变压器分接开关状态在线监测故障诊断系统的特点——每日了解电力知识
武汉摩恩 来源:jf_24712181 作者:jf_24712181 2024-06-04 09:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MECD-200变压器分接开关状态在线监测故障诊断系统。
MECD-200变压器分接开关状态在线监测故障诊断系统功能特点:
1.适用于所有类型的有载调压开关故障诊断;
2.可在变压器运行或停电情况下检测变压器有载调压开关的运行状况;
3.利用振动声学原理检测有载调压开关动作过程产生的振动信号
4.可利用不同的传感器对有载调压开关进行检测;
5.实时同步信号分析;
6.能将复杂的信号转换成易于特征识别的包络曲线;
7.可将任意两次测量的图谱进行相似度分析,并自动计算图谱的重合度;
8.具有先进的能量谱分析功能,并能自动识别能量谱最大的高低频能量的频率;
9.可在不同的检测结果之间进行比较区分正常与异常;
10.整套设备装配于专业防护箱内,能保证设备在运输、移动、碰撞中完好无损;
11.只需在变压器上安装上 1 个或 3 个加速度计和 1 个电流传感器,就能在 15 分钟 内完成测试和诊断,得出评估测试结果;
12.由于MECD-200变压器分接开关状态在线监测故障诊断系统可以在线监测而不影响设备正常投 运,利于随时对设备进行测量并与以前测得的数据进行比对,观察设备的状态发展趋势;
13.软件内置各种故障的特征数据库, 可与测得的数据进行比对,通过波形形状、时 间长度和幅值,诊断分析出故障类型;也可将新测得的数据作为诊断卡的一部份,方便后 期与同一开关作纵向比较;
14.可检测电动机构连动、弹簧储能不足、紧固件松动、触头 运动卡滞、触头磨损、 触头烧弧、润滑不足、切换不到位、 切换顺序异常、同步等问题;
15.可生成诊断报告:可导出为 Excel 等多种格式 ;
16.适用于 35kV~500kV 电压等级的所有类型的有载调压开关故障诊断;
17.可对分体式变压器的 A 、B 、C 三相有载调压开关同时进行故障检测, 分析变压器 三相的有载调压开关的同期性问题;
18.利用加速度传感器和电流传感器获取有载调压开关切换动作过程中产生的机械 振动信号和驱动电机电流信号,并通过专家分析软件进行诊断分析;
19.具有时间触发和电流触发功能;
20.具有报表分析功能,可针对不同测试的包络曲线, 能够进行动作曲线的重合度、 抖动度、延迟时间、制动时间、高低频振动最大值、电流最大值、电流平均值等参数计算, 并生成分析报表;
21.可灵活选择图谱各点的幅值信息并显示,便于分析图谱的变化特征;
22.对于动作曲线的参数,如延迟时间和制动时间,可以自定义测量和显示;
23.具有标准图谱库功能,软件可将同一厂家同一型号的正常检测数据进行导入保存, 便于对该厂家、型号的有载调压开关数据曲线进行比对分析;
24.软件系统采用中文显示界面, 各功能按键排布合理,操作简单, 并提供中文软件 界面截图;
25.便携式设计,配有嵌入式大容量电池组,在无外接电源的情况下,能保证至少 5 个小时的正常供电。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
  • 变压器
  • 在线监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    调压变压器局放在线监测技术解析
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,调压变压器作为电压调节的核心设备,其运行可靠性直接影响电网安全。局部放电作为绝缘劣化的早期征兆,通过在线监测技术实现早期预警,已成为保障
    的头像 发表于 04-20 10:53 45次阅读
    调压<b class='flag-5'>变压器</b>局放<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>技术解析
    AI变压器状态监测系统功率MOSFET选型方案:精准可靠电源与信号驱动适配指南
    随着电力系统智能化与状态监测需求的持续升级,AI变压器状态监测
    的头像 发表于 04-11 09:19 1194次阅读
    AI<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>状态</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>功率MOSFET选型方案:精准可靠电源与信号驱动适配指南
    无载开关与有载开关有什么区别?
