泄放电阻器:它是什么,为什么使用它?
EAK 来源:海飞乐技术 作者:海飞乐技术 2024-06-04 09:29 次阅读
泄放电阻器是与高压电源电路输出并联的标准电阻器,用于在设备关闭时释放存储在电源滤波电容器中的电荷。这样做是出于安全原因。
如果有人在设备处于关闭状态的服务过程中不小心触摸,即使设备处于关闭状态,也有可能受到电击。因此,出于安全考虑,有必要对电容器进行放电。因此,泄放电阻器用于帮助防止不必要的放电。
泄放电阻在电路中的重要性
要了解泄放电阻器的重要性,我们需要一个使用滤波器的电路。例如,我们选择全波整流器电路。整流器的输出不是纯直流信号。它是脉动直流信号,该电源不能直接提供给负载。
因此,我们使用滤波电路使整流器的输出成为纯直流信号。滤波器由电容器和电感器组成。下面的电路显示,整流器的输出通过滤波电路和泄放电阻提供给负载。
如上图所示,泄放电阻与电容器并联。在器件处于导通状态期间,电容器以峰值充电。如果我们关闭设备,该电容器仍会节省一些电荷。
现在,如果泄放电阻器未连接并且有人触摸了端子,则电容器将通过该人放电。那个人会感到震惊。
但是,如果我们将标准电阻器与该电容器并联,则电容器将通过电阻器放电。
如何选择泄放电阻器
如果选择小值电阻,它将提供高速出血。但它消耗更多的电力。如果选择高值电阻,功率损耗会降低,但放血速度会降低。
因此,设计人员必须选择一个适当值的电阻器,该电阻器要足够高,不会干扰电源,并且要足够低,可以在短时间内对电容器放电。
要计算泄放电阻的适当值,请考虑电容器 V 两端的瞬时电压之间的关系t、泄放电阻 (R) 和初始值 Vu.总电容为C,瞬时周期为t。然后,您可以从下面的公式中计算出泄放阻力的值。
在上式中,为了安全起见,将瞬时电压值保持在较低水平。但是,如果将其设置为零,则泄放电电阻器放电电容器所需的时间是无限的。因此,设计人员必须确定适当的安全电压值和电容器放电所需的时间。
现在,如果选择泄放电电阻值进行快速放电,则电阻将非常低。而且会增加功率损耗。在上面的等式中,V0是初始电压,P是泄放电阻消耗的功率。
因此,设计人员必须确定电阻器的功率损耗和泄放速度的所需值。
泄放电阻器的应用
出于安全考虑,电路中使用泄放电阻器。但它也有助于改善电压调节和用作分压器的抽头电阻器。
电压调节
电压调节定义为空载和满载电压与空载电压之差之比。电压调节方程如下式所示。
其中 V0为空载电压和 Vf是满载电压。对于良好的电压调节,V 值r保持在尽可能低的水平。
现在,如果泄放电阻器与滤波电容器和负载电阻器并联。因此,电压降发生在负载电阻和泄放电阻中。
当提供电源时,负载电阻两端的压降就会出现。但是,当电源关闭时,泄放电阻两端的压降就会显现出来。因此,它增加了空载电压的值。
因此,它将降低空载电压和满载电压的差值,从而改善电路的电压调节。
电压分度
如果您希望在电路中设置多个电压,则使用抽头电阻器作为泄放电阻器。电路布置如下图所示。
如上图所示,泄放电阻器有三个胶带。通过使用适当的抽头,我们可以在负载上获得三种不同的电压。因此,这提供了分压器的功能。
安全目的
泄放电阻器的主要功能是安全。它用于在设备关闭后对电容器放电。其电路布置如下图所示。
滤波器由电感器和电容器组成。泄放电阻器用于将其与滤波电容器并联。一旦设备关闭,电容器内就会存储一定量的电荷。
该带电的电容器可能会通过人放电。那个人可能会感到震惊。因此,使用泄放电阻器与电容器并联,以便在器件关闭后将其放电。
  • 滤波器
  • 电阻器
  • 滤波电容器
    为什么电容器放电电阻器现在被强制要求作为基本安全装置
    在电子产品中,电容器放电电阻器放电阻器是与高压电源电路的输出并联的电阻器,其明确目的是释放存储在电源滤波电容器中的剩余电荷。 例如,开关
    发表于 03-08 08:44
    厚膜高压电阻器应用
    篇文章中,我们将讨论选择电阻器时要考虑的关键问题。 电压放电放电阻器是一种安全装置,旨在防止维护和维修人员触电。其目的是在关闭时消
