摘要:智慧水务具有实时监测、动态调控、及时预警、动态模拟、预报预测、仿真模拟等特点,不仅是顺应信息化和城镇化发展趋势的需要,而且可以为全国一体化在线政务服务平台建设管理、服务模式、流程优化积累经验。文章以深圳宝安区为例,通过对该区当前水务状况的总结分析,指出了水务管理业务现状存在的主要问题,提出以“一张网、两支撑、三门户、四应用、四体系”为总体框架的智慧水务系统,同时提出了“数据预处理、异常值检测、空缺值填补”三阶段水务数据处理技术,可为推动类似地区智慧水务建设提供借鉴。
关键词:深圳宝安区;智慧水务系统;框架构建;水务数据;处理技术
1 宝安区水务现状
河流基本情况:宝安区共有66条河涌,66条河涌分属茅洲河及珠江口沿海河涌两大水系,总长254km,流域总面积532km2。全区水环境状况有以下几个特点:一是水质污染严重,主要污染物为氨氮、总磷和阴离子表面活性剂;二是感潮河流多66条河流有50条为感潮型河流,感潮河段占总河长约50%,影响面积达176km2,约占全区总面积的45%;三是防洪达标率低,全区河道有168km未达防洪标准,占总长的66%。
水库基本情况:宝安区共有12座水库,其中市管水库2座,区管水库10座,中型水库3座小(1)型水库7座,小(2)型水库2座。铁岗水库石岩水库、罗田水库作为主要在用集中式生活饮用水水源,宝安区主要饮用水源水质良好,全区饮用水源水质达标率为100%。铁岗水库、石岩水库罗田水库水质类别为亚类,水质为优,水库水质保持稳定。
泵站基本情况:全区共有132座泵站,包括现状排涝泵站、规划排涝泵和污水泵站,现状排涝泵站104座,抽排规模697.05m/s;规划排涝泵站17座,抽排规模565.28m/s;规划泵站建成后总抽排规模1262.33m/s。污水泵站11座,总抽排规模185.7万。
排水管网情况:全区目前已市场化委托运营的排水管网共6732km,其中市政排水管网2882km。社区排水管网3475km,其他道路排水管网375km。水闸基本情况:宝安区一共有63个水闸,大部分服役年限为10~30年。
水质净化厂情况:宝安区已建水质净化厂6座,设计污水处理能力116.5万m/d
人工湿地情况:宝安区已建成4个石岩、黄麻布、塘头河和牛城人工湿地及快渗工程,总规模为8.8万m'/d。
水厂基本情况:宝安区共有深水宝安水务有限公司有限公司及松岗自来水公司2家供水企业,共有水厂9座,水厂总设计规模达176万m/d,实际日平均供水规模为110.3万m/d。
易涝点情况:目前宝安共有29个易涝点区域,35个易积水点区域。
2 存在的主要问题
当前,宝安区水务管理业务现状主要存在以下问题:①监测点位缺失,水务设施状态不明;②整体规划滞后、分散建设、资源有待进一步整合;③局内系统割裂,数据共享困难;④横向系统未对接,业务联动难实现;⑤系统缺失老旧,业务覆盖不完善;⑥数据价值未发挥,智慧决策待实现。
3 智慧水务系统构建
为进一步提升宝安区水务监管智能化、智慧化水平,结合宝安区水务局实际情况,坚持“统筹规划、统一标准,继承优化、整建结合,共建共享、共享,聚焦应用、服务,安全可靠、权威发布”的设计原则,充分利用大数据、物联网、3S和5D等技术,构建宝安区智慧水务系统,本系统可简述为“一张网、、两支撑三门户、四应用、四体系”,根据项目的建设任务和设计边界,本项目的设计对象和范围如下:
一张网:一张网承担信息的采集和汇集。主要包括水库安全监控、地表水监测、易涝点监测、排水管网监测、泵站远程监控、视频监控等。
