图形变换
用于对组件进行旋转、平移、缩放、矩阵变换等操作。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
属性
名称 | 参数类型 | 描述 |
rotate | { x?: number, y?: number, z?: number, angle: number | string, centerX?: number |
translate | { x?: number | string, y?: number |
scale | { x?: number, y?: number, z?: number, centerX?: number | string, centerY?: number |
transform | [Matrix4Transit] | 设置当前组件的变换矩阵。 |
说明:
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
当组件同时设置了rotate和scale属性时,centerX和centerY的取值会发生冲突,此时centerX和centerY的值以后设定属性的值为准。
示例
// xxx.ets
import matrix4 from '@ohos.matrix4'
@Entry
@Component
struct TransformExample {
build() {
Column() {
Text('rotate').width('90%').fontColor(0xCCCCCC).padding(15).fontSize(14)
Row()
.rotate({
x: 0,
y: 0,
z: 1,
centerX: '50%',
centerY: '50%',
angle: 300
}) // 组件以矢量(0,0,1)为旋转轴,绕中心点顺时针旋转300度
.width(100).height(100).backgroundColor(0xAFEEEE)
Text('translate').width('90%').fontColor(0xCCCCCC).padding(10).fontSize(14)
Row()
.translate({ x: 100, y: 10 }) // x轴方向平移100,y轴方向平移10
.width(100).height(100).backgroundColor(0xAFEEEE).margin({ bottom: 10 })
Text('scale').width('90%').fontColor(0xCCCCCC).padding(15).fontSize(14)
Row()
.scale({ x: 2, y: 0.5 }) // 高度缩小一倍,宽度放大一倍,z轴在2D下无效果
Text('Matrix4').width('90%').fontColor(0xCCCCCC).padding(15).fontSize(14)
Row()
.transform(matrix4.identity().translate({ x: 50, y: 50 }).scale({ x: 1.5, y: 1 }).rotate({
x: 0,
y: 0,
z: 1,
angle: 60
}.width('100%').margin({ top: 5 })
举报投诉
图形变换
2浏览量
1885 -
鸿蒙
55文章
2090浏览量
42261
鸿蒙ArkTS的起源和简介
新的声明式开发范式,基于Skia的自绘制引擎构建可跨平台的独立的渲染能力。这是一种较为创新的方案,不过也有几点不足:
Dart语言生态。尽管
发表于 01-16 16:23
HUAWEI DevEco Studio 3.1版本发布,配套ArkTS声明式开发全面升级
HarmonyOS应用及服务的一站式集成开发环境(IDE),DevEco Studio 3.1将配套ArkTS声明式
发表于 11-17 11:52
OpenHarmony 应用开发SDK、API 与基础工具
一、整体说明
ArkTS 语言是鸿蒙系统主推的应用开发语言。因此鸿蒙系统提供给开发者的 API 绝大部分也是
发表于 09-19 15:45
鸿蒙 OS 应用开发初体验
的操作系统平台和开发框架。HarmonyOS 的目标是实现跨设备的无缝协同和高性能。
DevEco Studio
对标 Android Studio,开发
发表于 11-02 19:38
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【显隐控制】 通用属性
控制当前组件显示或隐藏。注意,即使组件处于隐藏状态,在页面刷新时仍存在重新创建过程,因此当对性能有严格要求时建议使用[条件渲染]代替。 默认值:Visibility.Visible 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【形状裁剪】 通用属性
参数为相应类型的组件,按指定的形状对当前组件进行裁剪;参数为boolean类型时,设置是否按照父容器边缘轮廓进行裁剪。 默认值:false 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
