使用"预成型AuRoFUSETM"实现高密度封装
半导体芯科技SiSC 来源:半导体芯科技SiSC 作者:半导体芯科技SiS 2024-06-03 16:20 次阅读
半导体芯科技》杂志文章
田中贵金属工业株式会社确立了使用金- 金接合用低温烧结金AuRoFUSE ™的高密度封装用金(Au)粒子接合技术,以解决半导体进一步微细化和高密度化的问题,为光学器件和数字设备的技术创新做出贡献。
AuRoFUSE ™是由粒径仅有次微米大小的金粒子和有机溶剂混合所构成的胶状接合材料。一般而言,微细粒子具有“烧结”特性,被以低于熔点的温度加热,粒子会互相结合。AuRoFUSE ™被加热至 200℃时溶剂会先蒸发,即便不施压,金粒子也可实现烧结结合,从而获得约30 MPa的充分接合强度。因此,AuRoFUSE ™在较低电阻和较高热传导率以及较低温度下可以实现金属接合。
通过本技术可使用预成型AuRoFUSE ™( 干燥体) 实现20μm 大小4μm 间隙的窄间距封装。此外,AuRoFUSE ™在200℃、20MPa、10 s的热压后,虽然在压缩方向上显示出约10%的收缩率,但在水平方向上较少变形,可用作接合强度足以承受实际应用的金凸点。由于以化学稳定性较优异的金为主要成分,封装后具有较高的可靠性。
本技术是一种能够实现半导体配线微细化和多种芯片集成(高密度化)的技术,预计将为LED(发光二极管)和LD(半导体激光器)等光学器件,在个人电脑智能手机等数字设备上的应用,以及车载零部件等需要高度技术创新的先进技术作出贡献。
本技术发表于2024 年3 月13—15 日在东京理科大学举行的“第38 届电子封装学会春季演讲大会”上。
AuRoFUSE™预制件制作方法
(1) 对接合对象基板作为底层,通过Au/Pt/Ti 进行金属化处理。
(2) 将光刻胶涂布在金属化处理后的接合对象的基板上。
(3) 将符合预制件形状的光掩模版放在接合对象的基板上,进行曝光和显影,制作光刻胶框架。
(4) 将AuRoFUSE ™倒入制作好的光刻胶框架中。
(5) 在室温下真空干燥,干燥后用刮板刮取多余的Au 浆料。
(6) 通过加热临时烧结后,剥离并清除光刻胶框架。
通过AuRoFUSE™预成型实现较高密度封装
在封装半导体器件方面有很多种接合方法,包括使用焊料和电镀的方法等,会根据目的采用各种方法。使用焊料的方法可以以较低成本快速形成焊点,但由于随着焊点间距变得微细,焊料在熔化时会横向扩展,因此存在电极之间接触引起短路的问题。此外,采用在实现较高密度封装的技术开发中作为主流的通过无电解电镀形成Cu 和Au 镀层凸块的方法,虽然可实现窄间距,但由于接合时需要相对较高的压力,因此存在造成芯片损坏的问题。
田中金属工业作为贵金属专家,为了实现半导体的较高密度封装,一直在进行利用AuRoFUSE ™具有多孔质产生的凹凸追随性以及在较低温度和较低压力下可接合特性的研发。最初,我们的目标是通过作为主流使用方法的点胶法,针式转印法和丝网印刷法来予以实现,但由于膏材的流动性,不适合较高密度封装。利用本次确立的本技术,通过在接合之前将膏材进行干燥来消除流动性,可抑制横向扩展,从而实现较高密度封装(图1)。
图1. 预成型的AuRoFUSE™与其他材料的比较
此外,由于多孔质结构容易变形,即使在电极之间存在高低差异,以及基板翘曲和厚度不一致的情况下,也可以进行接合(图2)。
图2. 吸收接合时出现段差的AuRoFUSE™预制件SEM图像
声明:本网站部分文章转载自网络,转发仅为更大范围传播。 转载文章版权归原作者所有,如有异议,请联系我们修改或删除。
  • 芯片
  • 封装
  • 光学器件
    揭秘高密度有机基板:分类、特性与应用全解析
    随着电子技术的飞速发展,高密度集成电路(IC)的需求日益增长,而高密度有机基板作为支撑这些先进芯片的关键材料,其重要性也日益凸显。本文将详细介绍高密度有机基板的分类、特性、应用以及未来的发展趋势。
    的头像 发表于 12-18 14:32 330次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>高密度</b>有机基板:分类、特性与应用全解析
    高密度Interposer封装设计的SI分析
    集成在一个接口层(interposer)上,用高密度、薄互连连接,这种高密度的信号,再加上硅interposer设计,需要仔细的设计和彻底的时序分析。 对于需要在处理器和大容量存储器单元之间进行高速数据传输的高端内存密集型应用程序来说,走线宽度和长度是一个主要挑战。HBM
    的头像 发表于 12-10 10:38 297次阅读
    <b class='flag-5'>高密度</b>Interposer<b class='flag-5'>封装</b>设计的SI分析
    什么是高密度DDR芯片
    的数据,并且支持在时钟信号的上升沿和下降沿都进行数据传输,从而实现了数据传输速率的倍增。高密度DDR芯片的内部结构复杂而精细,采用了先进的纳 米级制程技术和多层布线技术。芯片内部集成了大量的存储单元、控制逻辑、I/O接口和时钟电路等,能够
    的头像 发表于 11-05 11:05 465次阅读
    高密度互连,引爆后摩尔技术革命
    领域中正成为新的创新焦点,引领着超集成高密度互连技术的飞跃。通过持续的技术创新实现高密度互连,将是推动先进封装技术在后摩尔时代跨越发展的关键所在。
    的头像 发表于 10-18 17:57 303次阅读
    <b class='flag-5'>高密度</b>互连,引爆后摩尔技术革命
    OCTC发布&amp;quot;算力工厂&amp;quot;!力促智算中心高效规划建设投运
    创新提出面向未来数据中心的&quot;算力工厂&quot;模式,核心是以规(划)、建(设)、运(营)一体化的交钥匙工程,实现智算中心快速投运、绿色低碳,在当前AIGC算力供需挑战下,开创了智算中心建设运营的新思路、新方法,让客户
    的头像 发表于 10-11 09:10 531次阅读
