光模块是现代通信设备中的重要组成部分,主要用于实现光电转换和信号传输,它是一种将光信号转换为电信号,或者将电信号转换为光信号的设备。在光纤通信中,光模块扮演着至关重要的角色。
光模块的主要组成部分包括光源、光接收器、光学元件和电路芯片等。其中,光源是发出光信号的元件,光接收器则是接收光信号并将其转换为电信号的元件。光学元件包括透镜、反射镜等,用于控制光的传播方向和形态,电路芯片则包括电源电路、驱动电路和信号处理电路等,用于控制整个光模块的工作。其中,晶振作为频率稳定元器件,在光模块电路芯片中发挥着至关重要的角色。
晶振有石英晶体谐振器和振荡器两大类,对于芯片种类而言,成本占比也不高,但可别小瞧了这个晶振元器件,晶振在光模块中扮演着重要的角色,它能够产生稳定的时钟信号和频率控制,从而提供光模块的速率,增加通信距离,提供带宽等。对于光模块而言,晶振的精度和稳定性直接影响了光模块的性能和可靠性。
在光模块中,晶振的主要作用是提供时钟信号和频率控制。时钟信号是光模块传输数据的基础,它控制着数据的传输速率和传输方式。而频率控制则可以确保光模块在高速传输数据时保持稳定性和可靠性。晶振的精度和稳定性对于光模块的性能和可靠性至关重要。如果晶振的精度不够高,会导致光模块的传输速率不稳定,影响数据的传输质量和可靠性。而如果晶振的稳定性不够好,则会导致光模块在长时间运行中出现故障或损坏。因此,在光钎通信中,差分晶振是最佳的选择,差分晶振有哪些优良特性。
1,绝佳抗噪性:由于差分晶振输出两个相位相反的信号,它们对于共模噪声的抑制能力更强。
因此,差分晶振相对于其他类型的晶振具有更高的抗噪性。
2,较低相位噪声:由于差分晶振的两个晶体振荡器具有相反的相位,它们的相位噪声可以相互抵消。因此,差分晶振相对于其他类型的晶振具有更低的相位噪声。
3,更高的共模抑制比:差分晶振具有更高的共模抑制比,可以避免共模噪声对晶振输出信号的干扰。4,温度稳定性:由于差分晶振的两个晶体振荡器在同一个封装中,它们受到的温度变化是相同的。因此,差分晶振相对于其他类型的晶振具有更高的温度稳定性。
差分晶振在光模块常应用的晶振频点有:50mhz;80mhz;100mhz;125MHZ;156.25mhz;200mhz。:爱普生晶振向市场推出的应对700MHz以下高频的高精度、小型差分输出系列日本EPSON爱普生晶振工业级LVDS输出差分晶振有SG7050VAN,SG3225VAN、SG5032VAN、SG2016VHN、SG2016VGN、SG2520VHN、SG2520VGN、SG3225VEN、SG5032VEN、SG7050VEN.
日本EPSON爱普生晶振工业级LV-PECL输出差分晶振型号有SG2016EHN、SG2016EGN、SG2520EHN、SG2520EGNSG3225EEN、SG5032EEN、SG7050EEN、SG3225EAN、SG5032EAN、SG7050EAN
日本EPSON爱普生晶振工业级HCSL输出差分晶振型号有SG2016HHN、SG2016HGN、SG2520HHN、SG2520HGN.SG3225HBN.
总之,差分晶振在光钎通信中具有许多优良特性,这些特性使得差分晶振成为光钎通信系统的最佳选择。在未来,随着光钎通信技术的不断发展,差分品振将在更多的应用领域中得到广泛的应用。
通信设备
3文章
300浏览量
31852 -
光模块
73文章
1175浏览量
58410 -
差分晶振
58浏览量
74
