今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-5009 局部放电高频巡检仪。
MOEORW-5009 局部放电高频巡检仪超声波(US)测量原理:
局部放电发生前,放电点周围的电场力绝缘介质的机械应力和粒子力处于相对平衡状态。局部放电发生时电荷的快速释放或迁移使电场发生改变,打破了平衡状态,引起周围粒子发生震荡性机械运动,从而产生声音或振动信号。超声波法通过在设备腔体外壁上安装超声波传感器来测量局部放电信号。该方法特点是传感器与地理设备的电气回路无任何联系,不受电器方面的干扰,但在现场使用时容易受周围环境噪声或设备机械振动的影响。由于超声信号在电力设备常用绝缘材料中的衰减较大,超声波检测法的检测范围有限,但具有定位准确度高的优点。局部放电产生的声波的频谱很宽,可以从几十Hz 到几MHz,其中频率低于20kHz 的信号能够被人耳听到,而高于这一频率的超声波信号必须用超声波传感器才能接收到。通过测量超声波信号的声压大小,推测放电的强弱。
MOEORW-5009 局部放电高频巡检仪高频电流互感器(HFCT)测量原理:
高频电流互感器主要用于高压电气设备的局部放电检测,采用脉冲电流原理。由于绝大部分高压电气设备,其高低压侧或接地部分都存在分布电容,高场强区发生放电时,会耦合到接地部分并通过接地线进入大地。HFCT卡在接地线上,检测其局放产生的脉冲电流信号,从而获得被检测设备的局部放电信息。主要用于电缆、变压器、电抗器、GIS、开关柜等中高压设备的局部放电信号检测。利用HFCT 套接电气设备接地线的检测属于非侵入式的检测方法, 被检测设备不需要停运,简单可靠。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
局部放电
254浏览量
12549 -
巡检仪
38浏览量
3006
电力中压电缆局部放电在线监测系统:原理与应用
电力设备环流局部放电监测:行业价值
成套配电装置高频局部放电监测传感器
局部放电检测设备:电力设备健康诊断的“听诊器”
空间特高频局部放电在线监测系统的技术原理与应用价值
隧道管廊配电房测温全覆盖!W-PDA多功能电力巡检仪一机打通电力巡检安全闭环
局部放电检测设备都有哪些?
国电西高GDPD-414H手持式局放巡检仪交付江苏客户
电力环流局部放电监测:护航电网安全的“隐形卫士”
局部放电高频巡检仪测量原理——每日了解电力知识
