积鼎流体仿真软件VirtualFlow: 锂电池液冷散热数值计算
哦真的吗 来源:jf_31916015 作者:jf_31916015 2024-06-03 16:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电池包在运作的时候会产生大量的热,热会在电池包内积累,随着车辆的使用,电池包内的部件会老化损伤,安全隐患极高,如何给电池包散热就显得非常重要。本文采用积鼎VirtualFlow对电芯、冷板以及冷却液进行散热仿真计算,分析锂电池模组稳态散热效果,并与Fluent软件结果进行对比,表明VirtualFlow与Fluent计算结果的温度偏差控制在3℃以内。
一、计算域与网格
固体计算域包括电芯、母排、正负极、导热胶以及电池包外壳,流体域为液体冷却通道。
图1 流体域示意图
本算例中,VIrtualFlow采用笛卡尔网格,只需要如下流体域尺寸和设置加密区域,即可自动生成网格。Fluent的网格采用FluentMeshing进行划分,为多面体网格。
图2VIrtualFlow网格设置
图3VIrtualFlow网格细节
图4Fluent网格
二、计算设置
本算例采用标准的k-epsilon湍流模型,介质水。固体材料的属性参数如下表。
表1 固体材料属性
入口速度为0.1m/s,温度为300K。出口边界设置为压力出口。设置三个电芯为发热功率100000W/m3的热源。本算例的共轭换热,采用稳态进行计算。
三、计算结果
VirtualFlow与Fluent计算得到模组温度云图如下。为了比较云图的效果,统一其温度分布范围。
(a) VirtualFlow (b)Fluent
图5模组内部温度云图(为了网格的设置,VirtualFlow对进出口管壁进行了加厚)
图6模组中截面温度云图
从上图可以看出,由于采用液冷的方式,模组在靠近水冷板处的温度较低。模组内部各部件的温差控制在40K以内,此外由于导热胶的导热作用较强,其温度与相邻的电芯温度基本一致。
下图为冷板内部流体域的温度和速度云图,从图中可以看出,水通过冷板与电芯进行了换热后,从入口流到出口的过程中其温度呈上升趋势。
图7冷板内部流体域温度云图
图8冷却通道中截面速度云图
通过上述计算结果可得以下结论:
1、VirtualFlow与Fluent的计算结果基本一致,VirtualFlow计算结果中个别位置的温度略低于Fluent,其温度最大偏差在3℃以内。
2、VirtualFlow与Fluent计算的流体速度分布基本一致。
四、总结
运用VirtualFlow可以对电池模组进行散热计算,其与Fluent软件的计算结果基本一致。VirtualFlow与Fluent等主流CFD软件相比,其主要特色在于:
1.快速生成高质量网格,同时采用IST网格技术,流体域与固体域使用同一套网格,网格划分更方便,而且可以高精度求解共轭换热问题。
2.VirtualFlow的前处理对机器的性能要求较低,普通的办公笔记本或者台式机即可处理一亿以上的网格算例。
3.VirtualFlow的湍流模型、多相流以及相变模型已在上百个场景验证,其求解精度与Fluent同一级别,其可满足大部分单相流、多相流场景的仿真需求。
4.作为具备完全自主知识产权的国产软件,VirtualFlow可以根据用户需求进行深度的二次开发。
由积鼎科技自主研发的通用计算流体力学软件VirtualFlow,具备行业领先的网格建模与求解技术,和丰富的多相流物理模型及先进的相变模型,可模拟单相和多相/多组分物质流动、传热、界面追踪、粒子追踪、相变、水合物反应等复杂问题,可为工业各行业用户提供专业级流体仿真解决方案。
  • 锂电池
  • 仿真
  • CFD
    CFD
  • 电池模组
  • 液冷
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    锂电池充放电设备:在科技与温柔之间,守护电池活力
    新能源相关锂电产业高速扩容,锂电池全产业链环节对充放电设备的技术精度、稳定性、效率及安全管控要求严苛。锂电池电化学特性特殊,易受电流等波动影响,普通充电装置无法满足其精细化调控需求。专业锂电池
    的头像 发表于 04-30 10:59 128次阅读
    锂电池测试仪:如何告别虚标容量?专业级别防骗指南
    精准捕捉内阻波动、容量衰减、保护阈值等关键数据。锂电池测试仪作为高精度专业检测设备,集成信号采集、智能控制、算法分析、多工况仿真等技术,覆盖电芯研发、出厂质检、模组组装、梯次利用及运维全流程,是保障锂电池
    的头像 发表于 04-29 14:30 769次阅读