两支撑:包括智慧水务信息资源分系统和智慧水务应用支撑分系统。智慧水务信息资源分系统将传输数据进行分类存储,主要包括监测信息数据库和业务信息数据库。智慧水务应用支撑分系统通过组装可复用业务构件的方式来打造智慧水务的各种智慧应用系统,同时,对外提供标准的数据接口和服务接口,将面向不同的网络环境发布不同的服务接口。四应用:包括水务管理分系统、综合管理分系统、智慧管控分系统和决策支持分系统4个分系统,涵盖区水务局水务监管业务、综合管理业务、公众服务、决策支持,能够为区水务局提供业务支持三门户:包括内网办公门户、移动应用门户公共服务门户。公共服务门户将采用局内已建的宝安水务局门户网站,并与项目系统实现数据互通。四体系:包括政策法规、标准规范、信息安全和运营服务体系。
以宝安区管控水务分为载体,基于“智慧宝安管控指挥+10个街道办+126个社区+主要职能部门分”的“1+10+126+N”的智慧宝安建设运行平台,综合运用智慧宝安大数据资源,通过数据共享,实现宝安区水务局向上对宝安区管控、向下对各科室的“上下级联动”,打通上级单位对下级单位的监督监控、事件分拨、协同指挥和应急指挥,打通下级单位向上级的事件上报和数据上报,实现宝安区水务状态的综合展示、监测预警、数据决策支持和联动指挥。
4 数据处理技术
4.1 水务数据分类及特点
根据宝安区智慧水务系统构建思路,可将区水务数据划分为监测类、基础类和管理类3类数据监测类数据主要包括水质、供排水、水位信息等基础类数据主要包括污水无处厂处理工艺、基础设施以及传感器参数等,管理类数据主要包括个河流之间的基本情况信息数据等。水务数据具有空间属性和时间属性,同时还具有数据规模量大,种类繁多,来源不统一等特点,很容易造成水务数据在采集过程中产生较多的“脏数据”,因而需要采取一定的技术手段对这些脏数据进行清洗。
4.2水务数据清洗流程
水务数据“脏数据”按属性进行划分可分为通用数值属性脏数据、具有空间属性的脏数据和具有时间属性的脏数据。通用数值属性脏数据是常见的脏数据,出现这种脏数据的主要原因在于人工录入失误、传感器失灵或者数据间断性缺失等。具有空间属性的脏数据就是指那些具有较多地域、流域或者对象属性的错误数据。具有时间属性的脏数据错误类型比较单一在,主要是由于传感器失效引起数值错误。人工录入失误造成的数据颠倒或者小数点错误属于数据异常值,数据间断性缺失则属于空缺值。因此,水务数据的“脏数据”清理将主要经历异常值清理阶段和空缺值填补阶段。
宝安区智慧水务系统设计过程中,为了实现对大量水务“脏数据”的清理,将水务数据清洗设计为3个阶段,如图3所示。第一阶段为数据预处理阶段,在这一阶段主要作用是对收集到的水务数据进行分类;第二阶段为异常值检测阶段,在这阶段,通用数值属性脏数据的异常值检测与时空异常值检测方法有些区别,这主要是因为大部分脏数据并不具备时间和空间属性,只具备数值属性时空异常值检测只需要利用马氏距离闽值函数和隐马尔科夫模型分别对数据的空间特性和时间特性进行辨别,即可剔除相关脏数据,而在处理通用数值属性脏数据时,由于数据量巨大,因此使用了从全局异常值检测到局部异常值检测的方法,全局异常值检测采用拉依达准则,主要作用是对数据的问题进行检测,局部异常值检测采用层级聚类法,主要作用是对人工录入失误造成的数据颠倒或者小数点错误属于数据异常值进行检测;第三阶段为空缺值填补阶段,在这一阶段主要是通过人工神经网络模型对数据空缺项进行查补。
5 预期经济及社会效益
5.1 经济效益
(1)实现水质实时监测,提升执法、管养效率,节约人员成本
在传统水务执法监察、水务设施养护巡检模式下,由于无法实时获取水质水量数据、水务设施运行状态数据,不能及时发现问题,在日常监管、管养维护过程中,投入大量人力物力以进行地毯式的巡检、管养维护作业,大大增加维护成本。本项目将建设易涝点、黑臭水体、排水管网泵站等在线监测系统,实时获取黑臭水体、排水管网、泵站的运行状态数据,并提供实时监测预警,可供执法监察、设备巡检人员及时掌握环境的状态,避免盲目执法、巡检,大大减少人员成本。
(2)实现水务基础设施的统一管理,提升管理效率,节约管理成本