    无载开关与有载开关电力
    的头像 发表于 03-12 17:07 856次阅读
    关于变压器无载开关调节的关键步骤和注意事项
    无载开关(又称无励磁开关)作为变压器调压的关
    的头像 发表于 03-12 17:01 852次阅读
    变压器局放在线监测装置-实时响应
    文章由山东华科信息技术有限公司提供【引言】电力系统中,变压器作为核心设备,其运行状态直接影响电网安全。局部放电(简称“局放”)是变压器绝缘劣化的早期信号,若未及时
    的头像 发表于 03-11 10:28 342次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>局放<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>装置-实时响应
    高压差探头在电力系统故障诊断中的关键技术应用
    PKDV系列探头具备高隔离电压、高带宽、高输入阻抗,适用于电力系统故障诊断、暂态分析、绝缘监测和谐波测量。
    的头像 发表于 02-10 09:08 518次阅读
    高压电力设备在线监测系统可以用来监测哪些设备?
    高压电力设备在线监测系统是一种保障电网安全稳定运行的核心工具,其通过多维度数据采集与智能分析技术,实现对变压器、断路
    的头像 发表于 02-03 11:30 205次阅读
    高压<b class='flag-5'>电力</b>设备<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>可以用来<b class='flag-5'>监测</b>哪些设备?
    电网变压器局放在线监测:守护电力网络安全
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电网系统中,变压器作为电能转换与传输的核心设备,其运行状态直接关系到整个电力网络的安全稳定。随着电网规模扩大与设备老化问题凸显,
    的头像 发表于 11-18 09:16 490次阅读
    电网<b class='flag-5'>变压器</b>局放<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>:守护<b class='flag-5'>电力</b>网络安全
    电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率对电力系统故障诊断有何影响?
    暂态记录分辨率(核心是采样率、时间分辨率、幅值分辨率)是电力系统故障诊断的 “精度基石”—— 分辨率越高,故障诊断的 准确性、完整性、可靠性 越强;分辨率不足则会丢失关键故障特征,导致误诊、漏诊或
    的头像 发表于 11-14 16:09 1800次阅读
    电能质量<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>装置的暂态记录分辨率对<b class='flag-5'>电力系统故障诊断</b>有何影响?
    隧道管廊变压器局放在线监测:赋能地下电力安全
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在隧道管廊等地下空间中,变压器作为电力输送的核心设备,其绝缘状态直接影响供电系统的可靠性。局部放电是变压器
    的头像 发表于 11-05 09:28 415次阅读
    隧道管廊<b class='flag-5'>变压器</b>局放<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>:赋能地下<b class='flag-5'>电力</b>安全
    如何实现输电线路故障诊断
    分布式故障诊断装置分布式故障诊断装置LMS12000布式故障诊断系统采用分布式行波测量技术,提高故障定位的准确度和可靠性。
    的头像 发表于 10-29 14:43 550次阅读
    如何实现输电线路<b class='flag-5'>故障诊断</b>?
    电磁兼容故障诊断系统
    电磁兼容故障诊断系统平台全面解析
    的头像 发表于 08-27 10:56 811次阅读
    电磁兼容<b class='flag-5'>故障诊断系统</b>
    整流变压器声纹监测:声音中的设备健康密码
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力电子系统中,整流变压器承担着电能转换的核心功能,其运行状态直接影响系统稳定性。声纹
    的头像 发表于 08-05 09:55 866次阅读
    整流<b class='flag-5'>变压器</b>声纹<b class='flag-5'>监测</b>:声音中的设备健康密码
    电磁兼容故障诊断系统平台全面解析
    电磁兼容故障诊断系统平台全面解析
    的头像 发表于 07-30 16:37 925次阅读
    电磁兼容<b class='flag-5'>故障诊断系统</b>平台全面解析
    通用装备故障诊断系统全面解析
    通用装备故障诊断系统全面解析
    的头像 发表于 07-21 09:48 727次阅读
    通用装备<b class='flag-5'>故障诊断系统</b>全面解析
