鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIAbility内和UIAbility间页面的跳转】
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-06-03 14:13 次阅读
UIAbility内和UIAbility间页面的跳转(ArkTS)
介绍
本篇Codelab基于Stage模型下的UIAbility开发,实现UIAbility内和UIAbility间页面的跳转。包含如下功能:
  1. UIAbility内页面的跳转。
  2. 跳转到指定UIAbility的首页。
  3. 跳转到指定UIAbility的指定页面(非首页)。
最终效果图如下:
相关概念
  • [UIAbility组件概述]:UIAbility组件是一种包含UI界面的应用组件,主要用于和用户交互。UIAbility组件是系统调度的基本单元,为应用提供绘制界面的窗口。一个应用可以包含一个或多个UIAbility组件。
  • [UIAbilityContext]:UIAbilityContext是[UIAbility]的上下文环境,继承自[Context],提供UIAbility的相关配置信息以及操作UIAbility和ServiceExtensionAbility的方法。
  • [页面路由]:提供通过不同的url访问不同的页面,包括跳转到应用内的指定页面、用应用内的某个页面替换当前页面、返回上一页面或指定的页面等。
  • [Text]:文本组件,用于呈现一段文本信息。
  • [Button]:按钮组件,可快速创建不同样式的按钮。
  • 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
环境搭建
软件要求
  • [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
  • OpenHarmony SDK版本:API version 9。
硬件要求
  • 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
  • OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”)。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测])。
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,完整代码可以直接从gitee获取。
├──device/src/main/ets              // device模块的代码区
│  ├──pages
│  │  ├──Index.ets                  // SecondAbility的Index页面
│  │  └──Second.ets                 // SecondAbility的Second页面
│  ├──secondability
│  │  └──SecondAbility.ets          // 程序入口类
├──device/src/main/resources        // device模块的资源文件目录
├──entry/src/main/ets               // entry模块的代码区
│  ├──common
│  │  ├──constants
│  │  │  ├──CommonConstants.ets     // 公共常量类
│  │  │  └──StyleConstants.ets	    // 样式常量类
│  │  ├──utils
│  │  │  ├──GlobalContext.ets       // 全局变量控制类
│  │  │  └──Logger.ets	            // 日志打印类
│  ├──entryability
│  │  └──EntryAbility.ts            // 程序入口类
│  ├──model
│  │  └──ButtonClickMethod.ets      // 按钮点击后调用的方法类
│  ├──pages
│  │  ├──Index.ets                  // EntryAbility的Index页面
│  │  └──Second.ets                 // EntryAbility的Second页面
└──entry/src/main/resources         // entry模块的资源文件目录
UIAbility内页面的跳转
entry模块中,EntryAbility内页面的跳转可以通过页面路由router来实现。页面路由router根据页面url找到目标页面,从而实现跳转。效果图如下:
  1. 实现UIAbility内页面的跳转,我们首先需要构建两个页面。在“Project”窗口,点击“entry > src > main > ets > pages”,打开“Index.ets”文件,可以看到EntryAbility的Index页面由一个Image组件、两个Text组件、三个Button组件组成。“Index.ets”文件的示例代码如下:
    @Entry
    @Component
    struct Index {
      @State text: string = '';
      @State bottomMargin: string = StyleConstants.MAIN_INDEX_BUTTON_MARGIN_BOTTOM;
      build() {
        Column() {
          Image($r('app.media.right'))
          Text($r('app.string.main_index_page_name'))
          // 条件渲染:当text的值不为空时,显示该组件
          if (this.text !== '') {
            Text(this.text)
          // 导航到EntryAbility的Second Page
          Button($r('app.string.to_main_second_page_btn_text'), { type: ButtonType.Capsule, stateEffect: true })
          // 导航到SecondAbility的Index Page
          Button($r('app.string.to_second_index_page_btn_text'), { type: ButtonType.Capsule, stateEffect: true })
          // 导航到SecondAbility的Second Page
          Button($r('app.string.to_second_second_page_btn_text'), { type: ButtonType.Capsule, stateEffect: true })
  2. 在“Project”窗口,打开“entry > src > main > ets”,右键点击“pages”文件夹,选择“New > Page”,命名为“Second”。可以看到EntryAbility的Second页面由一个Image组件、两个Text组件、一个Button组件组成。“Second.ets”文件的示例代码如下:
    @Entry
    @Component
    struct Second {
      build() {
        Column() {
          Image($r('app.media.left'))
          Text($r('app.string.main_second_page_name'))
          Text(`${this.src}:${this.count}`)
          // 返回到EntryAbility的Index Page
          Button($r('app.string.back_main_index_page_btn_text'), { type: ButtonType.Capsule, stateEffect: true })
  3. 从entry模块的Index页面跳转到Second页面,并进行数据传递,通过页面路由router来实现。需要如下几个步骤:
    • 给两个页面导入router模块。
    • 在EntryAbility的Index页面中,点击“导航到EntryAbility的Second Page”按钮后,调用ButtonClickMethod类中的toEntryAbilitySecond方法,跳转到EntryAbility的Second页面。使用router.pushUrl实现跳转,可以通过params来向新页面传入参数,示例代码如下:
    // 导入router模块
    import router from '@ohos.router';
    toEntryAbilitySecond() {
      router.pushUrl({
        url: 'pages/Second',
        params: {
          src: textMessage,
          count: CommonConstants.NUM_VALUES[0]
    • Second页面通过router.getParams()方法获取Index页面传递过来的自定义参数,并用一个Text文本展示从Index页面传递过来的数据,示例代码如下:
    @Entry
    @Component
    struct Second {
      // 获取Index页面传递过来的自定义参数
      params = router?.getParams();
      @State src: string = this.params == undefined ? '-' : (this.params as Record< string,Object >)['src'] as string;
      @State count: number = this.params == undefined ? 0 : (this.params as Record< string,Object >)['count'] as number;
      build() {
        Column() {
          // 用一个Text文本展示从Index页面传递过来的数据
          Text(`${this.src}${this.count}`)
  4. 从entry模块的Second返回到Index页面,使用router.back来实现。在EntryAbility的Second页面中,点击“返回到EntryAbility的Index Page”按钮后,返回到EntryAbility的Index页面,示例代码如下:
    router.back();
跳转到指定UIAbility的首页
实现UIAbility间页面的跳转,需要启动另外一个UIAbility,可以通过UIAbilityContext的startAbility的方法来完成。本篇Codelab是用两个模块(entry和device),实现UIAbility间页面的跳转。跳转到指定UIAbility的首页,效果图如下:
  1. 在本章节中,实现跳转到指定UIAbility的首页,我们需要新建一个模块。在“Project”窗口,右键点击“entry 文件夹”,选择“New > Module > Empty Ability > Next”,在“Module name”中给新建的模块命名为“device”,点击“Next”,在“Ability name”中给新建模块的Ability命名为“SecondAbility”,点击“Finish”。可以看到文件目录结构如下:
  2. 构建SecondAbility的首页。在“Project”窗口,点击“device > src > main > ets > pages”,打开“Index.ets”文件,可以看到SecondAbility的Index页面由一个Image组件、两个Text组件、一个Button组件组成。“Index.ets”文件的示例代码如下:
    @Entry
    @Component
    struct Index {
      build() {
        Column() {
          Text($r('app.string.second_index_page_name'))
          // 停止SecondAbility自身
          Button($r('app.string.terminate_second_btn_text'), { type: ButtonType.Capsule, stateEffect: true })
  3. 从entry模块的EntryAbility的首页,跳转到SecondAbility的首页,即从EntryAbility的Index页面跳转到SecondAbility的Index页面。通过UIAbilityContext的startAbility方法来实现。
    • 首先需要在EntryAbility的“Index.ets”文件中获取UIAbilityContext,示例代码如下:
      // 获取UIAbilityContext
      let context = getContext(this) as common.UIAbilityContext;
      说明: 如果需要使用UIAbilityContext中的方法,需要在对应的页面获取相应的UIAbilityContext。
    • 在EntryAbility的Index页面中,点击“导航到SecondAbility的Index Page”按钮后,调用ButtonClickMethod类中的toSecondAbilityIndex方法,拉起SecondAbility的Index页面。使用UIAbilityContext.startAbility来实现,可以通过parameters来向被拉起方传递参数,示例代码如下:
      toSecondAbilityIndex(context: common.UIAbilityContext) {
        let want: Want = {
          'deviceId': '',
          'bundleName': CommonConstants.BUNDLE_NAME,
          'abilityName': CommonConstants.SECOND_ABILITY_NAME,
          'moduleName': CommonConstants.DEVICE_MODULE_NAME,
          'parameters': {