宝安区智慧水务(一期)项目将改变传统图组存储管网信息的方式,并将原有独立、分散的排水设施信息整合到同一系统,形成统一的资产管理模式,有效减少由于资产状况不清、数据标准不一等造成的数据无法共享,无法为业务管理提供数据支撑等问题,从而提升了管理效率,节约了管理成本,减少了大量不必要的人力和物力投人。
(3)科学评估,避免粗放式管理,节约建设成本
在排水工程建设过程中,由于前期缺乏统一详细、建设规划方案评估,导致在施工过程中出现占用排水管道位置,甚至凿穿排水管线等现象发生,造成重大经济损失和严重事故影响。本项目利用排水管网水力评估模型,对管道总容量、管网结构缺陷、污水管网水力瓶颈、污水管网易淤积点等分析,以便管理人员、及时准确地发现和识别管网结构存在的问题及瓶颈为排水管网系统规划控制工作提供计算、分析及评价的支撑系统,通过有效的规划方案评估,提高规划设计的科学性,从而避免管网存在的设计缺陷,从根本上降低了排水系统运行风险,减少排水系统维护费用,同时保证排水工程建设的顺利进行,防止出现返工现象而导致增加建设成本的投入。
5.2 社会效益
(1)实现宝安区水务设施数字化管理
通过本项目的建设,将完成排水相关的城市信息资源空间信息、动态信息和公共信息的处理、智理、分发、挖掘、共享、维护,形成统一的数据资源池、基础支撑系统和应用系统,实现共享应用实现排水设施数字化管理,为统筹资源布局,合理规划城市发展英定坚实基础。
(2)提升防涝监测预警能力
本项目开发设计监测系统,可实时采集雨污水管道、泵站等排水设施的流量、液位等监测数据.并建设泵站自控系统,实现对监测数据的实时显示和数据分析,有效识别排水管网的水量变化规律和趋势,当出现污水漫造等管网异常情况时,可立即发出报警,辅助管理者及时采取措施,有效地减少污水溢流对于环境的损害。(3)提升社会服务质量与效率
通过本项目的建设,加强、河流污染、易涝点监测,实时了解环境现状,当出现异常时及时进行报警,有助于执法监察、维护人员根据情况采取相应措施;推进污水管网优化运行,有计划的对污水管网的关键点进行在线液位及流量监控,实现排水管网异常报警和科学调度等功能。提升排水服务质量,保障城市排水机制。
(4)推动政府数据开放进程
通过本项目的建设,实现为应用提供身份识别信息聚合推送、权限管理等服务,各类应用系统统一向系统开放服务接口、提供资源,通过系统调用其他部门开放的服务,统一利用系统受理请求和提交服务。
6 AcrelEMS-SW智慧水务能效管理平台
6.1平台概述
安科瑞电气具备从终端感知、边缘计算到能效管理平台的产品生态体系,AcrelEMS-SW智慧水务能效管理平台通过在污水厂源、网、荷、储、充的各个关键节点安装保护、监测、分析、治理装置,用于监测污水厂能耗总量和能耗强度,监测主要用能设备能效,保护污水厂运行可靠,提高污水厂能效,为污水处理的能效管理提供科学、精细的解决方案。
6.2平台组成
AcrelEMS智慧水务综合能效管理系统由变电站综合自动化系统、电力监控及能效管理系统组成,涵盖了水务中压变配电系统、电气安全、应急电源、能源管理、照明控制、设备运维等,贯穿水务能源流的始终,帮助运维管理人员通过一套平台、一个APP实时了解水务配电系统运行状况,并且根据权限可以适用于水务后勤部门管理需要。
6.3平台拓扑图
6.4平台子系统
6.4.1变电站综合自动化系统及电力监控
对水务配电系统中35kV、10kV电压等级配置继电保护和弧光保护,实现遥测、遥信、遥控、遥调等功能,对异常情况及时预警。
监测变压器、水泵、鼓风机的电流、电压、有功/无功功率、功率因数、负荷率、温度、三相平衡、异常报警等数据。
6.4.2电能质量监测与治理
水务中大量的大功率电机、水泵变频启动导致配电系统中存在大量谐波,通过监测其配电系统的谐波畸变、电压波动、闪变和容忍度指标分析其电能质量,并配置对应的电能质量治理措施提高供电电能质量。
6.4.3电动机管理
