质流经时,介质质量不断地改变,并引起谐振频率的相应变化。因此,通过测量叉体流经介质后的振动频率,可以推算出介质的密度。这种密度计不需要花费很多时间去维护,可以测量表面含有气泡或者固定的混合介质密度,但对于易结晶、结垢介质的测量效果则不理想。
参数信息
测量范围:0~3 g/cm³任选,可定制音叉浓度计
插入深度:标配150mm,可最长到6米
密度计形式:形式多样化,缆式(投入式),长杆式,分体式
输出方式:4-20 毫安信号(4 线制)、RS485输出
精度等级:0.2%(实时量程)或 0.001 g/cm³
分 辨 率:0.0001 g/cm³
波 动:DN50重复性±0.0002g/cm³
安装方式:DN50 DN80 DN100 以及螺纹安装、卡箍连接(螺纹安装配安装底座)
适用范围:-30~120 度(特制耐高温200℃)
最大工作压力:20MPa,其他压力范围需要定制带压力补偿的密度计
防护等级:IP65
叉体材质:不锈钢 316,哈氏合金 C22,锰合金 400
叉体涂层:铁氟龙涂层(完美的疏水性和不粘连液体中的杂质)
防爆等级:EX db IIC T6 Gb
产品性能
01.功能齐全
配有基于微处理器的电子转换装置,集信号处理、计算和诊断功能于一身;
02.测量稳定
叉体稳定在固有谐振频率上,不受流体物性(压力、密度等)的影响;
03.抗干扰能力强
抗腐蚀性强,良好的表面稳定性和耐温性能,可以测量表面含有气泡或固定的混合介质密度;
04.测量介质类型多样
对流体介质的测量效果理想;
05.高度稳定性
测量结果具有高度稳定性,适用于各类流体物性变化的测量;
06.安装简便
结构简单,安装方便,维护成本较低。
产品亮点
亮点一:测量精准 性价比高
XY-886音叉密度计采用振动式音叉技术,通过传感器插入介质中接收到的振动频率来直接测量流体密度。先进的技术和设计使得该产品轻松实现高精度的密度测量,测量精度可达±0.001 g/cc (±1 kg/m3),重复性高。
此外,XY-886音叉密度计还具有较高的性价比。采用了插入式设计,即插即用,只需简单的安装和调试过程,降低了用户的维护成本。同时,该设备还具有免维护、防腐设计、温度补偿、防爆认证等多项优点,能够满足不同用户的需求。XY-886音叉密度计还具有广泛的应用范围,可适用于不同介质、不同温度、不同压力下的密度测量,为用户提供了更多的选择。
亮点二:优质选材 支持定制
XY-886音叉密度计在关键部件采用了高品质的材料,如不锈钢、哈氏合金C22、锰合金400、钛合金等,这些材料具有优良的耐腐蚀性和机械强度,能够在恶劣的工作环境下保持稳定的性能。
除了优质选材,XY-886音叉密度计还支持定制服务。用户可以根据自己的需求选择不同的测量范围、精度等级、输出信号等配置,以满足特定的应用要求。
亮点三:高清液晶 大屏显示
XY-886音叉密度计采用5位LED高清液晶大屏显示,使得用户能够轻松地查看各种参数和状态信息。背光设计夜晚也能轻松查看测量数据。密度浓度,实时测量,用户可以通过简单地触摸或按键操作,轻松地调整测量参数、查看历史数据、进行校准等,大大简化了操作流程,提高了操作效率和便捷性。
亮点四:结构简单 操作方便
XY-886音叉密度计采用了插入式设计,这意味着用户只需将传感器插入到流体中即可进行测量。这种即插即用的设计大大降低了安装和调试的难度,也缩短了设备的停机时间。
应用场景
在实际应用中,XY-886音叉密度计也展现出了极高的价值。例如,在石油化工行业,需要对原料和产品的密度进行精确测量,以确保产品质量和优化生产过程。音叉密度计可以在这些场景中发挥重要作用,帮助企业提高生产效率,降低成本,提高产品质量。此外,音叉密度计还应用于医药、环保、食品等众多领域。在医药行业,药品的配方和浓度需要精确控制,音叉密度计可以快速准确地检测出药品的密度;在环保领域,污水的处理和监测需要用到密度计来检测污水的浓度;在食品行业,音叉密度计可以检测食品的密度,以此来判断食品的新鲜度和口感。
此外,XY-886音叉密度计还具有免维护的特点。由于设备内部没有活动部件,因此无需定期更换或维修。这不仅降低了用户的维护成本,也提高了设备的使用可靠性。无论是在安装、调试还是日常使用中,都能为用户带来极大的便利和效益。
  • 测量仪器
  • 分析仪表
  • 密度计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超级电容能量密度与电池能量密度的区别
    超级电容与锂电池在功率密度上形成鲜明对比,7kW/kg vs 1kW/kg,角逐“速度”与“耐力”的较量。
    的头像 发表于 04-27 09:31 494次阅读
    超级电容能量<b class='flag-5'>密度</b>与电池能量<b class='flag-5'>密度</b>的区别
    密度配线架面板
    密度光纤配线架面板规格书一、产品概述高密度光纤配线架面板(ODF 单元 / 熔接盘)是专为数据中心、运营商机房、企业网络设计的光纤管理单元,用于实现光纤的熔接、端接、分配与保护,具备高集成度
    发表于 04-17 22:29 1次下载
    一体式超声波密度计的安装方式
    超声波
    jzyb
    发布于 :2026年04月16日 18:22:46
    MLCC电容介电常数对容量密度影响?