             src: textMessage,
             count: CommonConstants.NUM_VALUES[1]
        context.startAbility(want).then(() = > {
          Logger.info(CommonConstants.TAG, `start second ability index page succeed with ${JSON.stringify(want)}`);
        }).catch((error: Error) = > {
          Logger.error(CommonConstants.TAG, `start second ability index page failedwith ${error}`);
    • 在SecondAbility的Index页面,获取从EntryAbility的Index页面传递过来的自定义参数,并用一个Text文本展示从Index页面传递过来的数据,示例代码如下:
      @Entry
      @Component
      struct Index {
        // 获取从EntryAbility的Index页面传递过来的自定义参数
        secondAbilityWant?: Want = GlobalContext.getContext().getObject('secondAbilityWant');
        @State src: string = this.secondAbilityWant?.parameters?.src as string ?? '-';
        @State count: number = this.secondAbilityWant?.parameters?.count as number ?? 0;
        build() {
          Column() {
  4. 在SecondAbility的Index页面,点击“停止SecondAbility自身”按钮,使用UIAbilityContext.terminateSelf方法手动销毁Ability。示例代码如下:
    terminateSecondAbility(context: common.UIAbilityContext) {
      context.terminateSelf().then(() = > {
        Logger.info(CommonConstants.TAG, 'terminate second ability self succeed');
        Logger.error(CommonConstants.TAG, `terminate second ability self failed with ${error}`);
  5. 运行时,需要在DevEco Studio的entry模块中勾选“Deploy Multi Hap Packages”,如下图所示:
跳转到指定UIAbility的指定页面(非首页),本章节以从EntryAbility的Index页面跳转到SecondAbility的Second页面为例。只需要在本文档“跳转到指定UIAbility的首页”章节的基础上,另外在device模块中构建一个Second页面。效果图如下:
  1. 构建SecondAbility的Second页面。在“Project”窗口,打开“device > src > main > ets”,右键点击“pages”文件夹,选择“New > Page”,命名为“Second”。可以看到文件目录结构如下:
  2. 可以看到SecondAbility的Second页面由一个Image组件、两个Text组件、一个Button组件组成。“Second.ets”文件的示例代码如下:
    @Entry
    @Component
    struct Second {
      // 用来接收parameters参数传过来的值
      build() {
        Column() {
          Text($r('app.string.second_second_page_name'))
          // 停止SecondAbility自身并返回结果
          Button($r('app.string.terminate_second_for_result_btn_text'), { type: ButtonType.Capsule, stateEffect: true })
  3. 在EntryAbility的Index页面中,点击“导航到SecondAbility的Second Page”按钮后,调用ButtonClickMethod类中的toSecondAbilitySecond方法,拉起SecondAbility的Second页面。
    • 使用UIAbilityContext.startAbilityForResult来实现,并获取被拉起侧销毁后的返回结果。可以通过parameters来向被拉起方传递参数,示例代码如下:
      toSecondAbilitySecond(context: common.UIAbilityContext, callback: (abilityResult: common.AbilityResult) = > void) {
        let want: Want = {
          'deviceId': '',
          'parameters': {
             src: textMessage,
             count: CommonConstants.NUM_VALUES[2]
        // 被拉起侧销毁后,在startAbilityForResult回调中可以获取到被拉起侧销毁时传递过来的AbilityResult
        context.startAbilityForResult(want).then((result) = > {
          callback(result);
          Logger.info(CommonConstants.TAG, `start second ability second page succeed with ${JSON.stringify(want)}`);
          Logger.error(CommonConstants.TAG, `start second ability second page failed with ${error}`);
    • 在“Project”窗口,点击“device > src > main > ets > SecondAbility”,打开“SecondAbility.ets”文件,在onWindowStageCreate的生命周期回调函数中获取拉起方的意图,展示SecondAbility的指定页面到界面。示例代码如下:
onWindowStageCreate(windowStage: Window.WindowStage) {
          let parameters: Record< string, Object > = (GlobalContext.getContext().getObject('secondAbilityWant') as Want)?.parameters as Record< string, Object >;
          let url = parameters?.url ?
