电源模块发热的原因及对应的预防措施
电子发烧友论坛 来源:电子发烧友论坛 2024-06-04 09:24 次阅读
电源技术博大精深,应用领域也是非常广泛,从工业、汽车到光伏和医疗等都可以看到它的身影。一个完整的电源需要很多模块组合起来,其中电源模块就是其中最关键的一部分。对于工程师们而言,电源模块发热是经常遇到的难题,本文带大家来认识下电源模块发热的原因及对应的预防措施。
一、电源模块发热的4个常见原因
电源模块发热问题会严重危害模块的可靠性,使产品的失效率将呈指数规律增加。高温会导致电解电容的寿命降低、变压器漆包线的绝缘特性降低、晶体管损坏、材料热老化、低熔点焊缝开裂、焊点脱落、器件之间的机械应力增大等现象。
危害如此之大,需要马上排查发热原因,以下是电源模块发热常见的四个原因:
1.使用的是线性电源导致发热
线性电源通过调节调整管RW改变输出电压的大小。由于调整管相当于一个电阻电流经过电阻时会发热,导致效率不高。
线性电源原理图
为了防止功率模块严重发热,解决方法是加大散热器、空气冷却、添加导热材料或开关电源
2.负载太小,不合适
电源轻载,即电源电路负载阻抗比较大,这时电源对负载的输出电流比较小。有些电源电路中不允许电源的轻载,否则会使电源电路输出的直流工作电压升高很多,造成对电源电路的损坏。一般电源模块有最小的负载限制,各厂家有所不同,普遍为10%左右。建议在输出端并联一个假负载电阻。
负载太小,并联假负载
3.负载过流难题
电源过载,与电源轻载情况恰好相反,就是电源电路的负载电路存在短路,使电源电路输出很大的电流,且超出了电源所能承受的范围。对于无过电流保护的电源模块,输出稳压、过电压、过电流保护的解决方案是在输入端外带有过电流保护的线性调压器。
负载过流,增加线性稳压器
4.环境温度过高或散热不良
使用模块电源前,务必考虑电源模块的温度等级和实际需要的工作温度范围。根据负载功率和实际的环境温度进行降额设计。
二、预防电源模块发热的措施
预防电源模块发热,首先在采购时也要注意挑选高可靠的电源模块。如何判断电源模块质量呢?高可靠的电源模块有以下4点特征:
①.采用高质量元器件;②.电路设计必须采用保护器件;③.其电路板涂上三防漆;
④.电源模块有CE、UL认证、ROHS认证。
其次,在许多应用中,电源模块基板上的热量经导热元件传导到较远的散热面上。这样,电源模块基板的温度将等于散热面的温度、导热元件的温升及两接触面的温升之和。导热元件的热阻与其长度成正比,与其截面积及导热率反比,选用适当的导热材料和截面积,也可以减小导热元件的热阻。
总得来说,电源模块的发热和散热措施与内部控制元件、体积、绝缘结构材料的导热性能等因素相关。
审核编辑:彭菁
  • 电阻
  • 电流
  • 电源模块
  • 电解电容
原文标题:电源干货!电源模块发热的4个常见原因及预防措施
文章出处:【微信号:gh_9b9470648b3c,微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    引起电源模块发热的四大原因
    一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设
    的头像 发表于 11-28 16:47 2.4w次阅读
    引起<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>发热</b>的四大<b class='flag-5'>原因</b>
    电源模块发热原因对应预防措施
    电源技术博大精深,应用领域也是非常广泛,从工业、汽车到光伏和医疗等都可以看到它的身影。一个完整的系统需要很多模块组合起来,其中电源模块是最关键的一部分。对于工程师们而言,电源模块
    发表于 07-27 09:21 3589次阅读
    PCB板变形原因预防措施
    PCB板变形原因预防措施
    发表于 11-03 09:33
    振动筛电机烧毁的常见原因预防措施
    常见引起振动电机烧毁的原因预防措施进行详细说明:1)安装问题因为振动电机两端装有较重的偏心块,如垂直或倾斜安装,则轴承轴向要承受偏心块的重力。如果振动筛振动电机里无特殊装置,将对轴承产生不良影响
    发表于 10-12 10:28
    PCB断钻咀的主要原因预防措施
    PCB钻孔:断钻咀的主要原因预防措施
    发表于 01-22 07:49
    永磁电机退磁的原因预防措施
    永磁万般好,退磁太苦恼? 永磁电机退磁的原因以及预防措施
    发表于 01-27 07:18
    电源模块发热原因
    引起电源模块发热的4个主要原因分别是什么?一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热
    发表于 01-03 07:38
    浅析引起电源模块发热原因
    的头像 发表于 11-27 16:45 6528次阅读
    电气线路起火的主要原因预防措施
    电气线路故障是引起火灾的常见原因之一,下面简单介绍电气线路起火的主要原因预防措施
    发表于 04-06 16:22 2.2w次阅读
    开关电源模块并联供电系统_引起电源模块发热的四大原因
    发表于 01-10 10:09 2次下载
    开关<b class='flag-5'>电源模块</b>并联供电系统_引起<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>发热</b>的四大<b class='flag-5'>原因</b>
    发表于 01-11 13:58 8次下载
    引起<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>发热</b>的4个主要<b class='flag-5'>原因</b>分别是什么?
    电源模块发热的常见原因以及解决方案
    电源模块在电压转换过程中会产生能量损失,(双电源自动转换开关)这些损失会以发热的形式出现,从而导致模块发热,降低转换效率,影响正常工作。这里
    的头像 发表于 04-28 11:17 5362次阅读
    电源模块发热的常见原因以及解决方案
    的头像 发表于 12-12 09:49 1528次阅读
    电源干货】你的电源模块选对了吗?7招教会你!
    ,本文带大家来认识下电源模块发热原因对应预防措施。一、电源模块
    的头像 发表于 07-28 10:04 1119次阅读
    【<b class='flag-5'>电源</b>干货】你的<b class='flag-5'>电源模块</b>选对了吗?7招教会你!
    电机振动的原因分析及预防措施
    振动的原因并采取相应的预防措施,对于保障电机的稳定运行具有重要意义。本文将对电机振动的十大原因进行详细分析,并提出相应的预防措施
    的头像 发表于 06-14 14:09 1383次阅读
