鸿蒙开发接口资源调度:【@ohos.workScheduler (延迟任务调度)】
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-06-04 10:01 次阅读
延迟任务调度
本模块提供延迟任务注册、取消、查询的能力。
开发者在开发应用时,通过调用延迟任务注册接口,注册对实时性要求不高的延迟任务,该任务默认由系统安排,在系统空闲时根据性能、功耗、热等情况进行调度执行。
icon-note.gif说明: 本模块首批接口从API version 9开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
导入模块
import workScheduler from '@ohos.workScheduler'
workScheduler.startWork
startWork(work: WorkInfo): boolean
通知WorkSchedulerService将工作添加到执行队列。
系统能力 :SystemCapability.ResourceSchedule.WorkScheduler
参数
参数名类型必填说明
work[WorkInfo]指示要添加到执行队列的工作。
返回值
类型说明
boolean如果工作成功添加到执行队列,则返回true,否则返回false。
示例
let workInfo = {
      workId: 1,
      batteryLevel:50,
      batteryStatus:workScheduler.BatteryStatus.BATTERY_STATUS_LOW,
      isRepeat: false,
      isPersisted: true,
      bundleName: "com.example.myapplication",
      abilityName: "MyExtension"
  var res = workScheduler.startWork(workInfo);
  console.info("workschedulerLog res:" + res);
workScheduler.stopWork
stopWork(work: WorkInfo, needCancel?: boolean): boolean
通知WorkSchedulerService停止指定工作。
参数
参数名类型必填说明
work[WorkInfo]指示要停止的工作。
needCancelboolean是否需要取消的工作。
返回值
类型说明
boolean如果成功,则返回true,否则返回false。
示例
let workInfo = {
      workId: 1,
      batteryLevel:50,
      isRepeat: false,
      isPersisted: true,
  var res = workScheduler.stopWork(workInfo, false);
workScheduler.getWorkStatus
getWorkStatus(workId: number, callback : AsyncCallback): void
获取工作的最新状态,使用Callback形式返回。
参数
参数名类型必填说明
workIdnumberwork的id。
callbackAsyncCallback<[WorkInfo]>指定的callback回调方法。如果指定的工作Id有效,则返回从WorkSchedulerService获取的有效工作状态;否则返回null。
示例
workScheduler.getWorkStatus(50, (err, res) = > {
    if (err) {
      console.info('workschedulerLog getWorkStatus failed, because:' + err.code);
    } else {
      for (let item in res) {
        console.info('workschedulerLog getWorkStatus success,' + item + ' is:' + res[item]);
getWorkStatus(workId: number): Promise
获取工作的最新状态,使用Promise形式返回。
参数
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
Promise<[WorkInfo]>指定的Promise回调方法。如果指定的工作ID有效,则返回从WorkSchedulerService获取的有效工作状态;否则返回null。
示例
workScheduler.getWorkStatus(50).then((res) = > {
  }).catch((err) = > {
workScheduler.obtainAllWorks
obtainAllWorks(callback : AsyncCallback): Array
获取与当前应用程序关联的所有工作,使用Callback形式返回。
参数
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallback指定的callback回调方法。返回与应用程序关联的所有工作。