            parameters.url as string : 'pages/Index';
          windowStage.loadContent(url, (err, data) = > {
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
  1. 在SecondAbility的Second页面,点击“停止SecondAbility自身并返回结果”按钮,使用UIAbilityContext.terminateSelfWithResult方法,传入不同的resultCode和want,手动销毁Ability。成功后发起拉起侧会收到abilityResult的值。示例代码如下:
    terminateSecondAbilityForResult(context: common.UIAbilityContext) {
      let abilityResult: common.AbilityResult = {
        resultCode: CommonConstants.RESULT_CODE,
        want: {
          'deviceId': '',
          'parameters': {
             src: returnMessage,
             count: CommonConstants.RESULT_NUM_VALUE
      // 停止SecondAbility自身,并将abilityResult返回给startAbilityForResult接口调用方
      context.terminateSelfWithResult(abilityResult).then(() = > {
        Logger.info(CommonConstants.TAG, `terminate second ability self with
          result succeed with ${JSON.stringify(abilityResult)}`);
        Logger.error(CommonConstants.TAG, `terminate second ability self with
          result failed with ${error}`);
  • 框架
  • 鸿蒙
    HarmonyOS开发案例:【UIAbilityUIAbility页面的跳转
    基于Stage模型下的UIAbility开发,实现UIAbilityUIAbility页面的
    的头像 发表于 05-09 15:06 1838次阅读
    HarmonyOS开发案例:【<b class='flag-5'>UIAbility</b><b class='flag-5'>内</b>和<b class='flag-5'>UIAbility</b><b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>页面的</b><b class='flag-5'>跳转</b>】
    鸿蒙Ability Kit程序框架服务)【UIAbility组件生命周期】
    当用户打开、切换和返回到对应应用时,应用中的UIAbility实例会在其生命周期的不同状态之间转换。UIAbility类提供了一系列回调,通过这些回调可以知道当前UIAbility实例的某个状态发生改变,会经过
    的头像 发表于 05-30 21:51 1791次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b>(<b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>框架</b><b class='flag-5'>服务</b>)【<b class='flag-5'>UIAbility</b>组件生命周期】
    鸿蒙Ability Kit程序框架服务)【UIExtensionAbility】
    UIExtensionComponent嵌入提供方应用的UIExtensionAbility提供的UI。UIExtensionAbility会在独立于UIAbility的进程中运行,完成其页面的布局和渲染。常用于有进程隔离诉求的系统弹窗、状态栏、胶囊等模块化开发的场景。
    的头像 发表于 06-05 09:19 1645次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b>(<b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>框架</b><b class='flag-5'>服务</b>)【UIExtensionAbility】
    鸿蒙开发-应用程序框架UIAbility的使用
    据传递、UIAbility的数据跳转和数据传递,本章节主要讲解UIAbility页面的跳转
    发表于 01-17 16:36
    ArkTS语言HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-router事件跳转到指定UIAbility
    hilog.info(0x0000, \'testTag\', \'%{public}s\', \'Ability onBackground\'); } } *附件:ArkTS语言HarmonyOSOpenHarmony应用开发-router事件跳转到指定
    发表于 06-13 17:22
    鸿蒙开发丨设备 UIAbility 的几种交互方式
    UIAbility 组件交互(设备) 在设备UIAbility(用户界面能力)是系统调度的最小单元,它们负责展示用户界面和执行相关的
    的头像 发表于 02-02 10:42 775次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>开发丨设备<b class='flag-5'>内</b> <b class='flag-5'>UIAbility</b> 的几种交互方式
    鸿蒙Ability Kit程序框架服务)【UIAbility组件概述】
    UIAbility组件是一种包含UI的应用组件,主要用于和用户交互。
