普源精电RIGOL有源差分探头PVA7250是一款带宽高于2.5GHz,针对于高频解决方案的有源探头。它可以测量差分信号和单端信号,并具有较好的共模抑制效果。PVA7000使用快插式探头前端,支持三种探头前端相互更换,从而优化了探头性能,提高了探头可用性。允许用户更换探头尖,延长探头的使用寿命。探头尖的间距可精细调节以适应不同的待测点间距。
PVA7000与RIGOL MSO/DS7000/MSO8000系列示波器的自动识别接口兼容,可由该接口自动识别和配置。其卡入式BNC连接器使得与示波器的连接更加方便。
PVA7000提供丰富的附件和选件,并且诸多部件采用可替换的设计原则,可方便的应用于不同的测试测量解决方案。
连接示波器:
PVA7000 系列有源探头与 RIGOL MSO8000 系列示波器正确连接后,示波器自动识别探头并通过前面板为探头提供电源和偏移电压。此时,您可以通过示波器前面板菜单调节偏移电压(参考调节偏移电压一节)和校准探头(参考校准探头一节)等操作。
请按照如下步骤连接探头与示波器:
1. 将探头前端(图中以手持式差分探头前端为例)与有源探头放大器连接。注意,如果连接单端前端时,请注意正负极性。
2. 将有源探头放大器的另一端连接到示波器通道输入连接器,并推到紧闭的位置。
3. 使用任意探头辅助装置将其连接到待测电路中。
4. 需断开探头和示波器的连接时,首先按住探头上的按钮(见左下图),将连接器从示波器拔出后(见右下图),松开按钮即可。
注意不要试图从示波器 BNC 连接器上扭动探头,否则,可能导致探头损坏。
有源差分探头
8浏览量
5329
为什么有源探头的放大器做在探头尖端,而不在示波器内?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/F8/wKgaomWNOX6AdVrMAAKhx54faiY194.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/2E/wKgZomVEvGeAYzN9AAPNXo4qnrc178.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/9E/wKgaomVAzH2AbcGlAAK2JolHEuA609.jpg)