返回值
类型说明
Array<[WorkInfo]>返回与应用程序关联的所有工作。
示例
workScheduler.obtainAllWorks((err, res) = >{
    if (err) {
      console.info('workschedulerLog obtainAllWorks failed, because:' + err.code);
    } else {
      console.info('workschedulerLog obtainAllWorks success, data is:' + JSON.stringify(res));
obtainAllWorks(): Promise>
获取与当前应用程序关联的所有工作,使用Promise形式返回。
返回值
类型说明
Promise>指定的Promise回调方法。返回与应用程序关联的所有工作。
示例
workScheduler.obtainAllWorks().then((res) = > {
workScheduler.stopAndClearWorks
stopAndClearWorks(): boolean
停止和取消与当前应用程序关联的所有工作。
示例
let res = workScheduler.stopAndClearWorks();
workScheduler.isLastWorkTimeOut
isLastWorkTimeOut(workId: number, callback : AsyncCallback): boolean
检查指定工作的最后一次执行是否为超时操作,使用Callback形式返回。
参数
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallback指定的callback回调方法。如果指定工作的最后一次执行是超时操作,则返回true;否则返回false。
返回值
类型说明
boolean指定的callback回调方法。如果指定工作的最后一次执行是超时操作,则返回true;否则返回false。
示例
workScheduler.isLastWorkTimeOut(500, (err, res) = >{
    if (err) {
      console.info('workschedulerLog isLastWorkTimeOut failed, because:' + err.code);
    } else {
      console.info('workschedulerLog isLastWorkTimeOut success, data is:' + res);
isLastWorkTimeOut(workId: number): Promise
检查指定工作的最后一次执行是否为超时操作,使用Promise形式返回。
参数
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
Promise指定的Promise回调方法。如果指定工作的最后一次执行是超时操作,则返回true;否则返回false。
示例
workScheduler.isLastWorkTimeOut(500)
    .then(res = > {
    .catch(err = >  {
WorkInfo
提供工作的具体信息
系统能力 :以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.ResourceSchedule.WorkScheduler
参数名类型必填说明
workIdnumber当前工作的ID
bundleNamestring延迟任务包名
abilityNamestring延迟任务回调通知的组件名(必填)
networkType[NetworkType]网络类型
isChargingboolean是否充电
chargerType[ChargingType]充电类型
batteryLevelnumber电量
batteryStatus[BatteryStatus]电池状态
storageRequest[StorageRequest]存储状态
isRepeatboolean是否循环任务
repeatCycleTimenumber循环间隔
repeatCountnumber循环次数
isPersistedboolean是否持久化保存工作
isDeepIdleboolean是否要求设备进入空闲状态
idleWaitTimenumber空闲等待时间
NetworkType
触发工作的网络类型。
名称默认值说明
NETWORK_TYPE_ANY0表示这个触发条件是任何类型的网络连接。
NETWORK_TYPE_MOBILE1表示这个触发条件是Mobile网络连接。
NETWORK_TYPE_WIFI2表示这个触发条件是Wifi类型的网络连接。
NETWORK_TYPE_BLUETOOTH3表示这个触发条件是Bluetooth网络连接。
NETWORK_TYPE_WIFI_P2P4表示这个触发条件是Wifi P2P网络连接。
NETWORK_TYPE_ETHERNET5表示这个触发条件是有线网络连接。
ChargingType
触发工作的充电类型。
名称默认值说明
CHARGING_PLUGGED_ANY0表示这个触发条件是任何类型的充电器连接。
CHARGING_PLUGGED_AC1表示这个触发条件是直流充电器连接。
