如何判断电机是否烧坏?
Part 01方法1电机对地短路,测试方法用摇表一端接地,一端接电机端子,摇测下来绝缘为零。
Part 02方法2用万用表电阻档,测量三相电机的相间电阻,如果电阻无穷大,说明电机绕组烧坏。 因缺相运行而烧毁的电机绕组,其损坏特征很明显,卸开电机端盖,看到电机绕组端部的1/3(角接)或2/3(星接)的极相组烧黑或变为深棕色,而其余的一相或两相绕组完好无损或稍微烤焦,则说明是缺相运行造成的。用万用表只能准确的判断绕组的好坏,绝缘还得靠摇表来测量。 用万用表依次测Ruv,Rvw,Rwu绕组的直流阻值,正常三个参数相等且有一定读数,一般都很小。 如果出现其中一相或多相无穷大或者便差大可判断绕组烧毁开路。用万用表测绕组对地电阻,按每KV为1兆欧(380V最小绝缘电阻要0.4兆欧)为合格。不过用万用表不太准确(一般测出比实际值偏大),条件允许还得用摇表。
Part 03方法3
第一 测量绕组是否通断 如果不知电动机电阻率 直接打在电阻档×10或者×100 通则不烧毁不通则烧毁。 第二 测量是否接地 因为电动机烧毁 有时也伴随接地 打在×1K或×10k 两表笔 一端接触线头一端接触机壳指针不动则完好 动了而且幅度很大 则不好。 第三 如果电动机是三相可以测量三相绕组的电阻是否平衡。
免责声明本文内容来源于互联网,仅供学习、交流。版权归原作者所有,如有侵权联系必删。
电机
140文章
8521浏览量
142801