马达监控实现水务中电机的保护、遥测、遥信、遥控功能,电动机保护器能对过载、短路、缺相、漏电等异常情况进行保护、监测和报警。准确地反映出故障状态、故障时间、故障地点、及相关信息,对电机进行健康诊断和预防性维护。同时支持与PLC、软启、变频器等配合,实现电动机自动或远程控制,监视、控制各个工艺设备,保障正常生产。
6.4.4能耗管理
为水务搭建计量体系,显示水务的能源流向和能源损耗,通过能源流向图帮助水务分析能源消耗去向,找出能源消耗异常区域。
将所有有关能源的参数集中在一个看板中,从多个维度对比分析,实现各个工艺环节的能耗对比,帮助领导掌控整个工厂的能源消耗,能源成本,标煤排放等的情况。
能耗数据统计采集水务中污水厂、自来水厂、水泵站等的用电、用水、燃气、冷热量消耗量,同环比对比分析,能耗总量和能耗强度计算,标煤计算和CO2排放统计趋势。
能效分析按三级计量架构,分别进行能效分析,契合能源管理体系要求,可对各车间/职能部门的能效水平进行分析,同比、环比、对标等。通过污水处理产量以及系统采集的能耗数据,在污水单耗中生成污水单耗趋势图,并进行同比和环比分析,同时将污水的单耗与行业/国家/国际先进指标对标,以便企业能够根据产品单耗情况来调整生产工艺,从而降低能耗。
6.4.5智能照明控制
系统为污水厂、自来水厂、水泵站等提供了照明控制管理方案,支持单控、区域控制、自动控制、感应控制、定时控制、场景控制、调光控制等多种控制方式,模块可根据经纬度自动识别日出日落时间实现自动控制功能,尽量利用自然光照,实现室内、厂区照明的智能控制达到安全、节能的目的。
6.4.6电气安全
①电气火灾监测:监测配电系统回路的漏电电流和线缆温度,实现对污水厂、自来水厂、水泵站的电气安全预警。
②消防应急照明和疏散指示:根据预先设置的应急预案快速启动疏散方案引导人员疏散。系统接入消防应急照明指示系统数据,通过平面图显示疏散指示灯具工作状态和异常情况。
③消防设备电源监测:监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。
④防火门监控系统:防火门监控系统集中控制其各终端设备即防火门监控模块、电动闭门器、电磁释放器的工作状态,实时监测疏散通道防火门的开启、关闭及故障状态,显示终端设备开路、短路等故障信号。系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来,当终端设备发生短路、断路等故障时,防火门监控器能发出报警信号,能指示报警部位并保存报警信息,保障了电气安全的可靠性。
6.4.7 环境监测
污水厂、自来水厂、水泵站等场所温湿度、烟雾、积水浸水、视频、UPS电池间可燃气体浓度展示和预警,保障污水厂、自来水厂、水泵站等安全运行。当可燃气体或有害气体浓度超标可自动启动排风风机或新风系统,排除隐患,保持良好的水处理环境。
6.4.8分布式光伏监测
实时监测低压并网柜每路的电流、电压、功率等电气参数及断路器开关状态,逆变器运行监视,对逆变器直流侧每一光伏组串的输入直流电压、直流电流、直流功率,逆变器交流电压、交流电流、频率、功率因数、当前发电功率、累计发电量进行监测,以曲线方式绘制上述监测的各个参量的历史数据。
平台结合厂区实际分布情况,通过3D或2.5D平面图显示分布式光伏组件在屋顶、车棚的分布情况,显示汇流箱、并网点位置,各个屋顶的装机容量。
6.4.9工艺仿真监控
平台通过2D、3D方式实时监视粗格栅、污水提升、细格栅、曝气沉砂、改良生化处理、二沉、加氯接触消毒、污泥浓缩压滤、生物除臭等工艺设备运行状态。在格栅清渣机、污水提升泵、回流泵、曝气风机、加药泵、浓缩压滤机、吸沙泵、吸泥泵等低压电动机控制柜或低压馈电柜安装电动机保护,进行短路、过流、过载、起动超时、断相、不平衡、低功率、接地/漏电、te保护、堵转、逆序、温度等保护以及外部故障连锁停机,与PLC、软启、变频器等配合,实现电动机自动或远程控制,监视、控制各个工艺设备,保障正常生产。