    发表于 03-14 07:38
    电阻器的选用经验介绍
    电阻器放电阻器或大功率管的偏压电阻器。精度较高的 线绕电阻器多用于固定衰减
    发表于 01-20 21:54
    电阻器的选用经验
    较大,电流噪声小,耐高温,但体积较大。普通线绕电阻器常用于低频电路或中作限流电阻器、分压电阻器放电阻器或大功率管的偏压
    发表于 05-16 16:24
    固定电阻器和熔断电阻器的选用资料分享
    。普通线绕电阻器常用于低频电路或中作限流电阻器、分压电阻器放电阻器或大功率管的偏压电阻器。精
    发表于 05-13 06:38
    电阻器取样电阻简析
    电阻器取样电阻—构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。均压电阻—在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻。分压电阻
    发表于 09-17 06:24
    电阻器: 它是什么? 它能做什么? (以及电路应用示例)
    十年内具有不同的值。下面列出了最常见的电阻值。它是 E3、 E6、 E12和 E24标准电阻值。E3标准电阻器系列:E3电阻器系列是电子工业
    发表于 08-01 18:09
    放电阻电路分析
    当电路通电后正常工作时,放电阻基本上不起作用,它只在电路断电后的很短时间起快速放电容C1残留电荷的作用,这就是
    的头像 发表于 06-13 15:33 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>泄</b><b class='flag-5'>放电阻</b>电路分析
    5种放电阻电路的介绍说明
    电路中,在储能元器件两端并联一只电阻器给储能元件提供一个小号能量的通路,使电路安全。这个电阻就叫放电阻(注:储能元件如电容器,电感,工作
    的头像 发表于 07-11 08:41 3.7w次阅读
    5种<b class='flag-5'>泄</b><b class='flag-5'>放电阻</b>电路的介绍说明
    不同类型电阻器的选用
    电路应选用低噪声电阻器,例如金属膜电阻器、碳膜电阻器和线绕电阻器,而不能运用噪声较大的构成碳膜电阻器和有机实心
    的头像 发表于 09-10 14:05 3918次阅读
    5种放电子电路详细说明
    发表于 02-09 10:27 2次下载
    5种<b class='flag-5'>泄</b><b class='flag-5'>放电</b>子电路详细说明
    放电阻器的工作原理及其应用
    放电阻器是标准的高阻值电阻器,用于对滤波电路中的电容器进行放电。电容器的放电非常重要,因为即使电源关闭,充电的电容器也会对任何人造成冲击。
    发表于 07-08 17:26 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>泄</b><b class='flag-5'>放电阻器</b>的工作原理及其应用
    放电阻的原理 放电阻大小如何选择
    放电阻的原理 放电阻大小如何选择  放电阻的原理
    的头像 发表于 02-02 16:31 5600次阅读
    放电阻器解释
    处理或维修设备,认为它是安全的,它消除了剩余电荷导致触电的可能性。放电阻器通常是标准电阻器,而不是专用元件。 直流电源 电子设备中的电源电路从市电提供的交流电 (AC) 中产生设备所
    的头像 发表于 06-04 09:39 748次阅读
    <b class='flag-5'>泄</b><b class='flag-5'>放电阻器</b>解释
    放电阻的选型需求
    放电阻的选型需求
    的头像 发表于 09-27 14:21 799次阅读