    锂电池和超级电容的特性对比
    超级电容与锂电池各具优势:超级电容快、久,锂电池快、稳,分别适用于短时高功率和长期续航场景。
    的头像 发表于 04-26 09:22 361次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>和超级电容的特性对比
    CT2105 单节锂电池正极锂电池保护IC数据手册
    电子发烧友网站提供《CT2105 单节锂电池正极锂电池保护IC数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 16:57 0次下载
    锂电池可以用激光锡焊吗?深度解析锂电池焊接技术与应用
    在新能源汽车与储能产业蓬勃发展的当下,锂电池作为核心能量载体,其制造工艺的每一个环节都关乎产品的安全性与性能表现。其中,焊接技术作为锂电池组装的关键工序,直接影响着电池的电气连接可靠性和使用寿命。而
    的头像 发表于 02-05 17:18 1707次阅读
    锂电池保护电路的工作原理分析与应用方案
    锂电池在使用过程中容易出现以下几个问题:过充、过放、过温、过流、短路及永久失效,所以在锂电池的应用中都必须加入锂电池保护电路,在锂电池保护电路中,可以应用到MOSFET的地方有三个位置
    的头像 发表于 01-13 14:26 5772次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>保护电路的工作原理分析与应用方案
    中航光电持续深耕流体传输及液冷散热领域
    在各行业技术升级的浪潮下,设备集成度与运行负荷持续提升,数据中心、工业智造、光伏储能等场景的散热需求均朝着高效、可靠、绿色的方向升级。依托互连技术核心优势,中航光电深耕流体传输及液冷散热
    的头像 发表于 01-09 15:52 1331次阅读
    锂电池单位mAh与Wh的区别
    锂电池 单位
    的头像 发表于 11-13 21:52 3452次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>单位mAh与Wh的区别
    锂电池和超级电容组合使用
    混合储能系统结合锂电池与超级电容,互补特性,提升续航与功率响应,延长电池寿命,提升能效。
    的头像 发表于 11-06 09:14 1380次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>和超级电容组合使用
    锂电池切换供电电压跌落问题
    请问一下,用IP5306设计的USB锂电池切换供电电路,在拔掉USB的时候会有一个电压跌落导致系统断电,请问这个问题该怎么解决呢
    发表于 11-01 13:59
    锂电池测试设备的重要性与应用
    锂电池测试设备是锂电池生产和研发过程中不可缺少的工具。它的主要作用是对锂电池的各项性能进行检测和评估,确保电池的安全性、可靠性和使用寿命。随着电动车、储能系统及便携式电子设备的快速发展
    的头像 发表于 09-16 14:04 763次阅读
    善思创兴薄膜力学断层扫描测试仪:聚焦锂电池材料检测,解决行业核心测试痛点
    操作流程,结果仅能定性判断 “是否脱落”,无法提供定量的剥离强度数据,严重制约电极配方优化效率。 其三,过程溯源缺失,无法定位失效根源。锂电池极片测试中,“剥离强度数值异常” 可能源于多种原因:涂层
    发表于 08-30 14:16
    锂电池老化仪厂家:锂电池品质检测关键支撑
    锂电池产业蓬勃发展的当下,锂电池老化仪厂家扮演着至关重要的角色。他们专注于研发和生产用于评估锂电池性能和寿命的设备,为锂电池的研发、生产和质量把控提供有力支持。 这些厂家深知
    的头像 发表于 05-23 11:40 913次阅读
    DIY一款船用锂电池的思路
    占用空间下降15%e、锂电池配置了软件管理系统,可以监测电池电压、电流、温度、电量状态并实时对锂电池进行保护。众所周知,除了电芯的选择很重要,其次就是
    发表于 05-19 19:40
    一个锂电池高侧电流检测电路
    这个电路是群友私信的一个锂电池高侧电流采样的电路, 原本使用的是电量计作为高侧采样,以计算锂电池剩余电量,后考虑降本,所以想在高侧采集锂电池电流加拟合去
    的头像 发表于 05-19 10:25 2358次阅读
    一个<b class='flag-5'>锂电池</b>高侧电流检测电路