7 相关平台部署硬件选型清单
序号 | 名称 | 型号、规格 | 安装位置 | 用途 |
1 | 电能质量监测 | APview500 | 进线开关柜 | 监测市电电能质量 |
2 | 35kV、10kV回路保护 | AM6 | 35、10kV开关柜 | 35、10kV回路保护、测控 |
3 | 智能操控装置 | ASD500-Pn | 35、10kV开关柜 | 35、10kV回路操作、显示和测温 |
4 | 弧光保护 | ARB5 | 35、10kV回路母线室、断路器室、电缆室 | 用于监测关键电气接点弧光监测、保护 |
5 | 无线测温传感器 | ATE400、ATE200 | 35、10、0.4kV母排、断路器、线缆接头 | 用于监测关键电气接点温度 |
6 | 有源滤波装置 | AnSin□-M | 0.4kV母线侧 | 滤除配电系统2~25次谐波畸变 |
7 | 无功补偿装置 | AZC智能电容 | 0.4kV母线侧 | 提供无功补偿 |
8 | 多功能仪表 | APM520/APM510 | 10kV、0.4kV回路 | 监测电气参数和开关状态、故障报警 |
9 | 智能照明控制器 | ASL100 | 照明配电箱 | 照明单控、群控、定时/自动控制 |
10 | 电气火灾传感器 | ARCM200 | 配电柜/配电箱 | 监测漏电电流和线缆温度 |
11 | 消防设备电源传感器 | AFPM | 消防配电箱 | 监测消防设备电压、电流状态 |
12 | 应急照明和疏散指示系统 | A-C-A100 | 消防疏散通道 | 提供消防应急照明并指引疏散人群快速疏散 |
13 | 限流式保护器 | ASCP200 | 照明插座回路 | 防止过载、短路产生火花 |
14 | 电动机保护器 | ARD3M | 电动机 | 保护电机安全稳定运行 |
15 | 环境传感器 | 温湿度、浸水、烟雾、有害气体等传感器 | 配电室、工艺区域 | 监测环境参数,维护环境安全 |
16 | 智能网关 | ANet-2E4SM | 数据采集柜 | 采集设备数据,逻辑控制、上传平台 |
8结语
宝安区是深圳的行政大区、产业大区和人口大区,充分利用新一代信息技术,采用松耦合架构模式,构建智能感知、数据融合和智慧应用三大体系实现涉水事务感知、监管及决策的全过程智能管控是宝安区智慧水务建设的核心任务。文章根据宝安区当前水务现状,针对目前水务管理业务现状存在的主要问题,初步构建了以“一张网、两支撑、三门户、四应用、四体系”为总体框架的智慧水务系统,同时提出了智慧水务数据清洗“三阶段”设计方案,可为推动宝安区智慧水务建设提供参考。
【参考文献】
[1] 孔祥文长江大保护试点城市智慧水务系统构建探索[J].水利信息化,2020(6):12-16.
[2] 王才品,陆广.浅谈霍山县智慧水务运行管理平台的设计思路[]],现代信息科技,2020,4(22):140-143.
[3] 李铎.深圳宝安区智慧水务系统构建及数据处理技术研究[J].水利技术监督,2022,9(11):35-38.
[4] 安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05版
作者简介:
闻什益 13564425781
配电
1文章
519浏览量
23601 -
能效
67浏览量
10421 -
监测
2文章
3731浏览量
44917
鼎阳科技获深圳市宝安区颁发“校企共建实训基地”称号
浅谈智慧水务配电能效云平台的应用与发展
浅谈流域治理工程的智慧水务智能配电能效平台设计与实践
智慧水务配电能效平台在珠江三角洲水资源配置工程中的应用
浅谈智慧水务配电能效平台在城市供水中的运用
浅谈智慧水务配电能效平台下数字化转型的挑战与实践
智慧水务能效管理平台-为污水处理的能效管理提供科学、精细的解决方案