    MLCC(多层陶瓷电容器)的介电常数对其容量密度具有 决定性影响 ,介电常数越高,容量密度越大,二者呈直接正相关关系。以下是具体分析: ​ 1. 理论依据:容量密度与介电常数的直接关系 基本电容
    的头像 发表于 04-16 16:25 226次阅读
    MLCC电容介电常数对容量<b class='flag-5'>密度</b>影响?
    电源的功率密度怎么划分?
    1. 什么是功率密度? 定义: 功率密度是指电源在单位体积内所能处理的功率大小。 简单来说,高功率密度就是 “体积小,能量大” 。 注:在行业内,由于早期很多欧美规格的影响,W/in³ 的使用非常
    的头像 发表于 03-21 17:45 1604次阅读
    电源的功率<b class='flag-5'>密度</b>怎么划分?
    光纤配线架密度演进路程
    光纤配线架密度以适配器数量和芯数衡量,主流方案包括LC双工适配器、MPO/MTP预端接和CS/SN微连接器三种。 LC双工适配器标准密度为48芯/1U,高密度可达96芯/1U(采用quad LC或
    的头像 发表于 03-03 10:22 339次阅读
    铜缆配线架密度选型标准是什么
    铜缆配线架主要用于Base-T以太网(10G/25G/40G)和PoE供电场景,常见密度等级包括标准密度、中密度和高密度三种。 标准密度为2
    的头像 发表于 03-03 10:18 367次阅读
    超级电容器的能量密度和功率密度是多少
    超级电容通过双电层和混合型技术实现能量密度提升,双电层能量密度3-10 Wh/kg,混合型达10-30 Wh/kg,适用于风电、电网调频等场景。
    的头像 发表于 01-22 09:33 554次阅读
    超级电容器的能量<b class='flag-5'>密度</b>和功率<b class='flag-5'>密度</b>是多少
    烧结银:3D封装中高功率密度和高密度互连的核心材料
    的头像 发表于 12-29 11:16 902次阅读
    超级电容为什么密度低?
    超级电容能量密度低主要由电极材料和电解质的局限性所致。
    的头像 发表于 11-24 09:22 503次阅读
    超级电容为什么<b class='flag-5'>密度</b>低?
    Leadway GaN系列模块的功率密度
    Leadway GaN系列模块以120W/in³的功率密度为核心,通过材料创新、电路优化与封装设计,实现了体积缩减40%、效率提升92%+的突破。其价值在于为工业自动化、机器人、电动汽车等空间受限
    发表于 10-22 09:09
    密度配线架和中密度的区别有哪些
    密度配线架和中密度配线架的核心区别在于端口密度、空间利用率、应用场景及管理效率,具体对比如下: 一、核心区别:端口密度与空间占用 示例: 高密度
    的头像 发表于 10-11 09:56 647次阅读
    高<b class='flag-5'>密度</b>配线架和中<b class='flag-5'>密度</b>的区别有哪些
    目前最好的超级电容能量密度
    超级电容器通过材料创新和结构优化,实现高能量密度与快速充放电,推动新能源和智能装备应用,形成差异化竞争格局。
    的头像 发表于 09-27 09:06 1168次阅读
    目前最好的超级电容能量<b class='flag-5'>密度</b>
    高精度称重传感器低噪声放大电路在海绵密度测试仪中的设计
    在海绵密度测试仪中,高精度称重传感器输出的信号往往微弱且易受干扰,低噪声放大电路作为信号处理的核心环节,其设计质量直接决定重量测量的精度,进而影响密度计算的可靠性。该电路的设计需围绕“信号保真放大
    的头像 发表于 09-08 09:26 814次阅读
    高精度称重传感器低噪声放大电路在海绵<b class='flag-5'>密度</b>测试仪中的设计
    密度配线架和中密度的区别
    密度配线架与中密度配线架的核心区别体现在端口密度、空间利用率、应用场景适配性、成本结构及扩展能力等方面,以下为具体分析: 一、端口密度与空间利用率 高
    的头像 发表于 06-13 10:18 1178次阅读
