今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-5085K开关柜局部放电综合在线监测系统。
MOEORW-5085K开关柜局部放电综合在线监测系统基本原理:
在高压设备有局部放电时会产生声、光、电磁波、热、化学物质等信号,通过相应的传感器捕捉到这些信号,并对这些信号进行处理,转化为可读信息,通过分析该信息得到当前设备的运行状况。
MOEORW-5085K开关柜局部放电综合在线监测系统主要检测方法:
对于开关柜的局部放电检测主要采用两种方式:TEV(暂态地电波法)、超声法
(1) 暂态地电波法监测原理
高压开关柜发生局部放电时,放电量往往先聚集在与接地点相邻的接地金属部位,形成对地电流,在设备的金属表面上传播。对于内部放电,放电量聚集在接地屏蔽的内表面,屏蔽连续时在设备外部很难检测到放电信号,但屏蔽层通常在绝缘部位、垫圈连接、电缆绝缘终端等部位不连续,局部放电的高频信号会由此传输到设备屏蔽外壳。根据麦克斯韦电磁场理论,局部放电现象的发生产生出变化的电场,变化的电场激起磁场,而变化的磁场又会感应出电场,这样,交变的电场与磁场相互激发并向外传播,形成了电磁波。当开关柜的内部元件对地绝缘发生局部放电时,小部分放电能量会以电磁波的形式转移到柜体的金属铠装上,因柜体接地,电磁波在开关柜外表面感应出高频电流,利用电容耦合即可测出放电脉冲信号。
(2)超声波法检测原理
高压开关柜发生局部放电时,产生超声波信号向外辐射,放电产生的声波的频谱很宽,可以从几十Hz 到几MHz,其中频率低于20 kHz 的信号能够被人耳听到,而高于这一频率的超声波信号必须用超声波传感器才能接收到。
(3)声电结合法监测原理
将地电波法、超声波法综合使用,利用地电波传感器和超声波传感器进行探测,根据主机显示的局放信号的波形、图谱及数据显示综合判断开关柜内部的放电情况或松动情况。还可以根据声、电信号的各自的特征判断开关柜的故障类型,能够利用声电信号的相关性判断放电信号的严重性。两种方法的结合能提高对开关柜局部放电信号监测的全面性和可靠性。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
在线监测
1文章
651浏览量
26593 -
开关柜
5文章
406浏览量
13373 -
局部放电
84浏览量
11938
开关柜在线测温主要是什么部位?
![<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>在线</b>测温主要是什么部位?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/07/13/wKgaombih8GAKwvzABUIoVQJpx8650.jpg)
开关柜母线室有什么用?需要在线监测吗?如何监测?
![<b class='flag-5'>开关柜</b>母线室有什么用?需要<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>吗?如何<b class='flag-5'>监测</b>?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/04/4D/wKgZombNSS-AVa8jAAJ5YSyjpNk160.jpg)
智能开关柜综合测控系统是什么?
多功能局部放电的原理——每日了解电力知识
![多功能<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>的原理——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E2/1A/wKgZomY67CuAYxl7ABC-_LrCJto361.png)