CHARGING_PLUGGED_USB2表示这个触发条件是USB充连接。
CHARGING_PLUGGED_WIRELESS3表示这个触发条件是无线充电器连接。
BatteryStatus
触发工作的电池状态。
名称默认值说明
BATTERY_STATUS_LOW0表示这个触发条件是低电告警。
BATTERY_STATUS_OKAY1表示这个触发条件是从低电恢复到正常电量。
BATTERY_STATUS_LOW_OR_OKAY2表示这个触发条件是从低电恢复到正常电量或者低电告警。HarmonyOSOpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
StorageRequest
触发工作的存储状态。
名称默认值说明
STORAGE_LEVEL_LOW0表示这个触发条件是存储空间不足。
STORAGE_LEVEL_OKAY1表示这个触发条件是从存储空间不足恢复到正常。
STORAGE_LEVEL_LOW_OR_OKAY2表示这个触发条件是从存储空间不足恢复到正常或者存储空间不足。
  • 接口
  • 鸿蒙
    鸿蒙原生应用/元服务开发-延迟任务说明(一)
    时刻最多申请10个延迟任务。 执行频率限制:系统对延迟任务做分级管控,限制延迟任务
    发表于 01-16 14:57
    鸿蒙原生应用/元服务开发-延迟任务开发实现(二)
    : workScheduler.WorkInfo): void 延迟调度任务开始的回调 onWorkStop(work: workScheduler
    发表于 01-17 17:53
    (转)HarmonyOS(鸿蒙OS)发布,聊聊操作系统的调度
    却不得不在多个并发服务之间做公平资源调配。 Windows可以做到将资源倾斜给前台任务,Linux不行。Linux可以做到资源的公平份额调度
    发表于 08-20 08:00
    Spark资源任务调度的详细步骤
    Spark资源调度任务调度流程
    发表于 10-10 09:01
    鸿蒙内核源码分析(调度机制篇):Task是如何被调度执行的
    本文分析任务调度机制源码 详见:代码库建议先阅读阅读之前建议先读本系列其他文章,进入鸿蒙系统源码分析(总目录),以便对本文任务调度机制的理解
    发表于 11-23 10:53
    鸿蒙分布式任务调度
    鸿蒙分布式任务调度,实现跨设备FA拉起
    发表于 06-12 17:28
    鸿蒙分布式任务调度——数据传递
    鸿蒙分布式任务调度之数据传递
    发表于 06-12 17:29
    【木棉花】:简单的分布式任务调度
    Ability:Service模板:用于提供后台运行任务的能力。Data模板:用于对外部提供统一的数据访问抽象。根据 Ability 模板及意图的不同,分布式任务调度开发者提供以下
    发表于 09-03 14:34
    调度器的原理及其任务调度代码实现
    一、介绍调度器是常用的一种编程框架,也是操作系统的拆分多任务的核心,比如单片机的裸机程序框架,网络协议栈的框架如can网关、485网关等等,使用场合比较多,是做稳定产品比较常用的编程技术二、原理1
    发表于 02-17 07:07
    STM32开发板移植鸿蒙liteos_m内核,编译通过之后运行无法调度编写的任务
    STM32开发板移植鸿蒙liteos_m内核,编译通过之后运行无法调度编写的任务,可以看到任务已经注册成功,就是不能
    发表于 11-18 11:46
    云计算环境中任务调度应用
    云计算环境中的任务调度问题一直是云计算研究的重点,任务调度的目的寻找最优的任务调度策略,以高效地
    发表于 11-02 17:30 3次下载
    云计算环境中<b class='flag-5'>任务</b><b class='flag-5'>调度</b>应用
    基于改进型统一调度算法改善任务集的可调度
    的抢占,降低资源额外销耗,能够提高任务集合的可调度性;但其任务的可调度性分析方法过于粗糙,影响任务
    发表于 11-20 11:27 0次下载
    基于Spark的资源调度算法研究
    。算法通过实时监视工作节点资源利用情况,增加对节点CPU处理速度和CPU剩余利用率的考虑,重新调度与分配资源,为Spark作为Web服务高并发请求、低延迟响应提供优化,还可以减少传统方
    发表于 11-27 15:52 0次下载
    基于Spark的<b class='flag-5'>资源</b><b class='flag-5'>调度</b>算法研究
    基于改进GEP的局部云任务调度算法
    针对云计算中一些现有的基于批量调度模式和进化算法的动态云任务调度算法计算量较大,计算时间成本较高的现象,提出了一种基于改进基因表达式编程(GEP)和资源改变量的局部云
    发表于 01-18 13:50 0次下载
    基于改进GEP的局部云<b class='flag-5'>任务</b><b class='flag-5'>调度</b>算法
    鸿蒙OS 分布式任务调度
    鸿蒙OS 分布式任务调度概述 在 HarmonyO S中,分布式任务调度平台对搭载 HarmonyOS 的多设备构筑的“超级虚拟终端”提供统
    的头像 发表于 01-29 16:50 616次阅读
