ExtensionAbility组件
ExtensionAbility组件是基于特定场景(例如服务卡片、输入法等)提供的应用组件,以便满足更多的使用场景。
每一个具体场景对应一个[ExtensionAbilityType],开发者只能使用(包括实现和访问)系统已定义的类型。各类型的ExtensionAbility组件均由相应的系统服务统一管理,例如InputMethodExtensionAbility组件由输入法管理服务统一管理。
当前系统已定义的ExtensionAbility类型如下表所示。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
- “是否允许三方应用实现”是指:对于一类ExtensionAbility,三方应用能否继承该ExtensionAbility父类实现自己的业务逻辑。
- “是否允许三方应用访问”是指:有些ExtensionAbility会对外提供一些服务,这些ExtensionAbility可能允许三方访问,也可能不允许。“Y”表示允许,“N”表示不允许,“NA”表示不涉及对外服务。
- “是否有独立Extension沙箱”是指:已经开发Extension都是和主应用共沙箱运行,API12及其之后新增Extension默认独立沙箱运行,输入法Extesnion由于安全机制管控改为独立沙箱运行。
- “启动Extension传递共享数据是否严格模式访问”是指:共享数据可通过配置应用的[data-group-ids]和ExtensionAbility的[dataGroupIds]实现。严格模式访问表示只读,非严格模式访问表示可以读写。“Y”表示严格模式访问共享数据,即只能读取共享数据,“N”表示非严格模式访问共享数据,即可以读写共享数据。
对于系统应用,不受下表约束,允许实现系统已定义的各类ExtensionAbility,也允许访问提供的各类对外服务。
已支持ExtensionAbility类型 | 功能描述 | 是否允许三方应用实现 | 是否允许三方应用访问 | 是否有独立Extension沙箱 | 启动Extension传递共享数据是否严格模式访问 |
[FormExtensionAbility] | FORM类型的ExtensionAbility组件,用于提供[服务卡片]的相关能力。 | Y | N | N | N |
[WorkSchedulerExtensionAbility] | WORK_SCHEDULER类型的ExtensionAbility组件,用于提供[延迟任务]的相关能力。 | Y | NA | N | N |
[InputMethodExtensionAbility] | INPUT_METHOD类型的ExtensionAbility组件,用于实现[输入法应用]的开发。 | Y | Y | Y | 开发者在输入法管理中启用完整体验模式,即开启非严格模式,可读写共享数据;不启用完整体验模式,默认为严格模式,只能读取共享数据。 |
[AccessibilityExtensionAbility] | ACCESSIBILITY类型的ExtensionAbility组件,用于实现[无障碍扩展服务]的开发。 | Y | NA | N | N |
[BackupExtensionAbility] | BACKUP类型的ExtensionAbility组件,用于提供[备份及恢复应用数据]的能力。 | Y | NA | N | N |
[DriverExtensionAbility] | DRIVER类型的ExtensionAbility组件,用于提供[驱动相关扩展框架]。 | Y | Y | N | N |
[EmbeddedUIExtensionAbility] | EMBEDDED_UI类型的ExtensionAbility组件,用于提供[跨进程界面嵌入]的能力。 | Y | Y | N | NHarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
访问指定类型的ExtensionAbility组件
所有类型的ExtensionAbility组件均不能被应用直接启动,而是由相应的系统管理服务拉起,以确保其生命周期受系统管控,使用时拉起,使用完销毁。ExtensionAbility组件的调用方无需关心目标ExtensionAbility组件的生命周期。
以[InputMethodExtensionAbility]组件为例进行说明,如下图所示,调用方应用发起对InputMethodExtensionAbility组件的调用,此时将先调用输入法管理服务,由输入法管理服务拉起[InputMethodExtensionAbility]组件,返回给调用方,同时开始管理其生命周期。
图1 使用InputMethodExtensionAbility组件
实现指定类型的ExtensionAbility组件
以实现卡片[FormExtensionAbility]为例进行说明。卡片框架提供了[FormExtensionAbility]基类,开发者通过派生此基类(如MyFormExtensionAbility),实现回调(如创建卡片的onCreate()回调、更新卡片的onUpdateForm()回调等)来实现具体卡片功能,具体见开发指导见[服务卡片]。
卡片FormExtensionAbility实现方不用关心使用方何时去请求添加、删除卡片,FormExtensionAbility实例及其所在的ExtensionAbility进程的整个生命周期,都是由卡片管理系统服务FormManagerService进行调度管理。
说明: 同一应用内的所有同类型的ExtensionAbility运行在同一独立进程(除ServiceExtensionAbility、DataShareExtensionAbility外),跟UIAbility组件不在同一进程,Stage模型的进程模型请参见[进程模型]。
框架
403浏览量
17514 -
组件
1文章
513浏览量
17860 -
鸿蒙
57文章
2375浏览量
42922