    OCTC发布&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;算力工厂&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;!力促智算中心高效规划建设投运
    软通动力携手华为启动&amp;quot;智链险界&amp;quot;计划,强化生态链接共启保险AI新时代
    软通动力携子品牌软通金科受邀参加此次大会,发表&quot;智驭未来 • 探索保险AI新业态&quot;主旨演讲,并携手华为正式启动&quot;智链险界——保险生态场景链接计划&quot
    的头像 发表于 09-23 19:22 385次阅读
    软通动力携手华为启动&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;智链险界&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;计划,强化生态链接共启保险AI新时代
    mpo高密度光纤配线架解析
    配线架的详细解析: 一、定义与功能 定义:MPO配线架通过将一个连接器上实现多芯光纤的连接,大大提高了连接密度实现高密度、高效率的光纤连接。 功能:主要用于数据中心的光纤主干连接及
    的头像 发表于 09-10 10:05 465次阅读
    全方位精准测量技术助力:中国经济加力发展向前&amp;amp;quot;进&amp;amp;quot;
    全方位精准测量技术助力:中国经济加力发展向前&quot;进&quot;
    的头像 发表于 07-15 09:53 381次阅读
    全方位精准测量技术助力:中国经济加力发展向前&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;进&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;
    高密度光纤配线架怎么安装
    高密度光纤配线架的安装是一个系统性的过程,需要遵循一定的步骤和注意事项。以下是安装高密度光纤配线架的详细步骤和归纳: 一、安装前的准备 确定安装位置:首先,确定高密度光纤配线架的安装位置,通常应选
    的头像 发表于 06-19 10:43 571次阅读
    晶科能源荣获EUPD Research授予的六项&amp;quot;顶级光伏品牌&amp;quot;称号
    近日,由权威调研机构EUPD Research颁发,晶科能源在巴西、哥伦比亚、墨西哥、智利等拉美主要国家六个地区荣获 &quot;顶级光伏品牌 &quot;称号。凭借先进的技术、完善的流程和对卓越的不懈追求,晶科能源将继续提升行业标准,并在全球范围内推动积极变革。
    的头像 发表于 05-10 09:17 515次阅读
    晶科能源荣获EUPD Research授予的六项&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;顶级光伏品牌&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;称号
    科沃斯扫地机器人通过TÜV莱茵&amp;quot;防缠绕&amp;quot;和&amp;quot;高效边角清洁&amp;quot;认证
    3月15日,在2024中国家电及消费电子博览会(AWE)上,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区(简称&quot;TÜV莱茵&quot;)为科沃斯两款扫地机器人(型号:DDX14、DDX11)
    的头像 发表于 03-17 10:49 892次阅读
    Quanterix宣布Tau217血液检测被美国FDA授予 &amp;quot;突破性器械 &amp;quot;认证
    3月4日,Quanterix宣布其Simoa磷酸化Tau217(p-Tau 217)血液检测已被美国FDA授予 &quot;突破性器械 &quot;认证,可用于阿尔茨海默病 (AD) 的辅助诊断评估。
    的头像 发表于 03-12 17:23 2353次阅读
    中创新航荣获逸动科技2023年度&amp;quot;优秀战略合作伙伴奖&amp;quot;
    近日,中创新航凭借电动船舶领域领先的技术实力、卓越的产品质量、持续稳定的交付能力以及优质高效的服务,荣获逸动科技2023年度&quot;优秀战略合作伙伴奖&quot;。
    的头像 发表于 02-29 13:51 513次阅读
    第二代配网行波故障预警与定位装置YT/XJ-001:守护电力线路的超能&amp;amp;quot;哨兵&amp;amp;quot;
    第二代配网行波故障预警与定位装置YT/XJ-001:守护电力线路的超能&quot;哨兵&quot; 电力,如同现代社会的血脉,支撑着我们的生活和工作正常运行。然而,一旦这条血脉出现故障,生活和工作
    的头像 发表于 01-22 15:11 568次阅读
    第二代配网行波故障预警与定位装置YT/XJ-001:守护电力线路的超能&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;哨兵&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;
    电流互感器带&amp;quot;S&amp;quot;和不带S所表示的含义及区别
    电流互感器带&quot;S&quot;和不带S都是表示测量电流互感器精度等级。在规定使用条件下,互感器的误差在该等级规定的限值之内。电力工程中计量常用的等级有0.2、0.5、0.2S、0.5S等。
    的头像 发表于 01-14 10:32 1620次阅读
    电流互感器带&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;S&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>quot</b>;和不带S所表示的含义及区别