    的头像 发表于 05-30 20:17 565次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b>(<b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>框架</b><b class='flag-5'>服务</b>)【<b class='flag-5'>UIAbility</b>组件概述】
    鸿蒙Ability Kit程序框架服务)【UIAbility组件生命周期】实例
    本文档主要描述了应用运行过程中UIAbility和自定义组件的生命周期。对于UIAbility,描述了Create、Foreground、Background、Destroy四种生命周期。对于页面
    的头像 发表于 05-31 15:03 1308次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b>(<b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>框架</b><b class='flag-5'>服务</b>)【<b class='flag-5'>UIAbility</b>组件生命周期】实例
    鸿蒙Ability Kit程序框架服务)【UIAbility组件启动模式】
    UIAbility的启动模式是指UIAbility实例在启动时的不同呈现状态。针对不同的业务场景,系统提供了三种启动模式:
    的头像 发表于 06-06 11:05 1044次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b>(<b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>框架</b><b class='flag-5'>服务</b>)【<b class='flag-5'>UIAbility</b>组件启动模式】
    鸿蒙Ability Kit程序框架服务)【UIAbility组件基本用法】
    UIAbility组件的基本用法包括:指定UIAbility的启动页面以及获取UIAbility的上下文[UIAbilityContext]。
    的头像 发表于 06-06 11:02 688次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b>(<b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>框架</b><b class='flag-5'>服务</b>)【<b class='flag-5'>UIAbility</b>组件基本用法】
    鸿蒙Ability Kit程序框架服务)【UIAbility组件与UI的数据同步】
    基于当前的应用模型,可以通过以下几种方式来实现UIAbility组件与UI之间的数据同步。
    的头像 发表于 06-03 10:26 650次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b>(<b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>框架</b><b class='flag-5'>服务</b>)【<b class='flag-5'>UIAbility</b>组件与UI的数据同步】
    鸿蒙Ability Kit程序框架服务)【UIAbility组件交互(设备)】
    UIAbility是系统调度的最小单元。在设备的功能模块之间跳转时,会涉及到启动特定的UIAbility,该UIAbility可以是应用
    的头像 发表于 06-03 09:53 821次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b>(<b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>框架</b><b class='flag-5'>服务</b>)【<b class='flag-5'>UIAbility</b>组件<b class='flag-5'>间</b>交互(设备<b class='flag-5'>内</b>)】
    鸿蒙Ability Kit程序框架服务)【Ability页面跳转
    基于Stage模型下的Ability开发,实现Ability页面跳转和数据传递。
    的头像 发表于 06-03 20:43 422次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b>(<b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>框架</b><b class='flag-5'>服务</b>)【<b class='flag-5'>Ability</b>内<b class='flag-5'>页面</b><b class='flag-5'>间</b>的<b class='flag-5'>跳转</b>】
    鸿蒙开发Ability Kit程序框架服务:任务管理
    AbilityRecord:系统服务侧管理一个UIAbility实例的最小单元,对应一个应用侧的UIAbility组件实例。系统服务侧管理UIAbi
    的头像 发表于 06-24 14:46 583次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>开发<b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>框架</b><b class='flag-5'>服务</b>:任务管理
    鸿蒙开发Ability Kit程序框架服务:FA模型启动Stage模型UIAbility
    本文介绍FA模型的三种应用组件如何启动Stage模型的UIAbility组件。
    的头像 发表于 06-25 16:00 489次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>开发<b class='flag-5'>Ability</b> <b class='flag-5'>Kit</b><b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>框架</b><b class='flag-5'>服务</b>:FA模型启动Stage模型<b class='flag-5'>UIAbility</b>
